Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 6:55
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 378 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: luci portiere
Numero Post: 261 MessaggioInviato: giovedì 9 dicembre 2010, 19:47
2 in cambio della obd2 :rolleyes: suona anche bene :lol:
Numero Post: 262 MessaggioInviato: giovedì 9 dicembre 2010, 19:48
diciamo le 2 anteriori per l affitto di questi giorni..... :D :D
Numero Post: 263 MessaggioInviato: giovedì 9 dicembre 2010, 19:51
E per l'installazione :randello: fai tutto da solo :shifty: :P :lol:
Numero Post: 264 MessaggioInviato: giovedì 9 dicembre 2010, 23:55
ax1yz hai fatto qualche foto durante il montaggio? =)
Numero Post: 265 MessaggioInviato: venerdì 10 dicembre 2010, 19:28
Si corry ho fatto diverse foto e stò preparando la guida :B):
Numero Post: 266 MessaggioInviato: venerdì 10 dicembre 2010, 20:23
bene bene bene =)
Numero Post: 267 MessaggioInviato: sabato 11 dicembre 2010, 13:11
Se riesco posto in serata o al massimo prossima settimana, devo aggiungere alcune info alle foto :P , domani niente forum perchè ci si trova e si mangia :lol:
Numero Post: 268 MessaggioInviato: mercoledì 15 dicembre 2010, 22:35
Finalmente ho completato la guida, per chi vuole e può realizzarla. :evvai:
Prima di iniziare devo fare 2 premesse.
1) Dico può, perchè ieri ho scoperto che il relè T13 da me e un finto relè, vedi foto
Da elearn risulta, chi ha lo sky-dome e forse le prime versioni della Bravo, gli alzavetri elettrici erano sotto chiave dal relè T13, quindi verificate.
Controllate i pin sul coperchio, se il 30 e 87 sono come in foto lo potete realizzarle tranquillamente :ok: diversamente bisogna fare qualche altra modifica :unsure:
2) Visto che siamo in tanti, led dipendenti :shifty: il circuito che ho realizzato, funziona solo ed esclusivamente con i led flash, smd o normali (max 60/70 mA), sono esclusi i led con resistenza in parallelo (check-avaria) e lampadine a filamento, se provate vi salta subito il TR1 :azz:
Come le guide precedenti... così agevoliamo il lavoro dello Staff :santarello:
Non si risponde per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dalle presenti guide (realizzate solo a scopo illustrativo).
Se non siete in grado di fare qualche lavoretto, piuttosto che improvvisarvi meccanici/elettrauti meglio fidarsi di un Officina Autorizzata!
Schema elettrico
Il circuito era molto più semplice, inizialmente bastava la R2 e il TR1, purtroppo ho dovuto aggiungere altri componenti perchè il body non rilevava la portiera aperta(R1), poi quando il motore e avviato i led captavano dei residui di tensione(come la plafoniera interna), eliminati da D1,C1 e R3.
Funzionamento, il transistor viene utilizzato come interruttore o meglio, immaginatelo come un relè, quando arriva tensione positiva sulla base, si chiude il (contatto) emettitore collettore, in questo caso la tensione negativa attraversa il transistor e fà accendere i led.
Quando chiudiamo la portiera, si chiude il contatto S1(serratura elettrica), la tensione negativa di R1 fà scendere la tensione positiva di R2 (1.4 V c.a. aperto) a (1 V. c.a chiuso) e attraverso il D1(-0.6V) non polarizza la base del transistor(0.6/0.7) contatto emettitore collettore aperto.
Realizzazione pratica e componenti utilizzati
Prima di iniziare a smontare i pannelli porta, provare il circuito al banco.
E molto semplice, collegate anche un solo led, date tensione e se non avete sbagliato qualcosa il led si deve accendere, poi ponticellate S1 al negativo il led si deve spegnere.
Adesso iniziamo l'installazione, questa e la mia procedura per smontare i pannelli portiera, se qualcuno sà come smontarli può passare avanti.
