Oggi è sabato 7 novembre 2026, 22:27
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2358 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 118  Prossimo
Numero Post: 1061 MessaggioInviato: venerdì 21 gennaio 2011, 0:44
Oggi ho sostituito le lampade a siluro con quelle a led prese da ledmania.
Funzionano ottimamente se non fosse per la stranezza che, dopo tale operazione, la luce antipozzanghera sinistra ha smesso di funzionare.
Ne sapete niente?
Numero Post: 1062 MessaggioInviato: venerdì 21 gennaio 2011, 6:12
Sono in procinto di montare lampade a led nei fari posteriori (targa, retromarcia e retronebbia compresi)...
Però ho letto che non tutti i cablaggi danno errore se non "sentono" la caduta di resistenza.
Riassumendo, quali sono le lampade "sotto controllo" dal Cdb e quali quelle che posso montare senza resistenze (al posteriore, quindi: frecce, posizione, stop, terzo stop, targa, retromarcia e retronebbia)? Non vorrei inondare l'impianto elettrico di resistenze (inoltre dovrei inventarmi qualcosa per inserirle all'interno delle parabole fari, perchè sono progettate per resistere ad altissime temperature, e poi voglio fare le cose per bene visto che spenderò 200 € in led che si vedano bene di anche di giorno...)
I rettilinei sono soltanto i tratti noiosi che collegano le curve... (Sir Stirling Moss)
Fiat Bravo 198 1.6 Multijet 120CV DPF Emotion: Assemblata fra giugno e settembre 2009. Accessori: minigonne Fiat, spoiler posteriore Lester Sport, sottoparaurti anteriore Cadamuro, LED Diurni Nolden, paraurti posteriore R-Tek, doppio scarico ovale obliquo Simoni Racing, fregio B su montante centrale, antenna a deriva AM/FM-GPS-GSM a piastra interferente, specchio retrovisore interno elettrocromatico con tasto esclusione originale Fiat (500), Led night design supplementari su specchietto retrovisore, autoradio-navigatore tomtom Fujitsu-Ten Eclipse II con comandi al volante, presa USB originale Fiat con collegamento all'autoradio, lampade interne a LED, lampade gruppi ottici posteriori a LED, terzo stop a LED, luci targa a LED, doppia luce retromarcia a LED, doppia luce retronebbia (su emicerchio interno gruppi ottici posteriori), Firma su testa motore e tunnel centrale, freno a mano sport in pelle originale Fiat, pedaliera in alluminio originale Fiat, battitacco in alluminio originale Fiat, portaocchiali su lato passeggero originale Fiat (Croma), calotte specchietti esterni cromate originali Fiat, cornice targa cromata originale Fiat (500)ruota di scorta 205/55 R16. Set pneumatici estivi: Pirelli PZero Rosso 225/45 R17 su cerchi originali. Set pneumatici invernali: Vredestein SnowTrac3 195/65 R15 M+S su cerchi OZ
Numero Post: 1063 MessaggioInviato: venerdì 21 gennaio 2011, 6:27
@absynthe: io ho tutte le lampade interne a led prese da ledmania. Fino ad ora tutto funge egregiamente... Occhio che le siluro a led hanno una polarità. Se è capitato di montarle al contrario potrebbero aver bruciato qualcosa (anche se è improbabile, ma controllare è sempre meglio...)
Numero Post: 1064 MessaggioInviato: venerdì 21 gennaio 2011, 12:26
Modello: * coupè/cabrio
rviccion tutte quelle che hai citato sono sotto cdb...l'unica che non ho la certezza è quelle del 3°stop :ok:
Numero Post: 1065 MessaggioInviato: venerdì 21 gennaio 2011, 13:57
Ne sapete niente?
credo sia soltanto una coincidenza e si è fulminata la lampadina... ;)
Numero Post: 1066 MessaggioInviato: venerdì 21 gennaio 2011, 16:49
Per la polarità non c'è problema, ne ero al corrente.
