Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 9:04
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 3475 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 174  Prossimo
Numero Post: 221 MessaggioInviato: lunedì 21 luglio 2008, 12:49
bruggio ha scritto:
...spero di poter arrivare a 40.000 prima di doverle cambiare tutte e quattro.
:santarello: sto pregando per raggiungere questo traguardo :woot:
Numero Post: 222 MessaggioInviato: venerdì 25 luglio 2008, 9:57
Una domandina veloce per gli esperti:
io al momento monto gomme con codice di velocità V (240km/h) che è quello indicato sul libretto...dovendole cambiare, ho trovato anche pneumatici a buon costo ma con codice W (270km/h)...
...che vantaggi/svantaggi avrei a montare pneumatici con codice di velocità più alto?! Ho letto che lo stesso tipo di pneumatico ma con codice più alto è più "robusto", ma allo stesso tempo più "pesante" e rigido...
...quindi a ben guardare forse non conviene...
...voi che ne dite?
Grazie per i consigli!
Saluti.
Zuck
La mia Stilozza: 3 Porte Multijet 140CV, Connect NAV+, Volante 11 tasti, CD Changer, Clima automatico Bizona, Pacchetto memory, ASR-ESP, 8 airbag, Cerchi da 16", Gancio Traino
Modifiche: Mascherina frontale Racing (realizzata grazie alla guida di Electricsheep), Rimozione scritte posteriori, HD multimediale con telecomando e kit Video :) (GRAZIE ANDREA81!!!)
Numero Post: 223 MessaggioInviato: venerdì 25 luglio 2008, 10:15
francamente credo abbiano la carcassa leggermente piu rigida ma nulla di "importante" da poter sentire cosi tanto per noi comuni mortali...
se costano meno prendile :ok:
l'importante è che la sigla sia maggiore a quella riportata a libretto se no sei fuori omologazione
Numero Post: 224 MessaggioInviato: venerdì 25 luglio 2008, 10:26
la versione W costa 2€ in più rispetto alla V... se mi potessero durare un pò di più potrei farci un pensierino senza problemi... :)
Ci rifletto un attimo e decido (a breve perchè le gomme davanti stanno alla frutta...)...
Numero Post: 225 MessaggioInviato: venerdì 1 agosto 2008, 12:27
Salve Ragazzi... una curiosità....
Devo cambiare i pneumatici della Stilo, dovrei andare sulle Nankang, visto che le avevo sulla Punto e mi trovavo benissimo! Ora a libretto ho le 215/45 r17 87w. Ecco, scusate l'ignoranza, ma cosa significa "87w"?? Su gommadiretto le Nankang NS-2 le trovo solo con la misura 215/45 r17 "87v". Cambia qualcosa se quest'ultimo dato non corrisponde a quello indicato a libretto?
Numero Post: 226 MessaggioInviato: venerdì 1 agosto 2008, 13:14
la lettera è il codice di velocità
Q: 160 km/h
R: 170 km/h
S: 180 km/h
T: 190 km/h
H: 210 km/h
VR: > 210 km/h
V: 240 km/h
ZR: > 240 km/h
W: 270 km/h
Y: 300 km/h
quindi va bene se maggiore e non minore se no sei fuori omologazione
Numero Post: 227 MessaggioInviato: venerdì 1 agosto 2008, 13:16
BRAVO-STILOso SeleSpeed
Pirelli: Marchio.
P6000: Tipo.
205: Larghezza della gomma in mm.
55: Si riferisce al rapporto percentuale tra altezza e larghezza della sezione trasversale del pneumatico.
R: Corrisponde a "Radiale", sarebbe il raggio. Fa riferimento al metodo di costruzione più diffuso oggi, con i fili d'acciaio disposti radialmente.
16: E' il diametro del cerchio che viene misurato diagonalmente da bordo a bordo. La misura è indicata generalmente in pollici ad esclusione dei pneumatici TD della Dunlop, TDX o PAX della Michelin, il cui diemetro viene misurato in mm.
91: E' l'indice di carico ed indica indica la portata massima del pneumatico a una precisa pressione di gonfiaggio. Ad esempio, nel nostro caso, 91corrisponde a 615 kg. Di seguito vi elenco la tabella degli indici di carico più comuni(in grassetto gli indici di carico e normale il peso max in Kg per pneumatico): 87=545 88=560 89=580 90=600 91=615 92=630 93=650 94=670 95=690 96=710 97=730 98=750 99=775 100=800
Q:160 Km/h
R: 170 Km/h
S: 180 Km/h
T: 190 Km/h
H: 210 km/h
V: 240 Km/h
W: 270 Km/h
Y: 300 Km/h
chiaro :D :D
Numero Post: 228 MessaggioInviato: venerdì 1 agosto 2008, 13:30
ok... capito tutto! :D
grazie delle info!
quindi nel mio caso, passare da 87w come da libretto a 87v... non potrei perchè è minore? giusto?
