Oggi è sabato 7 novembre 2026, 11:29
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1523 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 77  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: molle Eibach
Numero Post: 481 MessaggioInviato: venerdì 7 maggio 2010, 11:58
gli ammortizzatori b6 dovrebbero essere più rigidi degli originali ma pari lunghezza
i b8 invece sono quelli a stelo accorciato quindi presumo più sportivi
Numero Post: 482 MessaggioInviato: venerdì 7 maggio 2010, 12:00
gallico!! rispondimi a botta calda: l'hai mai provata la sport? che differenza c'e' tra la tua modificata e la mia originale?
@ giacomo: ho sentito parlare anche dei b4(da gallico) ma sono ancora piu' morbidi dei b6?
mi sto facendo queste paranoie perche' ho letto la prova della bravo t-jet sia emotion delle rivista "Auto" che la sport come la mia sulla rivista "Al Volante": il risultato e' che sulla emotion non si parla di comfort negativo invece "al volante" denuncia come difetto della BRavo proprio la cattiva reazione della Bravo sport sulle piccole sconnessioni, dandole un voto negativo...
chi chiagne fotte a chi ride
Numero Post: 483 MessaggioInviato: venerdì 7 maggio 2010, 12:16
allora, la differenza tra un assetto sport di serie, come quello montato sulla bravo, leon, golf e via così cambia rispetto a un bilstein ad esempio su:
il bilstein è + duro, abbassa di + l'auto e nelle buche si "affossa" di pochissimo e quindi non ha cm di "affossamento" da restituire e la macchina sulle sconnessioni "salta" letteralmente non assorbendo quasi nulla.
Altra differenza, i kit sport originali che montate di serie, quando si prende una buca si sente l'auto che "affossa" (perdonatemi il continuo usare di questo termine buzzurro) rigidamente e restituisce con calma (nel senso non immediatamente) l'affossamento, rendendo piacevole la guida. Inoltre l'abbassamento è di circa 1 cm contro i 3 raggiungibili con i B6.
I B8 se usate la macchina tutti i giorni su strade disastrate lasciateli perdere.. :ok:
poi rispetto al montare solo le molle (cosa sbagliata) un assetto fatto da molle rigide e ammortizzatori seri, conferisce una stabilità uniforme all'auto, che non si perde in curva o su sconnessioni, nel senso che il fine corsa degli ammortizzatori non lo si vede mai e l'auto resta sempre alla stessa rigidità.
Per te venanzio, che mi pare di ricordare hai mal di schiena spesso, te lo sconsigio, soprattutto se viaggi spesso per più di 200 km al giorno. Però chiaro, se vuoi sopportare un pò di comfort in meno, la tenuta ne guadagna enormemente.
Numero Post: 484 MessaggioInviato: venerdì 7 maggio 2010, 12:23
Venanzio tranquillo che l'originale Emotion con i 17 si sente in tutte le circostanze...
Naturalmente non puoi mettere a confronto l'assetto originale con i Bilstein.
La schiena è sollecitata di continuo. Se fai autostrada SEMPRE lascia perdere... ti dico solo che chi sale in macchina con me in autostrada lamenta il fatto che i giunti si sentono tutti fino in gola... :ph34r: ma io che ormai sono abituato e volevo tale risultato non mi lamento. Ma i passeggeri ogni tanto si lamentano.
Ti cambia radicalmente.. fidati. Devi essere veramente sicuro di fare sta spesa... e devi essere cosciente che poi non ti puoi lamentare perchè di comfort in assoluto va a farsi benedire.
Ma io dico sempre che a me piace cosi e faccio qualche sacrificio.
Non ti dico che è una pietra... ma la Differenza c'è...
Ps inoltre confermo e straconfermo che con le sole molle montate su ammortizzatori originali io mi sono trovato veramente male... non mi piaceva assolutamente... l'effetto canguro era dietro l'angolo.
Lascia perdere i B8 ... perchè il danno è dietro l'angolo :ok: devi camminare a 20 in città
Ultima modifica di Gallico il venerdì 7 maggio 2010, 12:27, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 485 MessaggioInviato: venerdì 7 maggio 2010, 12:27
esatto, poi se prendi male una rampa rischi la coppa molto facilmente, con anche gli ammo invece no.
Numero Post: 486 MessaggioInviato: venerdì 7 maggio 2010, 12:29
:woot: Bhe ora posso dirti che se prendo una bottiglia di plastica sotto il paramotore la schiaccio :woot:
Appena posso ti faccio vedere la distanza tra paramotore e strada. :ph34r:
Numero Post: 487 MessaggioInviato: venerdì 7 maggio 2010, 12:57
io monto i bilstein gialli a stelo accorciato (quindi mi pare i b8)e le molle eibach e ogni volta che mio padre sale nella mia macchina bestemmia.Come detto sopra il ocnsiglio migliori che tutti danno è quello di abbinare alle molle un buon ammortizzatore.Comunque io alla fine non mi lamento perchè prima di comprarli volevo una tavola ed ora ce l ho.Certo che per te Venanzio,che ho letto che hai venduto i cerchi da 17"per il confort,io non te la consiglierei molto come cosa.
..:::Carci88:::..perchè è proprio quando ti fermi e giri la chiave che ti viene voglia di ripartire...Se vuoi vedere la mia piccola-----------------> viewtopic.php?f=6&t=17952
Numero Post: 488 MessaggioInviato: venerdì 7 maggio 2010, 13:34
i b4 dovrebbero essere considerati al pare degli originali..
se non ho capito male l'altezza da terra non dipende dagli ammo ma cambia semmai la rigidità(magari dove tocchi con solo molle non tocchi più se hai anche gli ammortizzatori perchè è più rigida e spancia meno) quindi in piano l'altezza non varia..
è sotto sforzo che c'è la differenza..
se vuoi prendi i regolabili e decidi come li preferisci.. se rimani però su quel marchio il costo non è affatto proibitivo..
p.s. quella di gallico pare più morbida della mia sullo sconnesso con solo le molle e cerchi da16 :lol:
p.p.s. adesso la stessa eibach sta producendo degli ammo (pro dumper) che sono studiati appostitamente per essere accoppiati con le loro molle pro kit -3cm però se li fa produrre da un'altra casa..voglio credere comunque che la eibach non venda porcherie..
Numero Post: 489 MessaggioInviato: venerdì 7 maggio 2010, 14:07
Bhe ...Giacomo perchè non abbiamo mai fatto un giro in città o autostrada... Guidando la macchina giornalmente capisci come reagisce e si comporta... e posso dirti che gli ammortizzatori B6 si fanno sentire... :ok:
Numero Post: 490 MessaggioInviato: venerdì 7 maggio 2010, 14:26
se i b4 sono al pari degli originali credo che possano essere considerati la scelta giusta. io sono convinto che gli ammo orignali non siano tarati un granche': scendono come il burro sugli avvallamenti, ma sullo sconnesso sono duri come un go cart. non si comportano in modo uniforme. con le molle originali la machina si coricava di piu' lateralmente, lo sterzo era meno diretto e piu' morbido. e nonostante cio' il comfort non era assloutamente migliore. -ecco perche' imputo agli ammo lo scarso comfort alla bravo sport. l'unico difetto che riscontro con le sole molle pro.kit e' il fondocorsa.
Numero Post: 491 MessaggioInviato: venerdì 7 maggio 2010, 14:33
i b4 lascia perdere venanzio... non cambia nulla fidati. Li ha montati mio zio su una Seat...sono uguali uguali agli originali. Secondo me non ha senso o meglio non hai la sportivita che cerchi. Inoltre non si possono montare con le eibach, ma solo con molle originali.
Numero Post: 492 MessaggioInviato: venerdì 7 maggio 2010, 14:59
ok, gallico, quindi le molle prokit servono solo su gli ammo originali? grazie anche a bulico per le risposte.
Numero Post: 493 MessaggioInviato: venerdì 7 maggio 2010, 15:04
Scusa Venanzio mi sono espresso male...intendevo dire che secondo me non ha senso ha prendere altri ammortizzatori simil-originali...e poi metterci le molle prokit...! :ok:
Le pro-kit diciamo che si adattano tranquillamente ai tuoi ammortizzatori originali...ma andare a comprare i b4 :ko:
E forse non li fanno proprio piu' per molti modelli di auto...
Altrimenti prova i kayba sport... ne parlano veramente bene.
http://www.kyb-europe.com/kyb-italy/shocks-ultra-sr.html
http://www.kyb-europe.com/kyb-italy/shocks-agx.html
Ultima modifica di Gallico il venerdì 7 maggio 2010, 15:13, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 494 MessaggioInviato: venerdì 7 maggio 2010, 15:08
e cosa ci potrei mettere una volta che i miei sono andati al creatore assieme alle mie prokit? qualcosa di diverso come marca , ma simile come caratteristiche che si abbini perfettamente alle molle.
Numero Post: 495 MessaggioInviato: giovedì 13 maggio 2010, 9:27
:ciao: Ragazzi dato che sono sempre lì a decidere prima o poi di buttar giù sta benedetta macchina volevo chiedervi un consiglio...so che la soluzione migliore non è montare le molle sugli ammmo originali, ma per quello che serve a me vanno stra bene...io vorrei solo dare un assetto più bello perchè odio quello originale, mi sembra di strare in barca, e così dandoglia cneh un tocco di sportività in più...però girando un po' a chiedere info su ammo (che tanto intorno agli 80000 dovrò salutare) non originali, mi sono imbattuto negli eibach :blink:
Sono rimasto stupito perchè non li conoscevo però leggendo anche le recensioni ne parlano tutti bene e allora mi veniva da chiedermi se effettivamente potevano essere buoni...leggendo ho anche scoperto che il sistema completo (4 ammo e molle con assetto -3) si chiama Pro-System ed è a prezzi più che umani (ci aggiriamo intorno ai 500) secondo voi com'è??? io ne sono stupito però non vi nego che mi attira...
Simo e Gio
Tuning esterno: .........
Tuning interno: ..........
Numero Post: 496 MessaggioInviato: giovedì 13 maggio 2010, 21:13
buona sera...
sono anche io in procinto di abbassare la mia stilo..
vado sul sicuro e monto elibah..
lo faccio solo per renderla piu' bassa, in quanto la mw e' come un suv.. e per stabilizzarla un po'..
l'auto ha 72000km.. posso montarli sugli ammo originali tranquillamente? nel kit e' gia' fornita la guaina da mettere alle prime 2 spire?
grazie per le risposte..
Numero Post: 497 MessaggioInviato: giovedì 13 maggio 2010, 21:58
Pj&Princi ha scritto:
... so che la soluzione migliore non è montare le molle sugli ammmo originali, ma per quello che serve a me vanno stra bene...io vorrei solo dare un assetto più bello perchè odio quello originale, mi sembra di strare in barca, e così dandoglia cneh un tocco di sportività in più...però girando un po' a chiedere info su ammo (che tanto intorno agli 80000 dovrò salutare) non originali, mi sono imbattuto negli eibach :blink: ...
Con le molle Eibach vai più che tranquillo, abbassano "il giusto" (-3cm) la macchina senza essere troppo rigide (ovvio che se la strada non è perfetta le sconnessioni le senti di più) e in curva diminuiscono drasticamente il rollio.
Possono essere montate anche sugli ammo originali/non-sportivi proprio perchè non abbassano molto l'auto (appena montate sull'altra auto che ho notai che era scesa appena di un cm, avevo anche gli ammo olio/gas Sachs nuovi; col tempo sono scesi di più) e il prezzo è assolutamente accessibile.
Per la Bravo, anche se mi ero ripromesso di lasciarla "originale", ci potrei anche fare un pensierino.
Numero Post: 498 MessaggioInviato: venerdì 14 maggio 2010, 10:10
Grazie del consiglio ngnr...sisi in effetti io non volevo abbasarla troppo perchè qui a Torino le strade ormai sono un schifo...pieno di buche dappertutto e dossi ovunque, però odio sto assetto troppo alto...secondo te però come ammo quelli eibach come sono? non so se effetivamente possono essere buoni...
Simo e Gio
Numero Post: 499 MessaggioInviato: venerdì 14 maggio 2010, 12:06
BRAVO-STILOso SeleSpeed
se cambi gli ammo ti diventa un go kart
io con solo le molle mi trovo benissimo ( lo sai ) ed ho ancora un buon confort di marcia
dondola un po ma pochisssssimo rispetto all'assetto originale
ciao :saggio:
Numero Post: 500 MessaggioInviato: venerdì 14 maggio 2010, 14:44
Si Giu lo so eccome difatti perchè oensi che vorrei le -3...forse per imitare qualcuno? :rolleyes:
:lol: :lol:
Bhe però tieni conto che il prossimo anno devo cambiare gli ammo...sono già a 60000 Km e allora stavo pensando se fare tutto...secondo te come saranno sti benedetti eibach?
Simo e Gio