Il problema era sicuramente pregresso e, credo, sia dovuto a qualche interruttore sullo sportello che non la fa accendere.
Ho letto che sulle alfa è un contatto magnetico all'interno della serratura. Nella stilo è uguale suppongo. Nessuno lo ha mai sostituito?
Aggiornamento.
Il problema pare essersi risolto da solo, il contatto deve essersi sbloccato con le vibrazioni ed ora è tutto funzionante.
Numero Post: 1067 MessaggioInviato: mercoledì 26 gennaio 2011, 9:30
@absynthe: ok... problema risolto dalle leggi della fisica... brinderei con un assenzio (il Jade Edouard, mi raccomando...) ;)
@ale&sere: azz... dovrò prevedere un'infornata di resistenze... ;) . Meglio metterle tutte insieme e prevedere un radiatorino da computer per ottimizzare la dissipazione? Metterle a contatto con la carrozzeria, ma dove? Vado a progettare... :D
Numero Post: 1068 MessaggioInviato: mercoledì 26 gennaio 2011, 10:19
@ale&sere: ho visto il tuo topic-tutorial sulla doppia retromarcia/retronebbia. Geniale!
E ho visto anche le lampade led che hai preso.
(P21W speciali con LED di nuova generazione...tecnologia XT4w...4 volte più luminosa delle tradizionali P21W a 108 LED SMD)
Eccezionali, ma dove le hai recuperate? Le sto cercando diperatamente, ma sul web non ve n'è traccia... (per caso hanno la resistenza o lo switch integrato per acquietare il cdb?)
Numero Post: 1069 MessaggioInviato: mercoledì 26 gennaio 2011, 11:45
@ale&sere: mi sa che ho trovato qualcosa... per caso sono quelle su xenovision.it? Però comunque non hanno la resistenza integrata... Tu come ti sei regolato per il montaggio di lampada e resistenza?
Numero Post: 1070 MessaggioInviato: mercoledì 26 gennaio 2011, 11:49
ribadisco..
papo1984 ha scritto:
usa il tasto modifica invece di fare 3 post di fila..grazie
Numero Post: 1071 MessaggioInviato: mercoledì 26 gennaio 2011, 21:40
Ne sapete niente?
Aspetta un pò, non ci avevo fatto caso... ma la Bravo ha le luci antipozzanghera? No, perchè se fosse, visto che io non me le ritrovo, domattina stesso vado dritto a Cassino e sfondo i cancelli dello stabilimento!!!! :angry:
Numero Post: 1072 MessaggioInviato: mercoledì 26 gennaio 2011, 23:09
La Bravo non ha di serie in nessuna versione luci antipozzanghera, almeno che, non le fai da te :rolleyes:
Numero Post: 1073 MessaggioInviato: giovedì 27 gennaio 2011, 9:09
Ok, lo stabilimento è salvo ;)
Numero Post: 1074 MessaggioInviato: giovedì 27 gennaio 2011, 11:05
rviccion.....grazie dei complimenti... ^_^ ...le lampade P21W le ho prese da Xenovision oltre 2 mesi fà...fino a quel momento le avevano solo loro :ok:
Non hanno la resistenza incorporata, ma per fare quel lavoro con le led XT4 non dovrebbe servire perché la retro va raddoppiata :canna: :canna: :canna:
Comunque, per i led all'esterno-interno, bisogna quasi sempre usare delle resistenze ;)
Buon lavoro :woot:
Numero Post: 1075 MessaggioInviato: domenica 30 gennaio 2011, 17:50
@ale&sere: mi hai fatto venire un dubbio amletico...
io ho preso i led da ledmania (per l'interno, e alcuni hanno la resistenza incorporata). La piastrina monta led SMD ed hanno un'ottima luce, ma non so se sono del tipo di quelli di Xenovision. Ho notato però che quelli Xenovision fanno luce, lateralmente, su tre lati, invece quelli di Ledmania su 5, quindi l'illuminazione dovrebbe essere più uniforme. Ieri sera ho provato la P21W direttamente nel fanalino retromarcia aggiuntivo e l'illuminazione era di tutto rispetto e senza zone d'ombra.
Se hai provato anche quelli di Ledmania, puoi dirmi che differenza di illuminazione hai notato?
Secondo te, sempre che tu li abbia provati entrambi, quali sono quelli di miglior manifattura e quali quelli che illuminano meglio (vale a dire non troppo debole e neanche troppo forte)?
Numero Post: 1076 MessaggioInviato: domenica 30 gennaio 2011, 22:33
ciao raga mi si è bruciata una lampadina della targa.. me lo segnala il computer di bordo..
ovviamente vorrei metterci quelle a led che sigla portano? e come si smontano per la sostituzione?
vorrei cambiare anche quella nel baule e portaoggetti ma non ho idea come si chiamano credo siano a siluro ma su ebay a siluro ne tengono di diversi tipi
grazie chi mi aiuterà
Numero Post: 1077 MessaggioInviato: lunedì 31 gennaio 2011, 5:18
@nek: le lampade targa sono del tipo W5W. Prendi una spatolina di plastica ed estrai i portalampade (è illustrato tutto sul libretto d'uso e manutenzione dell'autovettura). Sfili la lampada e la sostituisci. I led prendili su xenovision o ledmania, o comunque prodotti di buona manifattura e con led smd. Ci sono in luce giallina (come le lampade a filamento originali), bianca o azzurrina (solo effetto xeno ma non illuminano bene, prendile gialline o bianco lunare). Aggiungi una resistenza da 5w altrimenti il cdb ti da errore.
Nel portaoggetti è del tipo a siluro (C5W se non erro). Dovresti trovarne a led con resistenza integrata (sta direttamente sul chip perchè anche se si riscalda, si intende che stia accesa solo per il tempo necessario a ravanare nel cassetto). Occhio a scegliere la giusta misura (è in mm). Di quelle a siluro ne esistono tre diverse lunghezze. La bravo dovrebbe avere la misura media (37-39 mm, però accertatene, può essere che in alcuni modelli cambi il portalampade. Ti conviene sfilare il siluro e misurarlo con un calibro). Anche di queste ne trovi di diversi colori.
Numero Post: 1078 MessaggioInviato: lunedì 31 gennaio 2011, 14:01
rviccion, la p21w che ho per la doppia retro, non sono SMD, ma XT4, di differente e maggiore intensità ;)
Anche la Xenvision avevano le p21w a 108 led smd che illuminavano già bene, ma le XT4 che le hanno sostituite, illuminano 4 volte di più :ok:
Se già hai le p21w, ti cosiglio di non cambiarle, son sempre più gradevoli delle p21w a filamento!!! :lol:
Numero Post: 1079 MessaggioInviato: martedì 1 febbraio 2011, 11:00
@ale&sere: Ecco... Interessante... Ho visto che hanno anche dei moduli per il controllo errore cdb, ma potrebbe non essere sufficiente.
La nostra Bravo invia solo una piccola corrente di controllo (in questo caso basterebbe il modulo spegnispia), oppure ha il controllo esatto del wattaggio (in questo caso servirebbe la resistenza)? O entrambi?
Ho chiesto a diversi elettrauto, ma cadono tutti dalle nuvole...
Tu che esperienza hai a tal riguardo?
Numero Post: 1080 MessaggioInviato: mercoledì 2 febbraio 2011, 10:00
Di esperienza non ne ho molta, ma ti posso assicurare che non monitora esattamente il vattaggio...quindi (nel caso della retro) basterebbe già raddoppiare la lapada a led (mettendo quindi 2 retro a led) per eliminare il messaggio fastidioso del cdb :canna:
Es.
Le luci targa a led con resistenza intergata, consumano 4-5w...quando le sostituisci alle W5W (che hanno un consumo std di circa 10w) segnalano errore al cdb...basta infatti mettere dei rubacorrente da 5w per lapada, per arrivare molto vicino al consumo classico...e il cdb non segnala più nulla :sfottere:
