Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1734 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 87  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Di tutto e di più sulla scelta dei cerchi after-market
Numero Post: 1201 MessaggioInviato: venerdì 26 agosto 2011, 14:24
Avendo 5 razze i 4 furi stonano, ma come detto da Ale con dei tappi neri si camuffa :ok:
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 1202 MessaggioInviato: venerdì 26 agosto 2011, 15:16
Modello: * coupè/cabrio
si, Salvo è solo un mio pensiero...tutto qui ;)
Comunque con 4 copribulloni neri si maschera un pò :canna: ...............oppure metti un mozzo a 5 fori :ph34r: :woot:
Numero Post: 1203 MessaggioInviato: lunedì 29 agosto 2011, 2:09
Motore: 1900 jtd 100
Allestimento: Racing
Ragazzi io vorrei un consiglio da voi che avrete piü conoscenza di me in questo particolare...
Devo prendere dei cerchi in lega per le gomme invernali (le devo tenere x obbligo da ottobre a febbr/marzo) quindi non mi va di montare quelli in acciaio da 15' :( ...
Allora il certificato di conformità (all'estero ti danno questo documento che dice per filo e per segno le caratteristiche della vettura) mi dice che i 16' devono avere un canale da 7J ed un ET da 16 a 43 , considerando che un ET da 16 mi sembra assurdo, visto che i 17' con canale uguale da 7J hanno ET 41.
Comunque devo comprare questi cerchi e ho due scelte o ET 30 oppure ET 38 entrambi 16' canale da 7J, rispetto gli originali ciascuna ruota sporgerà 1,1cm in piü e la carreggiata si allargherà di 2,2cm. non è poco, che dite non ho problemi? Per favore rispondete solo se certi, io devo ordinare i cerchi gommati nuovi...
PS= ho l'assetto classico , nulla di ribassato.
Grazieee :ciao:
Numero Post: 1204 MessaggioInviato: lunedì 29 agosto 2011, 15:39
Scusate ho ripreso il certificato di conformita e ho capito di aver malinteso .
Cè scritto 205/55 R16 7Jx16-41
Che solo ora ho capito che 7J sono i pollici del canale, 16 il diametro del cerchio e 41 i mm dell offset. Quindi mi tocca omologare eventuali cerchi con Et differente :).
Numero Post: 1205 MessaggioInviato: lunedì 29 agosto 2011, 17:29
STILO-BRAVOso Abarthista
Quindi mi tocca omologare eventuali cerchi con Et differente .
non credo sia necessario omologare i cerchi perchè hanno un ET differente.
Numero Post: 1206 MessaggioInviato: lunedì 29 agosto 2011, 20:27
Ma lui è in Lussemburgo, potrebbe essere diverso... Da noi in Italia non c'è problema per l'ET... Se no cerchi qualsiasi cerchio originale stilo e dovrebbero avere quell'ET se ti piacciono.
Numero Post: 1207 MessaggioInviato: lunedì 29 agosto 2011, 20:46
Momo...magari fosse così...il problema c'é e come :azz: ...per fortuna che il canale non è riportato in punti visibili come la gomma o sulla facciata esterna del cerchio...tutti quelli che ho visto, riportano il canale all'inteno, quindi difficilissimo da vedere per le forze dell'ordine ;)
Numero Post: 1208 MessaggioInviato: lunedì 29 agosto 2011, 21:22
tutto può essere quindi anche che venga riportata la quota dell'ET,certo che da controllare è comunque un casino....
Numero Post: 1209 MessaggioInviato: martedì 30 agosto 2011, 20:09
Si qui sono piü severi , difatti alla revisione nonostante io ho dei cerchi originali fiat da 17 si sono messi con torcia e specchietto per verificare l'ET e il canale.
Cioè dai sono della fiat... , e pensate che sul collaudo ciö scritto che lo spruzzino destro non funziona, quando si è otturato sono uno dei due fori :D .
comunque oggi sono passato e mi hanno detto che se voglio omologarli con ET differente basta che mi presento con il certificato del TUV e pago 27 €. Se voglio montare una misura diversa di gomme devo pagare 27+27 ...
