Oggi è domenica 8 novembre 2026, 13:28
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1579 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 79  Prossimo
Numero Post: 901 MessaggioInviato: martedì 17 gennaio 2012, 12:00
si, il cruise l'ho montato da solo, procurandomi tutti i pezzi......potrei montartelo, però dovrei vedere un pò quando trovare una giornata libera, in quanto per me è periodo di esami.inoltre per i pin non ti posso proprio aiutare, perchè i miei li ho finiti che ho fatto anche altre cose.......se non trovi qualcosa a bari, puoi provare a taranto.c'è uno sfascio, e mi ricordo che aveva delle punto.
Numero Post: 902 MessaggioInviato: martedì 17 gennaio 2012, 14:31
volevo acquistare i pin, la plancia con la predisposizione cod. 735440775 e il cablaggio, esistono siti on line? mi sa che faccio prima e risparmio!! avete qualche indicazione?
Fiat Bravo 1.6 120cv Active
Optional: euro block1, fendinebbia funz.cornering, ruota di scorta normale, clima manuale, ESP/ASR+Hill Horder, lettore cd, kit fumatori per me che non fuma...
Numero Post: 903 MessaggioInviato: martedì 17 gennaio 2012, 16:36
dunque,per quanto riguarda la plancia, se intendi la plastica sotto al volante con la predisposizione, la puoi mettere solo se usi la leva della bravo-stilo.se invece monti quella della 147, dovrai tagliare la tua per far entrare la leva.per quanto riguarda il cablaggio, non è necessario acquistarlo da qualche parte.si possono mettere dei normali fili elettrici.l'importante è avere i pin.cerca un altro pò e vedrai che un connettore lo trovi.per quanto riguarda la presa, ti sarebbe convenuto fartela dare insieme alla leva, altrimenti può essere comunque sostituita da dei semplici faston.
Numero Post: 904 MessaggioInviato: martedì 17 gennaio 2012, 19:43
io ho la leva della 147 con la presa bianca intera: non è stato tagliato nulla. mi manca quindi solo il cavo.
per la cronaca sono andato in fiat qui a mod***o (ba): ha controllato sul pc tramite la mia targa e mi ha detto che ho la predisposizione x il cruise e x i comandi al volante, entrambe le cose che non ho e che tra l'altro quando ho smontato le 3 viti sotto la plancia non ho trovato i connettori.. cmq mi ha detto che x il montaggio e quindi la manodopera è impossibile quantificare, ci vorrebbero x loro 1gg e mezzo come minimo :ciao: :ciao: :ciao:
ci aggiorniamo ragazzi..
Numero Post: 905 MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2012, 11:12
io intendevo non la presa bianca che sta vicino alla leva, ma l'altra presa dove va collegata la leva.
non sapevo che si potessero vedere le predisposizioni al computer.io sapevo che è a fortuna trovare le predisposizioni o meno, non si può sapere a meno di non smontare.però a questo punto, per toglierti il dubbio, ti conviene smontare anche la parte superiore della copertura volante, a questo punto, perchè potrebbe trovarsi li il connettore.
se devi farti fare il lavoro da loro, ti conviene pattuire prima quando dovresti spendere, per non farti spennare dopo.
Numero Post: 906 MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2012, 11:37
STILO-BRAVOso Abarthista
ax1yz ha scritto:
Io non capisco perchè si vuole perdere tanto tempo a smontare rivestimento piantone dello sterzo, alla ricerca del fantomatico connettore, sempre che sia, e posizionato chissà dove, quando basta prendere nota del numero dei pin che ci serve, distaccare il connettore della centralina e vedere se sono presenti o vuoti :) . Se ci sono bene si smonta il rivestimento, altrimenti si rassegna o si cabla tutto da zero :rolleyes:
Numero Post: 907 MessaggioInviato: giovedì 19 gennaio 2012, 14:44
@nicola82 se hai la predisposizione per il cruise li vedo un pò troppi 1 giorno e mezzo di lavoro dato che svitare i carterini del piantone non richiede tanto tempo.
D'accordo con lazlo, pattuisci prima il prezzo poi fai mettere mano alla tua auto, se no finisce che appena la smonta inizia a spararti cifre enorme e quindi ti verrebbe a costare più di quello originale fiat
Fiat Bravo 1.6 120cv multijet allestimento Dynamic.
