Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 5:30
 Oggetto del messaggio: sub-woofer REVAC PB25...
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 23 novembre 2005, 20:56
Ciao a tutti!
Ho ordinato, domani mi arriva un SUB della REVAC ( PB25) di cui allego le istruzioni scaricate da internet.
Pare abbia l'entrata del segnale HIGH LEVEL...quindi prendendo il segnale direttamente dalle casse posteriori.
Non appena ho le foto del lavoro finito le posto!
che dite rimmarro' deluso...?? avete consigli..??
:wacko:
Stilo 1.9 JTD GT 116 cv Nero Coscienza Sporca-Black windows-sub 200w UNICARS- antenna in alluminio-led rossi su plafoniera.
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 25 novembre 2005, 9:13
Io ho avuto in regalo il PB6 della REVAC. E' a tubo ed è molto meno potente. L'ho poso nel bagagliao collegandolo in parallelo ai cavi degli AP posteriori e, devo dire, fa il suo dovere, in modo analogo al sub che la Fiat monta di serie.
I bassi non sono, ovviamente, molto pompati (il PB6 è poco potente e monta una woofer da 16 cm) ma comunque il loro effetto si estende in tutta la vettura. I
o ho una SW, quindi non ho la cappelliera e la "tendina" che filtra il suono molto meno.
Credo che il PB 25 sia molto superiore, quindi .......
Numero Post: 3 MessaggioInviato: domenica 27 novembre 2005, 14:50
Ciao Panix...
ieri ho fatto il lavoro e ti diro'....suona veramente bene.... :wub: ha un bel basso .....ma basso basso....! :B):
Ma il mio installatore: dove ho comprato i cavi, (perchè il lavoro l'ho fatto fai-da-te con un mio socio)...mi ha detto che nel tempo rischio di f.......re i finali dello stereo originale.... :(
te quanto tempo che ce l'hai su?? hai mai avuto problemi???
Un altra domanda... quando hai lo stereo acceso..... e poi accendi il motore.... senti anche dal tuo sub un " :cry: pbuff"....un suono basso....penso sia la corrente che arriva al sub....ma è pericoloso....per il wooofer?!?! :machestaiadì: :machestaiadì:
Ciao !
Numero Post: 4 MessaggioInviato: domenica 27 novembre 2005, 15:00
Non preoccuparti lascialo pure collegato così, non rischi di bruciare niente altrimenti non avrebbero inventato gli ampli con gli ingressi hi level...
Penso che il tuo installatore ti abbia detto così perchè non hai fatto fare il lavoro a lui... :ok:
F.D.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: venerdì 2 dicembre 2005, 11:06
JTDS.t.i.l.oGT ha scritto:
Ciao Panix...
Ciao !
Stai tranquillo, che non fondi un bel niente !!!!
Quando accendo l'autovettura con lo stereo acceso, in genere si spegne per un attimo l'autoradio, quindi il "bump" è ascrivibile all'interruzione-ripristino della corrente.
E' ovviamente fondamentale che tu abbia collegato il cavo di "switch" del sub amplificato al piedino dell'autoradio che lo pilota, altriementi il sub rimane acceso anche quando la radio è spenta e, a lungo andare, rischi di scaricare la batteria.
Numero Post: 6 MessaggioInviato: venerdì 2 dicembre 2005, 12:34
L'uniko motivo ke può far fare ai finali della tua radio una brutta fine è l'impedenza ke viene "vista"... xkè se hai collegato in parallelo il sub alle casse posteriori nell'ipotesi che siano da 4 ohm entrambi (Sub e casse come penso proprio siano...... sicuramente le casse della stilo), ora la tua radio ne vede solo 2 di ohm quindi l'ampli lavora su in carico ridotto ed è come se fosse overklokkato (usando un termine informatiko) con tutti i riski ke ciò komporta..... anke li dipende da kome usi la radio.... se ti metti li tutti i giorni con il volume a palla per 4 ore filate probabilmente il finale della tua radio non durerà molto.....
Ma se ascolti la musika normalmente e ogni tanto su un brano partikolare ti esalta ascoltarlo a volume sostenuto puoi stare tranquillo
Numero Post: 7 MessaggioInviato: venerdì 2 dicembre 2005, 18:44
grazie........come sempre una fonte inesauribile... :ok: :ok: :evvai:
