Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 3:31
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 193 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Vetri elettrici posteriori - montaggio successivo?
Numero Post: 141 MessaggioInviato: martedì 29 novembre 2011, 19:16
Partono dal BC-centralina fusibili e pulsantiera lato guida
Numero Post: 142 MessaggioInviato: martedì 29 novembre 2011, 21:54
Ok...assodato quello che hai detto, se non ho capito male dai post precedenti, i comandi posteriori sono in parallelo agli anteriori.
Quindi avrai una "linea" che andrà dal anterioere lato guida al posteriore stesso lato, poi bisogna portare anche una "linea" al posteriore passeggero? o si utilizzano già cavi esistenti?
Numero Post: 143 MessaggioInviato: martedì 29 novembre 2011, 22:14
Intanto ogni alzavetro ha un suo fusibile, l'unico filo collegato in parallelo a tutti e 4 e il Comfort, e partono da BC, i fili per la salita e discesa vetro, invece partono dalla pulsantiera lato guida verso le altre 3 portiere. ;)
Numero Post: 144 MessaggioInviato: mercoledì 30 novembre 2011, 9:34
Humm....vedrò un po' gli schemi con più attenzione.....
Numero Post: 145 MessaggioInviato: mercoledì 30 novembre 2011, 13:20
lazlo ha scritto:
quelli della bravo sono a forma di triangolino e vanno messi al posto del tappo che ho ora sul pannello o sono come quelli della delta?
Post n° 91 di questo stesso topic ;)
viewtopic.php?f=120&t=13526&start=90
Numero Post: 146 MessaggioInviato: mercoledì 30 novembre 2011, 14:38
enrdes ha scritto:
Avrei anch'io una domanda....ma se l'auto non è cablata (cioè mancano i cavi sul connettore montante/porta) i cavi mancanti da dove devono partire?
Magari ho chiesto una cosa ovvia ma da schemi e altri post precedenti non mi è chiaro.....
Sifer che ha fatto il lavoro potrebbe fare almeno una mini-guida (meglio se con foto ma potrebbe andare bene anche senza) in modo da far capire anche a un tacco come me come procedere.....
al momento sono un po incasinato con il lavoro..
nelle vacanze di natale cercherò di fare una mini guida..
cmq servono 5 cavi che partono dalla pulsantiera anteriore di cui:
2 portiera post dx (segnale su / giu )
2 portiera post sx (segnale su / giu )
1 deve andare sia alla destra che alla sinistra server per l'abilitazione/disabilitazione dei finestrini dalla pulsantiera anteriore
dal body
solo 1 che sempre che va a tutti e due gli sportelli posteriori
poi vabbe ci sono
alimentazione positivo e negativo, io mi sono portato solo il positivo la massa l'ho presa da un bullone sulla carrozzeria.
un po sommaria come riassunto lo so.. ma come ripeto al momento ho poco tempo a disposizione per connettermi.
al piu presto spero di descrivere meglio il tutto magari con qualche schema :)
in costante evoluzione!
Numero Post: 147 MessaggioInviato: mercoledì 30 novembre 2011, 16:09
grazie.non mi ricordavo proprio di averlo già chiesto. :ok:
quindi in pratica sono completamente diversi dai pulsanti della delta.cambia proprio il pannello alla delta allora. :ko:
Numero Post: 148 MessaggioInviato: mercoledì 30 novembre 2011, 16:16
Credo di si, perchè avendo un passo più lungo, gli sportelli posteriori saranno diversi..
Numero Post: 149 MessaggioInviato: mercoledì 30 novembre 2011, 17:16
a me sembra invece che gli sportelli siano uguali.infatti il motorino alzavetro è lo stesso.quello che cambia è il pannello.almeno, così mi è sembrato.
Numero Post: 150 MessaggioInviato: giovedì 8 dicembre 2011, 13:04
Un po semplice .. ma ho fatto un piccolo schema al volo per illustrare cio che ho fatto io Immagine ho messo pure il numero del pin dei connettori porta vicino a ogni filo .. spero di esservi di aiuto .. dato che lo schema di elearn è un po incasinato :) io ho fatto cosi .. e funziona tutto alla meraviglia .. i cavi li ho passati nei passacavi gia predisposti , quindi sotto i battitacchi ( per il post sx ) e a seguire sotto il sedile posteriore per arrivare al battitacco posteriore dx
se nelle vacanze di natale riesco a rismontare tutto sar ò felice di aggiungervi anche un bel mini book fotografico ;)
Numero Post: 151 MessaggioInviato: giovedì 8 dicembre 2011, 13:19
Ti sei dimenticato di precisare che ci vuole il cablaggio interno dà connettore a pulsantiera e alzavetro elettrico.
P.s non è una critica, ma un dettaglio in più, ottimo lavoro ;)
Numero Post: 152 MessaggioInviato: giovedì 8 dicembre 2011, 15:24
ah si.. lo davo come scontato :P
Numero Post: 153 MessaggioInviato: martedì 20 dicembre 2011, 13:09
Allora ragazzi al 90 % ho trovato le pulsantiere e i motorini, mi sono informato e riesco a procurarmi i pin dei connettori senza problemi e a poco prezzo quindi pensavo di tirare i cavi dai montanti alle pulsantiere e ai motorini.
Il problema è che non riesco a capire gli schemi e mi servirebbe sapere dai pin dei montanti dove far arrivare ciascun cavo , qualcuno riesce a farmi uno schema tipo la foto del montante con ogni pin cerchiato a cosa corrisponde ?? :D
Grazieeeeeeeeeee :)
Numero Post: 154 MessaggioInviato: martedì 20 dicembre 2011, 19:46
Se ti procuri il cablaggio sei già a buon punto.
Legenda:
D035 connettore montante posteriore sx
N065 Alzavetro elettrico
H053 Pulsantiera posteriore sx
D030A e B connettori montante anteriore sx (lato guida)
H044 Pulsantiera anteriore sx (lato guida)
D036 connettore montante posteriore dx
H053 Pulsantiera posteriore dx
N066 Alzavetro elettrico
Numero Post: 155 MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2011, 21:29
Ringrazio ax1yz per la risposta ma avrei un altra domanda :D
Sto cercando su eper i codici precisi in modo da acquistare con la sicurezza al 100 %
Cercando della sezione bravo 2007-2009 non riesco a trovare il codice del cablaggio posteriore con finestrini elettrici post ma lo trovo solamente in quella dal 2009 in poi ( quella my per intenderci)
Perchè se vanno bene anche i pezzi della my prendo quelli con il mio stesso allestimento solo che con finestrini elettrici
Qualcuno sa dirmi io codici precisi dei cablaggi e delle pulsantiere contando che:
- no spanamento specchi
- no specchi abbattibili
- ho la radio modello base
- non penso di avere il safelock
Edit:
I codici delle pulsantiere sono gli stessi da bravo a my bravo, quelli dei cablaggi cambiano codice però sono identici come prezzo quindi penso siano uguali
Numero Post: 156 MessaggioInviato: lunedì 26 dicembre 2011, 13:52
Ragazzi vi rompo ancora !!
Qualcuno può confermarmi se alzavetro, pulsantiere, e cablaggi porta della nuova bravo sono uguali a quelli della delta ??
Numero Post: 157 MessaggioInviato: lunedì 26 dicembre 2011, 14:04
Mi pare di aver letto qui che i posteriori differiscono anche per forma oltre il fatto che su tutti la retroilluminazione è bianca..per i cablaggi non sò..
Numero Post: 158 MessaggioInviato: lunedì 26 dicembre 2011, 15:48
cablaggi uguali.pulsanti posteriori diversi,o meglio,è diversa la mostrina.e poi l'illuminazione dei pulsanti delta è bianca.
Numero Post: 159 MessaggioInviato: lunedì 26 dicembre 2011, 16:06
Meccanismo alzavetro è uguale ??
Numero Post: 160 MessaggioInviato: giovedì 5 gennaio 2012, 9:38
io ho montato quelli bravo.. ma vedendo questa foto
sembra uguale. però non ne sono sicuro al 100%
si dovrebbe solo vedere come misura e come agganci se sono uguali.. il meccanismo è tenuto da 3 bulloni che stanno dove c'è il motorino