Optional: ASR,Hill holder, cerchi in lega, ruota di scorta dimensione normali, moduletto d-gear, antennino corto, pellicole fumè, xenon 6000K
Prossimamente: filocintura cromati, cerchi da 17" della lineaaccessori,bracciolo con vano refrigerato
È un vero pilota a rendere la sua auto la regina delle strade.
Numero Post: 908 MessaggioInviato: venerdì 20 gennaio 2012, 0:59
Ragazzi :( :( controllando ho notato che la mia bravo non ha il connettore :( :( siccome sono una frana, stò leggendo e rileggendo lo schema di come dovrebbero andare i cavi
controllare con certezza se i pin della centralina M10 sono collegati cosi come descritto in seguito.
al pin 77 del connettore A, con il segnale di ON/OFF;
al pin 38 del connettore A, con il segnale di RESUME;
al pin 78 del connettore A, con il segnale di SET + ;
al pin 56 del connettore A, con il segnale di SET - .
se trovate dei tappicini gialli al posto dei fili bisogna cablare l'auto per installare il cruise.
La mia esperienza l'ho gia citata sopra.
ma nn ci capisco una mazza ç_ç qualcuno di napoli o dintorni che vorrebbe aiutarmi??
Numero Post: 909 MessaggioInviato: lunedì 23 gennaio 2012, 14:26
eccomi di ritorno dopo una settimana, non sono riuscito a concludere l'installazione prima di partire...di fatto ho tutto pronto e leva già montata ma il passaggio del cavo mi ha dato problemi e non ho voluto rischiare, in settimana mi farò aiutare da qualcuno pratico che ha già passato cavi in questo modo :)
Numero Post: 910 MessaggioInviato: lunedì 23 gennaio 2012, 15:37
Io invece ho la leva ma da qualsiasi elettrauto vado non ne vuole sapere..... ç_ç
Numero Post: 911 MessaggioInviato: lunedì 23 gennaio 2012, 18:26
Stando ad elearn questi 2 sono invertiti, mentre gli altri sono esatti ;)
Numero Post: 912 MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2012, 16:34
Sono stato in un officina BOSCH <.< l'elettrauto solo per passarmi i fili dalla centralina al vano fusibili mi ha chiesto 100€ <.< roba da ladri direi
Numero Post: 913 MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2012, 17:50
bè, direi proprio.allora in tutto quanto ti dovrebbero chiedere?
Numero Post: 914 MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2012, 19:59
Io sono riuscito al primo colpo nel passaggio cavi. Ci ho messo veramente poco e praticamente senza fatica.......Devo dire che ho più difficoltà nel trovare i pin. (quelli che ho hanno i fili tagliti troppo corti).
Inoltre devo dissentire sul connettore maschio. Nel senso che semplici faston non vanno bene: ci vogliono quelli piccoli oppure si può trovare qualcosa di adattabile nei negozi di elettronica (componenti). Occhio che vanno poi ricoperti (dopo il fissaggio del terminale cavo) con un buon termoretraibile altrimenti tra pin vanno in corto......Tutto ciò se si vuole evitare di tagliare il connettore femmina della leva del cruise.....
Ultima modifica di enrdes il martedì 24 gennaio 2012, 20:03, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 915 MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2012, 20:01
Scusate.... :sorry: ....mi è partito un post doppio....
Numero Post: 916 MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2012, 20:07
meglio così.....in effetti io ho avuto un pò di difficoltà a passare i cavi del cuise, ma una volta capito il meccanismo, i successivi cavi che ho passato per altre cose non mi hanno più dato problemi, anche quello grosso per l'alimentazione degli ampli.
Numero Post: 917 MessaggioInviato: mercoledì 25 gennaio 2012, 9:18
Io gli ho chiesto solo di passarmi i cavi senza nemmeno mettermeli nei pin, non di collegarmi il tutto, ma farò da solo.
Numero Post: 918 MessaggioInviato: mercoledì 25 gennaio 2012, 15:36
Guarda....se ci son riuscito io.....lo puoi fare tranquillamente anche tu.....
Numero Post: 919 MessaggioInviato: mercoledì 25 gennaio 2012, 16:24
ma come si fa a vedere se c'è o non c'è la predisposizione per il cruise?
Numero Post: 920 MessaggioInviato: mercoledì 25 gennaio 2012, 16:32
46 pagine..pensi che non sia stato detto?