Stessa spesa per omologare i 18.
e mi tocca perdere due ore un giorno per fare il tutto.
Numero Post: 1210 MessaggioInviato: martedì 30 agosto 2011, 20:16
:randello: :randello: tu con 50 euro e 2 ore omologhi i 18 e dici queste cose?!?!?!sai che potresti essere ucciso?!?!?!
non ho l'auto come tutti
la mia è una stilo
per vederla clicca qui
(in rosso gli aftermarket)
Numero Post: 1211 MessaggioInviato: martedì 30 agosto 2011, 20:59
Beh secondo quanto hanno negli uffici del controllo tecnico, ovvero se mi presento con cerchi montati, e la certificazione del TUV devono solo verificare tutte le misure tra la certificazione del TUV e quelle scritte sui cerchi.
E ora sfogliando la versione tedesca di gommadiretto.com ho scoperto che sotto ogni foto del cerchio ho il link del certificato TUV dove c'è scritto che sono omologati per la stilo.
tanto per farti un esempio questo è un certificato http://www.aez-wheels.com/certificates/00041781/41781501.pdf .
In pratica è come in italia quando compri per esempio uno scarico omologato dal TUV, hai il foglio dell'omologazione ma se non trascrivi su libretto possono sempre darti noie, solo che in Italia è piü lento il procedimento.
quindi tornando a questo punto alla mia domanda d'origine secondo voi avendo assetto originale i cerchi da 16' con canale da 7J ed ET da 30mm possono toccare o creare problemi?
Numero Post: 1212 MessaggioInviato: martedì 30 agosto 2011, 21:03
con ET 30 il cerchio sflangia all'esterno, quindi non tocca niente, ma si allarga la carreggiata di oltre 1cm rispetto all'ET originale 41.... per intenderci il cerchio Bravo ha ET30, io l'ho provato sulla mia MW e va benissimo
a meno che quel cerchio che vorresti ha una costruzione particolare e quindi non adatto alla Stilo.....
Numero Post: 1213 MessaggioInviato: martedì 30 agosto 2011, 21:13
Se si esce troppo potrebbe anke toccare i braccetti dello sterzo..
Numero Post: 1214 MessaggioInviato: martedì 30 agosto 2011, 21:25
Allora è aggiudicato ^_^ , carreggiata piü larga di 2,2 cm , automaticamente aumenta la campanatura , e sulla neve andiamo tranquilli .
I cerchi sono questi, nulla di costoso perchè l'inverno si rovinano molto facilmente, ho i miei 17 che vanno riverniciati :( ...
Numero Post: 1215 MessaggioInviato: martedì 30 agosto 2011, 22:27
esce di 1,1cm il cerchi rispetto l'originale e se la TUV gli ha omologati ora che ci rifletto, la mia domanda è pure stupida ...
Numero Post: 1216 MessaggioInviato: mercoledì 31 agosto 2011, 7:41
non quotare tutte le volte per rispondere
Numero Post: 1217 MessaggioInviato: venerdì 2 settembre 2011, 10:05
Ciao a tutti, un rapido parere:
cerchi originali Fiat da 18 per bravo sport bianca.. Li preferite riverniciati nero opaco, lucido o grigio scuro opaco? La mia idea era tra nero opaco o grigio, poi ho visto una foto in questo thread di una in cui sembrano nero lucidi ed è una cosa fantastica.. cosa ne pensate?
Numero Post: 1218 MessaggioInviato: venerdì 2 settembre 2011, 10:33
Grigio scuro...
Sulla tua bianca forse stan benissimo neri lucidi, però tenerli puliti....
Numero Post: 1219 MessaggioInviato: venerdì 2 settembre 2011, 10:43
e del nero opaco cosa ne pensi?
Numero Post: 1220 MessaggioInviato: venerdì 2 settembre 2011, 12:55
Quoto Momo sul bianco il nero lucido credo che sia bellissimo :ok:
Neri opachi io non saprei, ma credo che siano meglio che grigio opaco ;)
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