Numero Post: 229 MessaggioInviato: venerdì 1 agosto 2008, 13:35
esatto
Numero Post: 230 MessaggioInviato: venerdì 1 agosto 2008, 14:17
un'ultima cosa :P .... ho visto ora su libretto che c'è la misura 215/45 ZR 17 87w... ora quale sarebbe la differenza tra R17 classico e ZR17?? :wacko:
Numero Post: 231 MessaggioInviato: venerdì 1 agosto 2008, 14:55
zr dovrebbe essere per velocità oltre i 240 orari...
che però poi hai W quindi è una rindondanza credo...ma non sono certo....
Numero Post: 232 MessaggioInviato: domenica 10 agosto 2008, 22:38
un indice di velocità maggiore rispetto ad un altro non è altro che la carcassa + rigida. in pratica per capirci, in un cambio di direzione molto rapido, la gomma in pratica si "contorce" leggermente.. praticamente prima di sposta verso la direzione voluta la parte fissa al cerchione e poi quella a contatto con l'asfalto. maggiore è l'indice di velocità e minore sarà la contrazione della gomma..
ovvio maggiore è l'indice di velocità e minore sarà il confort di guida..
però sinceramente per maggiore sportività e sicurezza meglio un indice maggiore..
io monto le toyo proxes t1-r 215/45-R17 91W e sono molto rigide, ma tengono all'inverosimile in curva..
Numero Post: 233 MessaggioInviato: mercoledì 13 agosto 2008, 14:11
Ciao Gente! sentite qualcuno di voi conosce le gomme Firenza della Sumo?
Non basta essere bravi ma bisogna essere i migliori
:fiat: :stilo5p:
STILO ACTIVE 1.9 JTD 115CV 5 PORTE
IMPIANTO AUDIO JVC, Fari allo Xeno, kit neon interni
Numero Post: 234 MessaggioInviato: martedì 19 agosto 2008, 15:14
Mai sentite,e quindi nn ho la + pallida idea di come siano. Mi spiace!
Ciaoooo
Numero Post: 235 MessaggioInviato: mercoledì 20 agosto 2008, 14:04
mai sentito questo nome
sorry
Numero Post: 236 MessaggioInviato: mercoledì 27 agosto 2008, 13:24
boh, perchè su ebay avevo trovato dei cerchi della stilo da 17" a prezzo buono, e per 200 euro in più li mandavano con queste gomme, ma tanto con le vacanze di mezzo non ci ho combinato nulla...pazienza!
:fiat: :stilo5p:
Numero Post: 237 MessaggioInviato: giovedì 28 agosto 2008, 19:41
Ciauzz! :D
Sto per cambiare treno...il treno gomme ovviamente!!!
Valutando bene convenienza-qualità, soprattutto per chi monta cerchi da 17", sono arrivato al punto di voler montare le Sumitomo, azienda prossima alla fusione con Firestone!
Un amico gommista mi ha proposto 4 pneumatici SUMITOMO HTRZ II 215/45 ZR17 87W, il top di questa serie, a 260 euro completa di convergenza e relativa equilibratura + 4 anni di garanzia a kilometraggio illimitato!
Su ebay si trovano a 80 euro l'uno!Magari date un'occhiata...
http://cgi.ebay.it/SUMITOMO-HTRZ-II-215 ... ingPayment
Quindi "adios" o "a presto" PIRELLI P-ZERO NERO!!! <_<
* * * STILO OSTILE * * *
1.9 jTd - 148 CV
Grigio Orione - ABS - ASR - OCS sensor - Cruise Control - Nav+ - cerchi 17" pentarazze Antracite - Pirelli P-Zero Nero 215/45 R17 Y
assetto Abarth - molle Eibach - centralina Motek - subwoofer Axteon 1100 W + amplificatore Magnat 800 W
casse posteriori JBL 240 W Rms & casse anteriori 200 Wt + tweeter Hertz 90 W Rms
...e NON è finita ancora!!!
Numero Post: 238 MessaggioInviato: giovedì 28 agosto 2008, 19:53
beh non li conosco come pneumatici, perà hanno una linea davvero molto sportiva, mi piace, però come qualità non so, fossi in te mi informerei su forum vari se qualcuno le ha gia provate.. cmq hai davvero un gommista onesto, perchè se ti fa davvero la convergenza compresa nel prezzo è un santo, di solito il costo varia dai 35 ai 50..
Numero Post: 239 MessaggioInviato: giovedì 28 agosto 2008, 21:24
....secondo me (è un parere personale senza conoscere le sumitomo) alla qualità delle pirelli P0 difficilmente ci arriveranno!...poi può essere ke mi ricreda!...facci sapere!!... :ok:
Numero Post: 240 MessaggioInviato: giovedì 28 agosto 2008, 22:54
quoto Dominik_ct :ok:
