Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 2:49
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 123 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: fari new bravo 2010
Numero Post: 21 MessaggioInviato: giovedì 14 gennaio 2010, 20:18
Io me li sono verniciati da solo e dopo oltre un anno e oltre 20000km con i fari sempre accesi, neve, sole estivo ecc sono ancora perfetti.
Per il faro con fondo nero su macchina nera... beh la mia è cosi ^_^ (ma è una Stilo)
Numero Post: 22 MessaggioInviato: giovedì 14 gennaio 2010, 20:55
Modello: * coupè/cabrio
gli xeno dovrebbero costare sugli 750/800€ mentre i tradizionali si risparmia 150/200€...e non è poco (c.a. 25% in meno :canna: )
Magari CuoreNero80 fosse come dici tu..... :azz:
Andrea81, evidentemente è stato fatto un'ottimo lavoro sui fari... :clap: ...però non è semplice lavorare così per gli altri, ecco perchè alcuni li acquista senza "penare"...comunque se li dovrei
acquistare non è detto che non provi a modificare i "vecchi"... :devil: .......(aggiungendo led o angel per esempio)
Numero Post: 23 MessaggioInviato: sabato 16 gennaio 2010, 15:21
secondo me quei fanali non avranno le luci diurne stile delta,ma useranno lo stesso sistema della 500:le luci diurne quando si accendono i fari diventano di posizione e fanno anche la funzione di abbaglianti
bravo 1900 mjt 120cv cerchi butzi pulse 17 centralina rimappata super impiantino composto da:jvc awx 810 audison lrx2.500 hertz mlk165 sub tec tsw1200 con tma500
Numero Post: 24 MessaggioInviato: sabato 16 gennaio 2010, 17:21
Marca: - -
se hai ragione i fari vecchio modello saranno facilmente modificabili :P
Numero Post: 25 MessaggioInviato: domenica 17 gennaio 2010, 13:14
mah...spero non costera molto comprarli... sono spettacolari...piu li guardo..piu li immagino sulla mia bestiola nero provocatore... :wub:
ex Bravo 1.600 mjet 120 CV Emotion; ex Bravo 2.0 mjet 165 cv emotion
Nuova belva... Bravo 1.4 multiair 140 cv (now... more power)
ONLY THE BEST FOR MY FIAT BRAVO... MY KITT...
Numero Post: 26 MessaggioInviato: domenica 17 gennaio 2010, 21:32
Tra una settimana già quanche conce ha la my2010, li vedremo con certezza, se le luci diurne sono a stile 500.....comunque bruniti sono bellissimi e più moderni degli attuali :bravo1:
Numero Post: 27 MessaggioInviato: domenica 17 gennaio 2010, 22:40
speriamo bene... che sia facile
Per esempio per montare i nuovi fari post della Evo sulle Gp Normali bisogna fare una modifica di connettore... devo informarmi meglio
 Oggetto del messaggio: Fari my2010 su bravo
Numero Post: 28 MessaggioInviato: mercoledì 3 febbraio 2010, 22:05
Allora..il faro in questione è questo..
Il suo connettore è questo:
(Altre foto in gallery)
Sono 7 fili, con un connettore a 8 fori...
Il problema sta sul connettore...infatti quello della bravo fino al 09-2009 (Fari modificati in data 09-2009
Dice "eliminato early crash sensor e modificato connettore da 14 a 8 vie".....sensore di prossimo scontro??????
Il connettore vecchio è questo (quello che va collegato sul faro):
I fili sono:
1- Grigio\nero
2- Blu\nero
4- Giallo\nero
6- Grigio\blu
9- Giallo\grigio
13- Verde
14- Nero
I pin sul faro vecchio sono questi:
1 - Comando luci anabbaglianti
2 - Comando luci di direzione
4 - Comando luci di posizione
6 - Alimentazione del correttore assetto proiettori
9 - Segnale di correzione assetto proiettori
13 - Comando luci abbaglianti
14 - Collegamento di massa
Mi pare di aver capito che comunque i nuovi fari non abbiano la funzione diurna..
Avanti..diamoci da fare ^_^
 Oggetto del messaggio: Re: Fari my2010 su bravo
Numero Post: 29 MessaggioInviato: mercoledì 3 febbraio 2010, 22:18
ECS - Early Crash Sensor - Sensori early crash
Tali sensori a seconda della gravità dell'urto regolano l'intensità di scoppio degli airbag lato guida e lato passeggero.
Infatti, gli airbag di nuova concezione sono dotati di due cariche distinte, che a seconda dei casi vengono utilizzate singolarmente o insieme. In tal modo si ottimizza l'uso delle cariche e si evitano traumi ai passeggeri (vedi urti a basse velocità).
Tali sensori sono di norma posizionati anteriormente vicino ai proiettori e oltre a garantire il funzionamento del sistema migliorano l'efficacia degli airbag riducendone i tempi di attivazione...
Sto facendo delle ricerche...Ma se lo hanno eliminato, come funzionera il nuovo sistema di apertura airbag !!!
Ma credo che fari e tale sensori siano separati... sara nelle prossimita del faro... ma non incluso nel connettore
Eccolo trovato per bravo :
E ancora: il sensore decentrato per
la rilevazione degli urti frontali o ECS (Early Crash Sensor), un dispositivo supplementare
che è sistemato sulla struttura anteriore della vettura e permette alla centralina di
anticipare l’intervento degli airbag frontali; rispetto ad un sistema tradizionale, infatti,
consente il loro completo dispiegamento, prima ancora che gli occupanti inizino il loro
moto di avanzamento verso il volante o la plancia.
Numero Post: 30 MessaggioInviato: mercoledì 3 febbraio 2010, 22:31
In ogni caso non è presente nessuna dicitura sul connettore che ho postato..quindi concordo che sia esterno al faro..
Se non ricordo male, è quel sensore posto sotto il gancio del cofano motore..
Numero Post: 31 MessaggioInviato: mercoledì 3 febbraio 2010, 22:33
Hai verificato la funzione day-light?
Numero Post: 32 MessaggioInviato: mercoledì 3 febbraio 2010, 22:37
Ho acceso il quadro, è nel menù del body non c'era nulla... :unsure:
Poi ho controllato il devioluci, ed è lo stesso che abbiamo noi...quindi non credo che avesse le day light..
Numero Post: 33 MessaggioInviato: mercoledì 3 febbraio 2010, 22:48
Strano, perche da quanto ne so io, dovrebbero essere negli abbaglianti (come le Golf).
Inoltre sono obbligatori per i modelli nuovi o restyling anche lievi (come nel caso della Bravo).
Numero Post: 34 MessaggioInviato: mercoledì 3 febbraio 2010, 23:54
Marca: - -
se non hanno le day vorrei sapere perchè li hanno cambiati.... che arrivi il restyling vero a fine anno ? ;)
Numero Post: 35 MessaggioInviato: giovedì 4 febbraio 2010, 2:12
Lunedì dovrei essere nuovamente in concessionaria..controllo meglio..
Secondo quest'articolo, dovrebbe già averli, visto che è una nuova versione:
La soluzione tecnica ottimale consiste nel dotare ogni nuovo veicolo di fari diurni che si accendano automaticamente ad ogni messa in moto. Un tale cambiamento è stato introdotto dall'UE, che ha fissato questa esigenza tecnica nella legislazione europea. Una direttiva, entrata in vigore il 15.10.2008, non autorizzerà più l'approvazione di nuovi modelli di veicoli che non siano dotati di fari diurni . A partire dal 7.2.2011 questa misura diverrà effettiva per i veicoli da turismo, i furgoncini e dal 7.8.2012 anche per gli altri veicoli a motore. Grazie al continuo rinnovo di automobili, dopo 7-10 anni, praticamente ogni veicolo circolerà con i fari accesi anche di giorno.
La versione integrale sui fari diurni QUI
Però parla di approvazione di nuovi modelli..quindi è probabile che, se ci saranno su bravo, se ne parlerà nel restyling o comunque non dopo il 7.8.2012.
Numero Post: 36 MessaggioInviato: giovedì 4 febbraio 2010, 11:14
Per far accendere le luci in automatico non è necessario cambiare il faro (anche se i led sono certamente più duraturi), magari hanno modificato qualche collegamento in zona scatola fusibili :rolleyes:
Per il connettore cambiato... uno da 8 fili costa meno di uno da 14, di cui la metà inutilizzati, secondo me il motivo è solo questo :D
Numero Post: 37 MessaggioInviato: giovedì 4 febbraio 2010, 13:50
E' probabile..ma il devio è lo stesso :ph34r: E sul menù non c'era nulla che riguardasse le luci diurne :ph34r: :ph34r:
Si infatti i fili collegati sono solo 7 nel nuovo connettore...la stessa cosa del vecchio..sembra che anke i colori utilizzati siano i medesimi (o quasi)...
L'unico dubbio resta sull'ECS, anke se comunque non c'è nessun filo sul vecchio connettore che parli di questo sistema..
Numero Post: 38 MessaggioInviato: giovedì 4 febbraio 2010, 14:17
Ma il connettore dei Fari originali Xeno per la bravo a quanti Pin è?
Non è che utilizza il 14...
Numero Post: 39 MessaggioInviato: giovedì 4 febbraio 2010, 14:39
Ne utilizza 9 su 14, e alcuni sono di sezione più grossa....
Quello del nuovo, credo che sia restato lo stesso, o comunque non è lo stesso di quello a 8 poli..
Numero Post: 40 MessaggioInviato: giovedì 4 febbraio 2010, 15:01
Allestimento: Dualogic
Speriamo che le luci diurne sugli abbaglianti le abbiano messe. Al primo tagliando, a Maggio, vorrei chiedere se si può fare anche sulla mia. Magari si tratta solo di un collegamento diverso comandato da una centralina che gestisce il tutto.
Altro che LED...sarei stra-felice anche di questa soluzione pur di salvaguardare le lampade del mio bi-xeno...costrette a stare accese tutto il giorno e a perdere inesorabilmente di efficacia...
(per non parlare del sensore crepuscolare inutilizzabile...)
Bravo 1.6 Multijet 120cv DPF Dualogic Emotion - Colore: Nero Provocatore, interni Tecnotweed Grigio Antracite - Optional: Fari Bi-xeno, Blue&Me Nav, Sensori di parcheggio posteriori e anteriori, Sensore crepuscolare luci + sensore pioggia, Specchi esterni abbattibili, Ruotino di scorta.
Per vederla CLICCA QUI!
Ordinata: 14/03/09 | Arrivata: 05/05/09 | Ritirata: 11/05/09