La procedura e (quasi) uguale in tutte e 4 le portiere, innanzi tutto dobbiamo abbassare completamente il vetro, poi vi spiego il perchè, staccare la batteria o il fusibile alzavetro indicato in foto.
Con chiave esagonale (o brugola) da 5mm e cacciavite(va bene anche quello in dotazione) togliere viti, bulloncini, pulsantiera.
Rimuovere il ricoprimento angolare (tweeter) come in foto
La parte superiore del pannello e incastrata al raschiavetro interno, prendiamo il pannello per la tasca interna e tiriamo verso di noi per un'angolazione di 20 gradi c.a, verso l'alto, finchè si staccano i tasselli interni.
Per il raschiavetro spingete il pannello dal basso verso l'alto lentamente con forza un pò a sx e un pò a dx, finchè non si stacca dalla portiera, e non è finita, c'è il tirante serratura da distaccare.
Con un cacciavite a taglio e il vetro abbassato potete sporgervi per poter aprite il fermo e sganciare il tirante in foto.
Dopo aver tolto il pannello dobbiamo rimuovere parte della protezione riparo acqua per accedere ai connettori.
Sono riuscito a distaccarlo aiutandomi con unghie e polpastrelli :lol:
Disconnettere il connettore serratura elettrica e rimuovere il pin centrale
Stessa cosa per il connettore alzavetro, sfilate i 2 fili grossi di alimentazione.
Inserite il cacciavite a taglio(1mm c.a) in verticale fino in fondo
Sfilate i pin
Adesso dobbiamo realizzare 1 dei 2 cablaggi separati, vi consiglio di saldare i fili(da 0,25mm sono più che sufficenti) sconsiglio l'utilizzo dei rubacorrente anche se il lavoro è più rapido :ko:
Adesso realizziamo il secondo cablaggio, foriamo per i led catarifrangente, ed eventuale antipozzanghera.
Realizzate un primo foro per centrare non passante, fatte attenzione a non forare il catarifrangente.
Allargate il foro, dipende da quanti led mettete.
Passiamo alla realizzazione dell'antipozzanghera, anche se ne ho messa solo un led smd, ho individuato 2 posti, dove poterli posizionare.
Finito anche il secondo cablaggio possiamo rimontare il tutto, per rimontare il raschiavetro vi consiglio di sfilarlo lateralmente dal pannello, e inserirlo nella portiera, il pannello si incastrerà con molta facilità.
Quando avete rimontato tutto collegate il circuito, ripristinate il fusibile e se tutto e andato bene si accendono i led, provate a chiudere e aprire la portiera :ok:
Il circuito lo voluto posizionare all'interno del bracciolo, così quando devo fare qualche modifica basta togliere la pulsantiera e non smonto tutto il pannello ;)
Pannello posteriore
Quì, per posizionare l'antipozzanghera ho individuato solo un punto, e ho dovuto praticare una incisione, vedi foto
Risultato finale, ecco come si presenta a fine lavoro
I circuiti sono tutti indipendenti, si accende solo quello con la portiera aperta, ogni circuito consuma 38mA acceso (dipende da quanti led colleghiamo), e solo 1mA in stand-by, vista la semplicità e il consumo irrisorio, non sò se realizzarlo con temporizzatore.
Scusate se mi sono dilungato troppo :P
Spero di non essermi dimenticato niente :unsure:, per info commenti o altro sono quì.
:ciao: :ciao: :ciao:
Ultima modifica di ax1yz il domenica 29 marzo 2015, 12:20, modificato 2 volte in totale.
Numero Post: 269 MessaggioInviato: mercoledì 15 dicembre 2010, 22:49
Hai dimenticato di dire dove collegare e a cosa collegare..cioè..sfilo il cavetto centrale della serratura, ci metto un cavetto e a cosa lo collego??..a s1??..i 2 cavi grossi dell'alzacristallo presuppongo che sono il rosso il + e il nero il -, giusto??..ma l'alzavetro non è sempre alimentato...quindi quando apri la macchina dopo un'ora il led non accende o mi son perso qualcosa??..è sempre alimentato ma la pulsantiera viene disattivata??..
EDIT: ho visto adesso..l'hai indicato sullo schema iniziale :ok: (e c'avevo azzeccato :B): )..resta sempre questo:
Numero Post: 270 MessaggioInviato: mercoledì 15 dicembre 2010, 23:20
Il T13 dovrebbe alimentare gli alzavetri sottochiave e alcuni minuti da quando spegni il quadro, però non è così, in quanto il finto T13 fa solo da ponte, quindi l'alimentazione e sempre presente sul connettore alzavetro.
Numero Post: 271 MessaggioInviato: mercoledì 15 dicembre 2010, 23:25
Quindi, per capire, se tu stai 30 minuti in auto a quadro spento e provi ad abbassare i vetri ti si abbassano??...perk da me si disattivano dopo qualche minuto...quindi ho il relè, oppure adesso il body si limita a togliere l'alimentazione dalla pulsantiera??..
Numero Post: 272 MessaggioInviato: mercoledì 15 dicembre 2010, 23:31
Credo che il body a togliere l'alimentazione alla pulsantiera, perchè ho fatto prove di diverse ore a quadro spento, e nel connettore alzavetro era sempre presente.
Numero Post: 273 MessaggioInviato: giovedì 16 dicembre 2010, 0:15
:clap: Complimenti per l'ingegnosità, la cura, l'accuratezza e la precisione del tuo lavoro e della guida che hai creato, veramente ben fatta con foto, didascalie, e riferimenti!
Bravissimo!
Numero Post: 274 MessaggioInviato: giovedì 16 dicembre 2010, 9:11
Ottimo lavoro ed eccellente guida.
Chi ha un po' di manualità non avrà difficoltà a realizzarlo!
:clap: :clap: :clap:
Numero Post: 275 MessaggioInviato: giovedì 16 dicembre 2010, 18:46
Vi ringrazio, siete troppo gentili, oggi ho corretto alcune castronerie che avevo scritto :azz: , grazie, grazie :santarello:
@ X dominik, a quadro spento, dal body esce l'alimentazione temporizzata, che fa accendere i led e da il consenso ai pulsanti salita/discesa, quando si spengono i led non funzionano gli alzavetri.
Numero Post: 276 MessaggioInviato: venerdì 17 dicembre 2010, 10:21
Io non ho capito però se sia inevitabile che il circuito complessivo continui a consumare corrente (seppur pochissima) anche dopo molto tempo che la macchina è spenta e chiusa.
:unsure:
Numero Post: 277 MessaggioInviato: venerdì 17 dicembre 2010, 14:27
grande ax1yz1!!! da salvere sul PC la guida e al primo sabato libero faccio tutto =D
ci vuole un circuito per ogni portiera dico bene?
Numero Post: 278 MessaggioInviato: venerdì 17 dicembre 2010, 18:43
Bruno, un consumo anche se irrisorio lo hanno tutte le centraline dell'auto perchè rimangono in stand-by, nel momento che giri la chiave e si accende il quadro e il body fà "l'appello :lol: " di tutte le centraline che ha il memoria, e quelle che non "rispondono :P" dà errore o fà lampeggiare i chilometri.
Quando ho realizzato questo tipo di circuito ho tenuto conto dell'assorbimento in stand-by, per l'esattezza 0.96mA (0.01152 Watt).
Anche se i circuiti sono 4 abbiamo un consumo di 3.84mA (0.046W) totali.
Una lampada siluro da 10W consuma 800mA :azz:
corry88 ha scritto:
grande ax1yz1
Adesso iniziamo ad aggiungere :temeno:
Si corry ci vuole un circuito per singola portiera.
E la lista a che punto é :shifty:
Numero Post: 279 MessaggioInviato: venerdì 17 dicembre 2010, 20:48
la lista sta diventanto un po' lunghetta... :rolleyes:
è che non avendo il garage non è semplice fare tutto... =(
Numero Post: 280 MessaggioInviato: domenica 19 dicembre 2010, 0:04
grande molto bravo ,complimenti ;) fatto un bel lavoro , ora se voglio montare il tutto :wacko: divento pazzo pero' ,ancora complimenti interessantissimo
______
