Oggi è domenica 8 novembre 2026, 0:09
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 392 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  Prossimo
Numero Post: 341 MessaggioInviato: martedì 4 luglio 2006, 14:47
Certo mettendoci un radiatore grande quanto metà scheda vorrei vedere che non cìè bisogno della ventola, ma secondo me dissiperà lo stesso calore!
Stilo 3P 1.9 JTP 115CV
CarPC 7"Touch-S, VIA N1000, GPS, 20Gb Hd, 512Mb Ram, Bluetooth, GPS, porta USB, SB Gold 5.1, Radio, TV, DVD
Ampli 6ch Infinity 800W Sub 20" titanio
Numero Post: 342 MessaggioInviato: martedì 4 luglio 2006, 14:55
Dimenticavo ... tornando al soppressore di eco.. prima di montare quel circuito perchè non mi aiutata a vedere se esiste un programma che lo fa via software.
So che esistono date un occhiata qui:
http://sametime.mfn.unipmn.it/sametime/ ... 5229460689
non c'entra niente ma è la certezza che si fa via software.
Numero Post: 343 MessaggioInviato: martedì 4 luglio 2006, 14:58
Guardate qua... forse mamma Microsoft c'ha anticipato:
http://www.microsoft.com/technet/prodte ... x?mfr=true
Numero Post: 344 MessaggioInviato: mercoledì 5 luglio 2006, 16:16
Eccomi, avevo dato anche io un'occhiata all'AEC di microsoft, in pratica dovrebbero usarlo i programmi come NetMeeting, Messanger e così via e dovrebbe anche funzionare bene però non sono riuscito a trovare della documentazione e sembrerebbe che l'opzione di cancella zione dell'eco sia una caratteristica del Codec audio..... faccio un esempio...
Uso messanger, che per trasmettere l'audio sulla rete utilizza un suo codec, ad es digitalizza la voce dal microfono e poi la comprime dopodichè il driver AEC a livello diditale opera una DSP sul flusso audio del codec di messanger e rimuove da questo l'eco....
Non so se sono stato chiaro... il problema e che per sfruttare l'AEC di Microsoft bisognerebbe modificare il codec che usa lo stack bluetooth per trasmettere l'audio, e non credo sia semplice.
Credo che dipenda dal particolere codec utilizzato la possibilità di sftuttare L'AEC poichè appunto opera a livello digitale...
Comunque se qualcuno con maggiorni conoscenze informatiche ha notizie in merito più specifiche o riesce a smentirmi sono ben lieto di fare qualche prova !!!
Numero Post: 345 MessaggioInviato: sabato 8 luglio 2006, 14:29
Io continuo nella ricerca di soluzioni software per togliere l'eco... ancora nulla però!
Nel frattempo .... espongo un problema, il mio bell collegamento gateway autio devo riattivarlo ogni volta che riaccendo il pc? Io ho autorizzato il cell, il computer ho configurato tutti i rilevamenti automatici ...ma non c'è modo di ristabilire la connessione audio in automatico tra pc e cell?
Numero Post: 346 MessaggioInviato: martedì 11 luglio 2006, 18:06
ciao weblele vorrei sapere come faccio ad aggiungere
programma che usi la paletta di sistema che hai allegato?
nel adobephotoshop?.
GRAZIE
SCHEDA VIDEO: GeForce 9300
SCHEDA RADIO: silabus RDS
ALIMENTATORE: M4-ATX
SCHEDA AUDIO CREATIVE 7.1
questo è il mio gioiellino.
Numero Post: 347 MessaggioInviato: mercoledì 12 luglio 2006, 9:40
Ciao, io per avviare il gateway audio uso phone control è ho impostato che all'avvio del programma si connetta automaticamente, inrealtà esisterebbe la possibilità di collegarlo ad ogni chiamata ma ho visto che spesso in questo modo crea problemi...per cui ho settatto tramite il wizard di phone control di collegare il gateway all'avvio.
