Oggi è domenica 8 novembre 2026, 17:47
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1579 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 79  Prossimo
Numero Post: 961 MessaggioInviato: venerdì 10 febbraio 2012, 9:57
credo che il passaggio cavi sia lo stesso però.non penso abbiano modificato anche quello.praticamente il gommino dove passa tutto il fascio di cavi si trova praticamente dietro al pedale della frizione, però più verso l'alto.tu guarda praticamente dietro il pedale e segui i cavi, e vedrai tutto il fascio che va verso il gommino.
Numero Post: 962 MessaggioInviato: venerdì 10 febbraio 2012, 11:31
Ciao a tutti, vi scrivo perchè sono in procinto di montare il cruise sulla mia bravo
E' un 1600 mjet 120cv
Ho letto attentamente sia qui che il tutorial ma dalle foto e dai vari post vedo che TUTTI hanno una scatola fusibile diversa e connettori diversi dalla mia.....
Non capisco veramente dove vanno attaccati i cavi da far passare sotto il volante....
Allego due foto della mia
qualcuno mi da per piacere una mano?
Altrimenti non riesco a fare niente :( :(
Andrea - Bologna
Fiat Bravo 1600 mjet 120cv Dynamic aziendale immatricolata il 27/1/2012 e ritirata il 6 Febbraio 2012 causa neve
Accessori: Rosso Maranello Micalizzato, Navigatore, Retrocamera di parcheggio, Bracciolo, Xeno, Luci Led Diurne sui fendi, Parrot, Cruise Control, Specchietto Fotocromatico, Plafoniera con luci di cortesia, supermodulo luci con abilitazione sensore luci automatico e apertura/chiusura con accensione anabbaglianti
Numero Post: 963 MessaggioInviato: venerdì 10 febbraio 2012, 12:33
la centralina fusibili non c'entra niente.i fili vanno collegati alla centralina motore.non so dove si trovi nel 1.6....penso allo stesso posto del t-jet.
Numero Post: 964 MessaggioInviato: venerdì 10 febbraio 2012, 18:11
azzzz. non avevo capito niente allora...
grazie...
Andrea - Bologna
Numero Post: 965 MessaggioInviato: venerdì 10 febbraio 2012, 18:14
Nel 1.6 si trova alla base del parabrezza dietro al motore.....C'è il tutorial con foto allegate a pag.20 o 22 mi pare.....
Numero Post: 966 MessaggioInviato: venerdì 10 febbraio 2012, 18:31
si le ho viste dopo!!!
Ora qui nevica da far paura....
domani non credo di iniziare a vedere come fare.... ma settimana prossima mi metto e vediamo se ci riesco ( con l'amico fidato :D :D )
Andrea - Bologna
Numero Post: 967 MessaggioInviato: venerdì 10 febbraio 2012, 19:45
Hummm....spero che il tempo migliori, ma non so.......cmq buon lavoro.....
Numero Post: 968 MessaggioInviato: lunedì 13 febbraio 2012, 15:00
eccomi qui
in attesa che mi arrivi il cruise
vi faccio un paio di domande:
1) dimensione dei fili che partono dal motore e arrivano al cruise sotto il volante?? Devono essere di dimensione specifica?
2) connettori pin codice? li andrei a comprare in fiat... devo dire qualcosa di particolare?
3) per forza resistenza oppure va bene anche senza?
4) connettore per collegarlo a quello del cruise? sempre in fiat? devo anche qui chiedere qualcosa di specifico?
Chiedo scusa per queste 4 domande forse stupide ma non vorrei trovarmi li a montarlo e non avere tutto il necessario giusto....
Andrea - Bologna
Numero Post: 969 MessaggioInviato: lunedì 13 febbraio 2012, 16:47
In fiat non trovi nessun tipo di pin, né di connettore..i pin li trovi allo sfascio, da qualche parte nel topic sono stati descritti..
Numero Post: 970 MessaggioInviato: lunedì 13 febbraio 2012, 19:28
paccagnella ha scritto:
eccomi qui
1) piccoli. così non avrai difficoltà a farli passare.io ho usato quelli dei citofoni di casa.sono di sezione 0,25 mm, più che sufficienti per l'uso.
2)come ti ha detto dominik, in fiat non li vendono.in demolizione.
3)resistenza per fare che cosa, scusa?non ho capito
4)sempre in demolizione, da qualche macchina che montava il cruise.quindi 147 o stilo o bravo.altrimenti devi tagliare anche il connettore della leva e lo sostituisci con dei faston.
Numero Post: 971 MessaggioInviato: lunedì 13 febbraio 2012, 21:25
grazie ad entrambi per le risposte.
riepilogo qui il tutto
1) ok capito
2) ok grazie
3) la resistenza si vede chiaramente nello schema che è pubblicato prima, per questo chiedevo se è da fare. ora ritrovo lo schema e lo posto
4) ottimo io ho preso il cruise di una 147
Andrea - Bologna
Numero Post: 972 MessaggioInviato: lunedì 13 febbraio 2012, 21:32
ecco lo schema dove ci sono le due resistenze.
nel tutorial del montaggio cruise
Quindi non ci vanno??
Andrea - Bologna
Numero Post: 973 MessaggioInviato: lunedì 13 febbraio 2012, 21:54
ho letto ora meglio però che le resistenze son da mettere se si vuole provare con pulsantiere...
forse per quello non servono ( non me ne intendo )
o sbaglio?
Andrea - Bologna
Numero Post: 974 MessaggioInviato: lunedì 13 febbraio 2012, 21:56
sì, sì, infatti servono solo per quello, montando la leva non ti servono ^_^
Numero Post: 975 MessaggioInviato: lunedì 13 febbraio 2012, 22:42
Attenzione questo schema elettrico e del 1.4 benzina e non del 1.6 diesel :ok:
Numero Post: 976 MessaggioInviato: martedì 14 febbraio 2012, 6:36
quindi non devo seguire questo schema come attacchi??
nel diesel sono diversi??
Andrea - Bologna
Numero Post: 977 MessaggioInviato: martedì 14 febbraio 2012, 7:03
Per il 1.6 c'è la procedura completa a pag. 22 di questo thread (mi pare......) :ciao:
Numero Post: 978 MessaggioInviato: martedì 14 febbraio 2012, 8:56
Si visto grazie davvero....
sabato mattima mi metto a montare tutto....
sono / siamo un pò preoccupati :D :D
Un'altra domanda.
Seguo quindi questo schema?
al pin 77 del connettore A, con il segnale di ON/OFF pin 4 comando H7 cavo arancio Cruise Control;
al pin 38 del connettore A, con il segnale di RESUME pin 1 comando H7 cavo verde Cruise Control;
al pin 78 del connettore A, con il segnale di SET + pin 5 comando H7 cavo blu Cruise Control;
al pin 56 del connettore A, con il segnale di SET - pin 6 comando H7 cavo rosso Cruise Control.
mi serve sapere anche il pin sottochiave del cruise numero ???
bisogna fare altro oltre a questo ??
Grazie a tutti per l'aiuto!!!
Andrea - Bologna
Numero Post: 979 MessaggioInviato: martedì 14 febbraio 2012, 12:16
Tranne quelli della centralina motore, il resto e uguale, quindi per il positivo della leva lo schema elettrico và bene anche quello del benzina.
Numero Post: 980 MessaggioInviato: martedì 14 febbraio 2012, 12:48
Ti chiedo nuovamente scusa, ma veramente non capisco, non so leggere lo schema elettrico
Vorrei solo capire se questo va bene.
Sono 4 fili se ho capito bene giusto?
Vanno inseriti così?
Null'altro giusto?
Andrea - Bologna
