Oggi è domenica 8 novembre 2026, 8:28
 Oggetto del messaggio: 2 tasti al volante non più funzionanti (Cornetta e Windows)
Numero Post: 1 MessaggioInviato: sabato 18 aprile 2009, 12:14
Ciao, ho un problema riguardo i comandi al volante. Premetto che ho una bravo col sistema blue&me e hanno smesso di funzionare il tasto della cornetta (a dx del volante) e quello della bandierina di windows (a sx)... cosa può essere successo? Vi è già accaduto? :unsure: Confido in voi Bravisti!
Fiat Bravo 1.6 Multujet 105 CV Rosso Maranello
Pack Sport - Vetri posteriori oscurati - Blue&me - Climatizzatore Bizona Automatico - Spara Missili
 Oggetto del messaggio: Re: 2 tasti al volante non più funzionanti (Cornetta e Windows)
Numero Post: 2 MessaggioInviato: sabato 18 aprile 2009, 13:30
anche a me è capitato qualche volta, la musica dalla penna usb continua a essere riprodotta, solo che nn ti fa cambiare canzoni o entrare nei menu vari ecc ecc....cmq s'è impallato tt il sistema...... <_<
Puoi risolvere o:
staccando alimentazione dalla batteria ;
oppure stacchi il fusibile della centralina del blue e me, cosa che consiglio, almeno staccando solo il fusibile nn vai a resettare tt la macchina (orario, esp, abs ecc ecc ecc......) guarda nel libretto d'istruzioni il fusibile riguardo la centralina lo lasci un minuto circa senza alimentazione e lo rimetti...poi riparte tutto..... :ok:
Bravo 1.6 m-jet 105cv
Emotion Blu Notturno
Lettore CD-mp3 + Blue&me
Specchi abbattibili elettricamente
Ordinata il 02 / 02 / 2008 Arrivata in conce il 04 / 03 / 2008 Ritirata il 13/03/2008
Numero Post: 3 MessaggioInviato: sabato 18 aprile 2009, 20:32
grazie peetersardo, farò come hai detto e ti faccio sapere... :bravo1981: ^_^
Numero Post: 4 MessaggioInviato: domenica 19 aprile 2009, 12:10
Figurati, io l'ho dovuto staccare ieri sera xchè nn mi faceva cambiare cartelle e nn avevo un'altra penna usb disponibile x sbloccarlo.... il fusibile comunque (denominato F51 sul libretto di istruzioni) dovrebbe essere quello della prima fila dall'alto il terzo, sia che conti da destra che da sinistra....
Numero Post: 5 MessaggioInviato: domenica 19 aprile 2009, 14:31
ciao, ho provato proprio ora ma nulla... ho vercato il fusibile sul manuale e risulta proprio quello da te descritto, quello centrale (il terzo) prima fila in alto, F51 da 5A... ma non è successo nulla. Tu hai parlato anche di altra chiavina x sbloccarlo... io ce l'ho un'altra chiavina con mp3, ho provato anche con quella ma niente... quei 2 tasti non vogliono fuznionare..! help!!
Numero Post: 6 MessaggioInviato: domenica 19 aprile 2009, 14:42
staccato la batteria?
Numero Post: 7 MessaggioInviato: domenica 19 aprile 2009, 14:56
ciao papo! non vorrei arrivare a quello... poi mi tocca settare tutto! e non lo dico x svogliatezza...
Numero Post: 8 MessaggioInviato: domenica 19 aprile 2009, 16:37
ma purtroppo risolve molte cose
Numero Post: 9 MessaggioInviato: domenica 19 aprile 2009, 16:45
stacca anche il fusibile F39, vedi che succede, senò o stacchi batteria o assistenza
Numero Post: 10 MessaggioInviato: domenica 19 aprile 2009, 19:32
Domani provo a staccare il fusibile F39 (come consiglia peetersardo), che corrisponde fra le varie cose a "SISTEMA BLUE&ME", mentre l'F51 era "CENTRALINA SISTEMA BLUE&ME"... mah... speriamo, altrimenti mercoledì la porto all'officina del mio concessionario... :angry:
Numero Post: 11 MessaggioInviato: domenica 19 aprile 2009, 19:44
e secondo me la prima cosa che fanno loro è staccare la batteria :lol: :lol:
Numero Post: 12 MessaggioInviato: lunedì 20 aprile 2009, 8:36
Disconnetti la centralina fisicamente, ci metti due minuti, si trova all'interno del cassetto portaoggetti!!
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
Numero Post: 13 MessaggioInviato: lunedì 20 aprile 2009, 9:47
Ahahah papo avevo immaginato che l'avrebbero fatto loro! :P
Ciao Girgio, disconnettere la centralina fisicamente è stato il mio primo obiettivo, ancor prima dei fusibili, ma ho visto che non ha le viti a stella ma torx, purtroppo non ho la chiave adatta...
Numero Post: 14 MessaggioInviato: lunedì 20 aprile 2009, 10:09
Neppure io ho le torx, ma essendo viti poco strette puoi utilizzare un cacciavite piatto, si incastra benissimo, basta che cerchi la misura giusta!!
Numero Post: 15 MessaggioInviato: lunedì 20 aprile 2009, 12:38
girgio ho dei dubbi su di te... ma... non è che lavori alla Fiat?!?! :D
grazie, proverò come hai detto!
Numero Post: 16 MessaggioInviato: lunedì 20 aprile 2009, 13:49
No no, ma sai, quando uno deve fare una cosa e non ha gli strumenti deve adattare quello che ha per poter completare l'opera!
Te lo dico perchè l'ho fatto diverse volte, quindi è per questo che sono sicuro!
L'unica cosa è che ti serve un cacciavite corto, altrimenti non ci stai con il manico!
Numero Post: 17 MessaggioInviato: lunedì 20 aprile 2009, 16:50
Missione riuscita! Non mi ero accorto che col cacciavite a punta intercambiabile avevo anche le punte torx...! Tutto rifunziona... :D E' vero che occorre il cacciavite corto, infatti ho avuto un pò di difficoltà... mi fa impressione però che tu l'abbia dovuto fare varie volte... :blink: Cmq grazie per il Vostro supporto ragazzi!!
Numero Post: 18 MessaggioInviato: martedì 21 aprile 2009, 9:21
Perfetto allora!! :ok:
Comunque è molto semplice, visto?
Io l'ho fatto diverse volte non perchè il blue&me mi si impallava (mi è successo solo una volta!) ma perchè avevo bisogno di raggiungere con la mano il retro del vano doppio din per facilitare la sistemazione di alcuni cablaggi, solo per questo!
Numero Post: 19 MessaggioInviato: venerdì 24 aprile 2009, 16:56
Comunque secondo me anche staccando i fusibili si risolveva... ^_^
Numero Post: 20 MessaggioInviato: venerdì 24 aprile 2009, 19:51
Credo che ayrton83 abbia provato a staccare i fusibili ma senza ottenere risultati...
Comunque alla fine io faccio prima a smontare la centralina del Blue&Me che il coperchio del portafusibili!