Numero Post: 348 MessaggioInviato: venerdì 14 luglio 2006, 19:26
Io uso paint shop pro, nel menu color c'è load palette in altri programmi non so che dirti!
Per il gateway audio invece, io non posso usare phoco perchè non è compatibile con il mio z500 e si blocca è per questo che cerco un alternativa, a me serve solo avviare la connessione in automatico, di tutte le altre fregnacce: call-id, rubrica, sms, ecc non me ne importa nulla
Numero Post: 349 MessaggioInviato: lunedì 17 luglio 2006, 19:00
Aiuto! Ho distrutto il cavo del monitor!!! :azz: Qualcuno ha un lilliput 7 pollici touch? Imploro :cry:, qualcuno che mi faccia la mappatura del cavo!
OK l'ho trovato! a chiunque servisse eccolo qua:
http://www.mechatroniks.com/wrx/lilliputLCD.html
Numero Post: 350 MessaggioInviato: mercoledì 26 luglio 2006, 9:55
Ho rifatto il menu principale di roadrunner...cosa ne pensate?
http://www.carputer.it/attachment.php?attachmentid=363&d=1153903232
http://xoomer.alice.it/stiloproject/
Numero Post: 351 MessaggioInviato: mercoledì 6 settembre 2006, 23:46
...qualche piccolo aggiornamento... il Pc è istallato....completo quasi al 85% ...manca la radio...e alcune parti della skin che ho quasi totalmente rifatto....perchè solo usandola si capisce che alcuni tasti non vanno bene dove li hai messi, che alcune cose sono di troppo...e altre mancano....
Numero Post: 352 MessaggioInviato: mercoledì 6 settembre 2006, 23:50
....questa è la skin di RR... :ph34r:
Numero Post: 353 MessaggioInviato: mercoledì 6 settembre 2006, 23:55
...il player con il Navi integrato....e solo il Navi...in visione notturna..
Numero Post: 354 MessaggioInviato: lunedì 27 novembre 2006, 17:32
SAlve è la prima volta che parlo
Per quanto riguarda il problema dell'eco potresti provare a risolterlo con win amp cerca tra i plugin non so se funziona con phone controll ma puoi provare visto che molti skyn usano winamp come gestore audio
Un'altra cosa molti di noi amano la stilo e farebbero di tutto per avere un carPC in macchina ma non tutti hanno le capacità tecniche per programmarsi un'interfaccia personalizzata
Io per esempio sono 2 mesi che non riesco a far girare roadrunner (gli altri programmi non sono così completi )
La mia idea sarebbe (se la direzzione lo accettasse o se qualcuno di più esperto se ne interessasse ) di creare una sezione nel sito dove gli utenti mettono a disposizione i loro software e i loro skin in modo da facilitare chi si avvicina a questo mondo
Stilo Tuning Club sarebbe uno dei pochi a trattare l'argomento in Italiano
e proprio xchè gli unici non guasterebbe una sezione dove poter scaricare manuali in Italiano scritti dagli stilosi
Ed una versione Stilosa? completa di software aggiuntivi (mapmonkey......)Lista delle periferiche compatibili per Radio TV GPS ecc...... ed un manuale su come installare tale software
Il software potrebbe comprendere
Skins Stilo con logo ufficiale STC
Gestore Audio
Gestore Video
Gestore DVD
Mixer
GPS
Launch Applications:
ID3 Support: 100%
TV
Camera posteriore
Phone Control
Radio
CD Rip
Picture Viewer
Chisà che alla fine qualcuno non si impegni a creare qualcosa che abbia un sistema operativo assestante , che accelleri i tempi di caricamento
Se volete io mi prenoto sin da ora per iniziare a creare una guida completa dal punto di vista Hardware da poter discutere prima di essere definitivamente publicata nella sezione Dedicata
Adesso veniamo al sodo :D ho il PC in macchina ma non riesco a farci tutto Qualcuno mi può inviare un archivio così come l'ho proposto sopra
Non vuole essere una presa in giro la mia proposta ma un qualcosa che credo possa servire a tutta la comunity e con la quale perderei volentieri un pò di tempo
Grazie per l'attenzione e scusate se sono stato un pò troppo lungo
GRANDE STILO
A TITOLO INFORMATIVO preferisco la Stilo sia ricordata coisì com'è Perche non ha nulla a che vedere con la Punto o con la Panda
Altra cosa per i comandi al volante forse c'è una soluzione
ma devo prima verificare se è realmente possibile senza creare danni
La settimana prossima vado da un amico che ha uno scasso e mi prendo un volante completo (sperando che sia integro)
Numero Post: 355 MessaggioInviato: mercoledì 29 novembre 2006, 10:34
Facci sapere per i comandi al volante......sarebbe troppo bello poter comandare RR
Stilo Racing Mj 140Cv Azzurro polar lenticolare - CarPc con monitor 7" Tft.
Molle Eibach -35......
Numero Post: 356 MessaggioInviato: martedì 2 gennaio 2007, 13:06
Motore: 1200 16v 80
http://www.cpos-online.de/
un po' diverso dal solito road runner...freeware ma...in parte in tedesco...ma la chicca credo sia questa:http://www.cpos-online.de/index.php?mod=gallery&action=list&cat_id=22
C'è la screen della stilo con la velocità data dalla CAN e i vari parametri dalla obd...date un'occhiata...peccato nn capisco un'h di tedeso :cry:
Probabilmente chi ha fatto la skin per la stilo sa anche come interfacciarsi alla can (lato software dico) onde risolvere i vari problemi di comandi al volante e cdc..per non parlare della possibilità di conoscere la velocità del tachimetro...in moda da poter calcolare la posizione relativa anche in caso di abbuiamento gps (galleria etc...)...la butto là :lol:
la Radio sulla Stilo! :B):
http://www.iq5ba.it/iw5ejm
The fumator :cry: : Stilo più originale 4°STC Capalbio 2007
Numero Post: 357 MessaggioInviato: martedì 30 gennaio 2007, 10:18
MAXIGEPPO lavoro da favola .... posto al + presto anche il mio skin.
OK dopo 6 mesi di collaudo senza intoppi posso presentarvi il WebleleCarPC.
Entro 2 giorni vedo di mettere tutto su un sito e postare l'indirizzo.
tornando anche al surriscaldamento con la normale N1000 a me risulta tutto perfetto con il pc posizionato al posto dell'autoradio di serie e credetemi ha passato l'agosto con me in puglia ... di sole ne ha preso tanto. Ho solo aggiunto una ventola in fondo al case per evacuare l'aria anche piccoletta tra l'altro.
L'unico problema avuto è stata la Terratec 5.1 sensibile al calore.. questo si. Sostituita con una SoundBlaster gold ed è pronto per le fiamme dell'inferno.
A presto, scusate per l'assenza prolungata, ora mi tocca di leggere kilometri di post per aggiornarmi.
Oltre ad Apu e Maxig qualcun'altro ha concluso il suo progetto?
Non ci sono + appassionati?
Numero Post: 358 MessaggioInviato: martedì 30 gennaio 2007, 12:50
io.......concluso gia da 1 anno..... :ok:
Numero Post: 359 MessaggioInviato: martedì 30 gennaio 2007, 15:12
Vedi le cose che mi son perso :azz:
"Famo na bella cosa" un post a testa per tutti quelli che han finito il loro progetto con una immagine di un mix di foto e screenshop e le caratteristiche. :woot:
Numero Post: 360 MessaggioInviato: mercoledì 31 gennaio 2007, 0:10
....finito "quasi" da circa 3 mesi, skin completamente rifatta...
http://www.carputer.it/attachment.php?attachmentid=1264&d=1170196498
http://www.carputer.it/attachment.php?attachmentid=1265&d=1170196513
http://www.carputer.it/attachment.php?attachmentid=1266&d=1170198162
