Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 5:30
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 247 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Prossimo
Numero Post: 141 MessaggioInviato: sabato 13 gennaio 2007, 14:03
Marca: Audi
MY2006 ha scritto:
VERIFICA FUNZIONAMENTO AUTORADIO
TEST ACUSTICO SUGLI ALTOPARLANTI
Successivamente all'accensione dell'autoradio premere contemporaneamente i tasti "3" e "6 RND" per attivare la funzione di autocontrollo acustico sugli altoparlanti. Il test è svolto singolarmente per ogni canale audio inviando toni "alti" e "bassi". Mentre sul display dell'autoradio appare la scritta corrispondente all'altoparlante selezionato.
Es. SPEAKER WOOFER LF (altoparlante WOOFER sinistro anteriore)
Verificare, ogni volta che compare la scritta sul display dell'autoradio, che si senta il segnale acustico dell'altoparlante sotto test, indicato a display. quindi premere il tasto ">>" per proseguire il controllo su altre fonti sonore.
SELF TEST: VERIFICA DELLA COMUNICAZIONE INTERNA TRA IL MICROPROCESSORE E I MODULI INTERNI DELL'AUTORADIO
Accendere l'autoradio.
Premere contemporaneamente i tasti "3" e "6 RND". Iniziato il test acustico sugli altoparlanti, premere il tasto "1 CD+" per entrare nella modalità "Self Test".
Sul display deve comparire "COMMS TEST - PASS".
Se appare la scritta "CAN SYSTEM FAILURE" significa che l'autoradio non riesce a colloquiare con la rete CAN del veicolo,
Se appare la scritta "SELF TEST FAILURE" significa che il microprocessore interno, non comunica correttamente con uno o più dei moduli interni (DSP, Tuner, CD/Tape Controller, display LCD).
CHECKSUM (TEST SULLA EEPROM INTERNA)
Premere contemporaneamente i tasti "3" e "6 RND". Iniziato il test acustico sugli altoparlanti, premere il tasto "4" per entrare in modalità (test EEPROM interna).
Verificare che sul display compaia la scritta "CHECKSUM - PASS".
Se appare invece la scritta "CHECKSUM - FAIL", la procedura di diagnosi si è conclusa con esito negativo.
VERIFICA DELLA FUNZIONALITA' DEL DISPLAY
Premere contemporaneamente i tasti "3" e "6 RND". Iniziato il test acustico sugli altoparlanti, premere il tasto "5 RPT" per entrare nella modalità "Test Display".
Sul display devono comparire tutti i pixel accesi. Se appaiono invece sul display delle zone non illuminate, la procedura di diagnosi si è conclusa con esito negativo.
VERIFICA FUNZIONAMENTO RICEZIONE ANTENNA
INDICAZIONE IN TENSIONE DEL SEGNALE PROVENIENTE DALL'ANTENNA RADIO
Premere contemporaneamente i tasti "3" e "6 RND". Iniziato il test acustico sugli altoparlanti. Premere nuovamente il tasto "3" per entrare in questa modalità.
Sul display compare una scritta indicante l'intensità del segnale d'uscita del sintonizzatore radio, espresso in tensione (es. "SIGNAL STRENGTH 1.6 V").
DIAGNOSI SU CORTO CIRCUITI (CANALI AUDIO E ANTENNA RADIO) E CIRCUITI APERTI (ANTENNA RADIO)
Premere contemporaneamente i tasti "3" e "6 RND". Iniziato il test acustico sugli altoparlanti. Premere nuovamente il tasto "6 RND' e verificare che sul display compaia la scritta "SHORT CIRCUIT - OK'.
Nel caso sia presente, un corto circuito di uno o più altoparlante/i, compare sul display una lista componenti con a fianco una X indicante anomalia dell'altoparlante. La presenza di un baffo indica che il/i canale/canali non sono in corto circuito.
LF = canale audio anteriore sinistro
RF = canale audio anteriore destro
LR = canale audio posteriore sinistro
RR = canale audio posteriore destro
X = canale audio in corto circuito
Baffo = canale audio non in corto circuito
Se compare la scritta "ANTENNA: GND SHORT", indica un corto circuito verso massa all'ingresso dell'antenna radio;
Se compare la scritta "ANTENNA: BATT SHORT", indica un corto circuito verso positivo batteria all'ingresso dell'antenna radio;
Se compare la scritta "ANTENNA: OPEN CCT", indica un circuito aperto all'ingresso dell'antenna radio.
Con la presenza contemporanea di più anomalie, le rispettive segnalazioni saranno visualizzate sul display in modo alternato "rolling", con una durata di circa due secondi per ogni messaggio.
VERIFICA DEL COLLEGAMENTO CON IL CARICATORE CD (se presente)
Premere contemporaneamente i tasti "3" e "6 RND". Iniziato il test acustico sugli altoparlanti. Premere successivamente il tasto "2 CD-" e verificare che sul display compaia la scritta "CDC - CONNECTED". Indica che il lettore di Compact Disc è correttamente rilevato dall'autoradio.
Se appare invece la scritta "CDC - NOT CONNECTED", Indica che la procedura di diagnosi tra autoradio e lettore Compact Disc ha rilevato un'anomalia.
Per uscire dalle procedure di diagnosi spegnere l'autoradio premendo la manopola "VOL PUSH ON/OFF" per oltre un secondo e/o riportare la chiave di accensione in posizione "STOP".
dove le trovi ste informazioni riservate?
Numero Post: 142 MessaggioInviato: sabato 13 gennaio 2007, 23:59
questo info, per dovere di cronaca gia postate da me qualche mese fa, si trovano cmq sul manuale tecnico della fiat stilo versione CD, software facilmente reperibile sul mulo........
Numero Post: 143 MessaggioInviato: domenica 14 gennaio 2007, 21:02
Dicembre 2005... gli indicatori lampeggiano tre volte... ma niente deadlock!! :wacko:
Numero Post: 144 MessaggioInviato: lunedì 15 gennaio 2007, 10:01
Hai provato a chiuderti dentro per provare se le maniglie interne funzionano ?? Nella mia si sente lo scatto supplementare dellì'inserimento però può essere che negli ultimi modelli sia più silenzioso e non si noti.
Numero Post: 145 MessaggioInviato: lunedì 15 gennaio 2007, 10:11
la mia è del 2004 e funziona senza problemi
Numero Post: 146 MessaggioInviato: lunedì 15 gennaio 2007, 10:32
Ebbene si, ho provato a chiudermi dentro ed ho provato a lasciare i finestrini aperti. Non sento nessuno scatto supplementare. Le maniglie interne hanno sempre aperto lo sportello, fin dai primi giorni di vita, in cui ho fatto quasi subito la prova a chiudermi dentro. A quel tempo non ci ho fatto molto caso, ma leggendo quì e lì mi è tornato il pallino. L'unica indicazione sono i tre lampeggi degli indicatori quando "inserisco" il deadlock (quando chiudo normalmente fanno un solo lampeggio). Non vorrei sbagliare, ma sono quasi sicuro che il libretto sostenga che tale sistema è presente su tutte le versioni di Stilo... dunque devo evincere che nella mia non funzioni?
Piccolo particolare: se "inserisco" il deadlock con me dentro e poi apro lo sportello dalla maniglia interna, questo si apre,ma continua a lampeggiare il led sulla sicura.... :blink:
Numero Post: 147 MessaggioInviato: lunedì 15 gennaio 2007, 10:59
e allora c'è qualche problema
Numero Post: 148 MessaggioInviato: lunedì 15 gennaio 2007, 11:05
:azz: Ho immaginato! Ma come è doloroso sentirselo dire così!! :cry:
Numero Post: 149 MessaggioInviato: lunedì 15 gennaio 2007, 12:07
BRAVO-STILOso Racingaro
Motore: 1400 16v tjet 155
Sulla mia il deadlock funziona perfettamente(Active 2002)eh eh eh :lol: :lol: :lol:
Grigio bel Tenebroso 2008
Numero Post: 150 MessaggioInviato: lunedì 15 gennaio 2007, 15:11
stiloncini hai provato ad attivarlo con la chiave?? 2 giri rapidi nel senso di chiusura...prova cosi!
Numero Post: 151 MessaggioInviato: lunedì 15 gennaio 2007, 15:57
No, non ho ancora provato nè questo nè, come ha suggerito qualcuno, a tenere premuto il tasto chiusura. Farò il tentativo appena scendo. Ma sono mooolto pessimista, perchè come ripeto i tre lampeggi dovrebbero significare "ricevuto comando deadlock! Eseguo subito capo!". Vi faccio sapere....
Numero Post: 152 MessaggioInviato: lunedì 15 gennaio 2007, 16:02
:ok: facci sapere..
cmq anche il mio si attiva tenendo premuto il tasto, ma ho l'antifurto montato dopo...
Numero Post: 153 MessaggioInviato: lunedì 15 gennaio 2007, 20:28
Motore: 1900 jtd 100
Io sulla mia (actual 11/2005) ho provato con il telecomando(perchè non ho più le serrature) ma non funziona. :(
Domani su Eper guardo cosa cambia di differenza tra le mie chiusure e una pre-restyling.
Numero Post: 154 MessaggioInviato: lunedì 15 gennaio 2007, 22:35
Marca: Renault
Modello: * spider
Motore: 1300-1600 diesel
a m una volta hanno sostituito qualcosa della chiusura centralizzata lato guida perchè non si inseriva praticamente mai il deadlock se facevo i due giri di chiave dal lato guidatore... però dal telecomando ha sempre funzionato alla perfezione... :unsure:
Numero Post: 155 MessaggioInviato: martedì 16 gennaio 2007, 0:55
Confermo e sottoscrivo: non funziona. Addirittura se faccio i due giri di chiave mi si chude la macchina senza nessun lampeggio delle frecce.
Che vuol dire che non hai più le serrature? E poi mi pare che il deadlock dovrebbe essere su tutti i modelli... o no?
Numero Post: 156 MessaggioInviato: martedì 16 gennaio 2007, 1:16
Esatto...ma non l'ho trovato sul mulo ;)
Scusa se ho postato nuovamente informazioni che avevi già dato tu, nel topic "funzioni nascoste" mi sembravano starci bene.... :unsure:
Numero Post: 157 MessaggioInviato: martedì 16 gennaio 2007, 22:26
ho guardato su e-per ma non riesco a trovare la differenza tra la mia e un altra con la Superchiusura
X stiloncini:questa è la serratura guida :D ;quella passeggero sai che non c'è;quella del baule è eliminata;l'interno portiera guida è stato 'blindato'.Ora scassinami la macchina senza rompermi i vetri. :P
Numero Post: 158 MessaggioInviato: martedì 16 gennaio 2007, 22:35
:blink: Foooorte!
Ma dimmi un pò, visto che neanche a te funge la "Superchiusura" (Superchiusura...ahahah ), ma almeno anche a te fa i tre lampeggi quando ci provi??
Numero Post: 159 MessaggioInviato: martedì 16 gennaio 2007, 23:13
No.ho provato in ogni modo (con il telecomando),ma non riesco.Domani se sono scazzato dò un occhiata al funzionamento 'ufficiale' e tento di capirci qualcosa.ciao
Numero Post: 160 MessaggioInviato: martedì 16 gennaio 2007, 23:13
Modello: moto-scarpa
Anno: 2016
a me i tre lampeggi li fa... ma il dead funziona solo sulla porta lato guida.. perchè solo li sento il clack... potrebbe essere rotto il leveraggio o staccato qualche filo???
