Oggi è sabato 7 novembre 2026, 12:54
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1523 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 77  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Assetti vari
Numero Post: 841 MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2011, 14:20
Torio84 ha scritto:
Tra l altro credo che Il compito di un moderatore sia proprio di moderare le discussioni e non di provocarle. Mi stupisco del tuo comportamento!
Forse si sono montati un po la testa
Fiat new Bravo, 1.6 MJT 1XX
Dynamic Grigio Bel Tenebroso
>>CLICCA QUI PER VEDERLA<<
Work in Progress............
Numero Post: 842 MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2011, 14:24
se nei cambi direzione la macchina tende a girarsi sono gli ammo dietro scarichi...
monta b6+ eibach pro kit e non le sport line...
fallo prima di montare cerchi e gomme perhè se no non riuscirai mai a fare la convergenza giusta con ammo scarichi..
controlla pure le nocche dei braccetti visto che ci sei..
cosi la macchina però diventerà molto dura nell'uso stradale..
a 500euro piu montaggio trovi cmq altri kit assetto validi con marche meno "conosciute" e magari pure a ghiera..
Numero Post: 843 MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2011, 14:24
Ciao ti ringrazio per la dritta ;-)
per curiosità quanto hai pagato con installazione gli ammo a ghiera?
Numero Post: 844 MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2011, 14:24
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Numero Post: 845 MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2011, 14:25
B6 e B8 hanno la stessa taratura, i B8 hanno lo stelo accorciato. Con molle -3 monterei i B6, se monti le -5 andrei sui B8.
Numero Post: 846 MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2011, 14:26
visto che metterai su dei 17" (quindi passi da un sitema ruota "comfort" ad uno "sport"), se fossi in te metterei su i b6+eibach in modo da non rinunciare troppo al comfort, poi, invece, se le tue esigenze son quelle di avere una vettura "sportiva estrema" allora metti su i b8 (poi però farai i conti con tutti i sassolini per strada... ^_^ ), confermo inoltre che se adesso la macchina sbanda e/o si gira, è colpa degli ammo post. scarichi
Numero Post: 847 MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2011, 14:28
okk ora si che ci siamo...grazie anche a te papo...
mi parlavi di marche meno note...il marketing non mi interessa....quindi se mi dai qualche nome è ben acetto...conoscete qualche officina in brescia e provincia che lavora bene o anche bergamo?
Numero Post: 848 MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2011, 14:30
simon certi interventi evitali, non dimostrano nulla di più di quello che già sappiamo.
Numero Post: 849 MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2011, 14:33
prendili on line e poi falli montare dove vuoi..con 80 euro di montaggio te la cavi..
marche?
fk
ap sport
weitec
cobra
la stessa eibach ora produce ammortizzatori senza rivolgersi a bilstein
Numero Post: 850 MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2011, 14:39
perfetto...questa sera darò un'occhiata....sorry per l'incomprensione.....ho visto che sei di bergamo....una volta ci si può trovare per una birretta.....
conosci qualche sito attendibile su cui acquistare ammo e molle? ce ne sono una marea......
Numero Post: 851 MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2011, 14:41
io ho comprato su e bay...
altri tipo clothar han comprato sul nostro mercatino..
gira un pò e vedi i prezzi..
Numero Post: 852 MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2011, 14:46
:ot: ....l'unica persona di Bergamo che è astemio....l'abbiamo qui....e l'hai bèccato in pieno :P :lau: :lau: .....fine :ot:
Numero Post: 853 MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2011, 14:51
ma paologeo sei di san benedetto del tronto???
Io ci vado al mare ogni anno....ho la casa ad ascoli piceno e giu diversi parenti....sono giù la prima di agosto...ce la facciamo noi allora una birretta ;)
(ecco perchè è cosi strano papo...è un astemio.....:) :) :) spero non ne avrai a male perchè è una battuta!!)
Numero Post: 854 MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2011, 14:53
come mi hanno già anticipato altri, confermo che la taratura tra B8 e B6 è la stessa, quindi se si va a utilizzare l'ammortizzatore con molle da originali a -30 e non si andrà mai oltre i -30, è inutile montare i B8 (dato che proprio la bilstein dice che fino a -30 si è ok), andando sotto i -30 si va di B8 con però l'impossibilità di tornare a molle originali.
c'è sempre da contare che per -30 si parla di ribassamento effettivo e non indicato sulla confezione delle molle, quindi se montando le pro kit (o altre molle da -30) la macchina si abbassa di 20mm, si è di 10mm sopra il limite di ribassamento.
Numero Post: 855 MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2011, 15:05
hai mp Torio :)
Numero Post: 856 MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2011, 15:25
ook ora ragioniamo tutti.....
perfetto allora farò montare B6 eibach pro kit cosi se per caso dovessi avere problemi tipo dossi o cose simili rimetterò le molle originali ma non credo propio....
Numero Post: 857 MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2011, 15:34
ricordati che potrebbe non essere solo un problema di assetto, se qualcosa continua ad andare storto dovresti controllare tutto il sistema (trapezi, scatola guida, silent block ecc.)
Numero Post: 858 MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2011, 15:40
Fatto controllare tutto....tra l altro il meccanico mi ha detto che provandola sentiva un brutto gioco allo sterzo....ha detto che si stava allentando il bullone dello sterzo vicino ai pedali e rischiavo di rimanere con il volante in mano......
Numero Post: 859 MessaggioInviato: mercoledì 6 luglio 2011, 11:45
con B6 e pro kit hai un go kart, impossibile avere dei contro se non la rigidità dell'auto, quindi se ci sono altri problemi sono da cercare altrove.
Numero Post: 860 MessaggioInviato: mercoledì 6 luglio 2011, 15:16
sulla mia sport gli ammortizzatori originali stanno una pasqua... abbassamento con prokit -1,5 anteriore e -1 posteriore come volevo io.
l'unico problema è che dopo 4000 km se adesso giro lo sterzo da fermo da dx a sx e viceversa sento tipo rumore di molle che scappano dalla sede tipo come se torcesse qualcosa, oppure se cammino e poi mi fermo in partenza sento qlcosa che scatta tipo TOC.
gli ammo sono nuovi, e per 4000 km mai un rumorino o problema, e questo fatto lo fa solo alcune volte non sempre.... cosa potrebbe essere? mi dicevano di controllare i gommini sotto i duomi..
