 Oggetto del messaggio: Implementare impianto originale
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 26 settembre 2007, 7:39
voglio avere di più dalla mia stilo. Ho l'impianto originale con Nav+ e vorrei mettere un sub con ampli. Ho pensato di mettere o un riduttore rca o trovare un mpli hi-level. Cosa è meglio? inoltre vorrei mettere un sub incassato come quello della Stilo in modo da non mangiarmi bagagliaio. Che ampli consigliate? contate che non voglio spendere un patrimonio e in futuro vorrei fare un pianalino sulla cappelliera. Io avrei pensato ad un ampli 3-2-1. Consigliatemi
p.s. l'apli andrebbe nel bagagliaio, mi potete dire da dove devo prendere alimentazione e segnale audio?
2 Stilo in famiglia:
Stilo MW 1.9 Jtd 115cv -> 140cv, versione Dynamic, Cerchi in lega da 16", Fari Xenon 6000 °k, AudioMedia GPS678DD
Stilo GT 3p 1.9 Mjet 140cv, Nero metallizato, Molle Eibach -30mm, Cerchi in lega 17" Pentarazze ( in estate ), Cerchi in lega da 16" (in inverno ), Fari Xenon 6000 °k, Vivavoce Bluetooth Metablue, Interfaccia USB Kenwood A-200 , Kit Video Connect Nav+ ( by Andrea81 ), lettore DVD DigitalDynamic DVP-1000
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 26 settembre 2007, 8:46
Come segnale audio devi prendere quello delle casse mettendo un riduttore di segnale oppure, dipende dal modello dell'almpli che prendi, basta il segnale hi e ci pensa lui a trasformarlo come gli pare. Per l'alimentazione la cosa migliore è tirare un cavo dalla batteria che arrivi fin dietro, per lamassa non ci sono problemi perchè dietro la prendi dove vuoi.
 Oggetto del messaggio: Re: Implementare impianto originale
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 8 aprile 2008, 16:30
cioa a tutti anch'io sto cercandi di ampliare il mio impianto aggiungendo un sub della jbl emplificato blaupunkt da 800w peccato che sto litigando :ink: con la macchina perchè non trovo un buco dove far passare il cavo di alimentaione... qualcuno sa darmi una risp dettagliata sto impazzendo help :cappio: :cappio: grazie a tutti
LUKAS
stilo 1900 mj 140cv =una bomba= con cerchi pentarazze da 17", p-zero nero, carica cd e tra poco sub jbl 1000w e herz da 16.5 per le portiere......
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 14 luglio 2008, 17:57
bella roba! sai poi come ti spernacchia l'impianto!
ma anzichè comprare roba da bravi esterofili... e roba tra l'altro di infima qualità... perchè non prendere qualcosa di decente e di italiano?
un ampli steg qmos usato sulla baia si trova a pochi euri (con 100 euri ti prendi un 45.4 che ti eroga 45w per canale ma WATT VERI non come la presa in giro del blaupunkt dove per trovare i watt rms veri devi dividere prima per 4 e poi due volte per 2!!! e sono pure pieni di distorsione!)
poi con 60 euro ti prendi un bel sub monobobina ciare o anche target audio made in mamma coral... sono trecento mila volte meglio dei jbl cacchine varie e del blaucosi vari.....
perchè buttar via i soldi quando si può invece spenderli per ottenere però un buon risultato?
cmq per chi ha aperto il 3d:
Consiglio number one: NON FARE IL PIANALE!
oltre che avere una qualità sonora pietosa
oltre al fatto che gli altoparlanti poi verrebbero disturbati dalle vibrazioni del sub...
è anche pericolosissimo!
in incidente frontale a 40 kilometri orari un peso sulla cappelliera (peso morto) ti arriva addosso con una forza pari al suo peso moltiplicato per 4!
un altoparlante da 2 kili ti arriva sulla testa con una botta da 8kg!!! un pianale fai conto che se fatto bene pesa un 12kg come ridere... trai tu le conseguenze... e non stiamo parlando di grandi velocità ma di 40 miseri chilometri orari!!!
vuoi un consiglio? prenditi al massimo un subwoofer attivo coral oppure target audio se vuoi risparmiare e boh!
Fiat Stilo 1.9 M-Jet Grigio Intermedio.
Impianto HiFi: ap: morel ampli: precision power sorgente e processore: pioneer
