Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 6:01
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2358 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 118  Prossimo
Numero Post: 1921 MessaggioInviato: lunedì 22 ottobre 2012, 11:58
:ciao: questa è la mia plafoniera
:ciao: al centro monto un siluro da 37,4mm e hai lati monto le T10 w5w lunghe 24mm,ho provato a montare led da 35,4mm ma fa fatica a restare agganciata.Anche le luci targa siluro sono da 37,4mm però il led che ho io misura 35,4 e su targa si aggancia bene,che consigli mi date?
Voi che misura avete il led da punta a punta del siluro?
Esterno: Luci targa led,Cerchi oz f1 evo cup 215/45/17 kumho,assetto vogtland -35/dischi CTF e pastiglie OMP
Interno: Kit fumatori (ma non fumo),Portaoggetti lato porta fusibili,Bracciolo centrale,luci led plafoniera/portiere/baule/strip led sotto porta/cruise controll/oscuramento vetri post al 99%
Motore: Trattamento Sintoflon ,DownPipe,filtro bmc ,centrale scarico gr. N artigianale ,scarico supersprint :)
La mia piccola http://gallery.stiloclub.it/v/stilobravisti/cloud85/
Numero Post: 1922 MessaggioInviato: lunedì 22 ottobre 2012, 12:15
Hai provato a piegare le 2 lamelle che tengono la lampadina verso l'interno ?
Anche quelle che avevo montato io ( arancioni a incandescenza) erano piu piccole ma le ho fissate piegando di piu le lamelle.
STILO JTD 5p ex 115 - Filto BMC a pannello - EGR chiusa - Dischi Brembo & Pastiglie EBC GreenStuff - Tubi freno in treccia - Impianto Hi-fi - Xenon H7 5000 k - Vetri scuri - Luci posizione, targa, abitacolo e retromarcia Led - Cruise Control AM - Bilstein + Eibach Pro Kit - Barra duomi Sparco - Cerchi 17 Pentarazze Bicolor
Numero Post: 1923 MessaggioInviato: lunedì 22 ottobre 2012, 13:15
Modello: Freemont
si cloud sono da 36 mm stringi un po le alette e vedrai che non scappano ok, e poi non esistono le lampade led da 37,4mm o sono da 36 o 39 o 42mm
Numero Post: 1924 MessaggioInviato: lunedì 22 ottobre 2012, 21:47
:ciao: :ok: :azz: nn ci avevo pensato ora passo all'acquisto sperando che le canbus Precision si spengono a macc spenta
Numero Post: 1925 MessaggioInviato: domenica 28 ottobre 2012, 20:48
Modello: Freemont
:ciao: :huh: qualcuno gentilmente mi fa capire perche', ci vuole la resistenza, gira e rigira nel forum non ho trovato una spiegazione plausibile:
oggi ho voluto misurare la resistenza di una normale lampada alogena siluro per targa 36mm t10 5w ecc. il valore oscilla verso i 30 ohm quindi giusto perche dovrebbe essere 28,856 ecc. ohm, mentre quella led "no can bus" error ha un carico di 200 ohm circa, detto questo ci vuole una resistenza da 47 ohm in parallelo 5w ma cosi non aumenta il carico? come fa' la spia ha spegnersi? qualcuno mi spiega come funziona il body computer perche' io non ho capito una cippa :wacko: :wacko:
allora da quanto ho capito io misura la corrente non il carico resistivo!quindi una resistenza da 35 ohm va bene se esistono in commercio
Numero Post: 1926 MessaggioInviato: domenica 28 ottobre 2012, 21:42
Modello: Freemont
non fate caso ha quello che ho scritto dopo vari calcoli mi si e' accesa la lampadine in testa come vedete nell'allegato che tra l'altro lo capisco non ci fate caso ho simulato il bc con lampade alogene e ha led, cosi ho capito che misura la corrente e non la resistenza
Numero Post: 1927 MessaggioInviato: lunedì 29 ottobre 2012, 21:46
A quanto so il check luci controlla l'assorbimento in watt !!! Infatti le resistenze usate nei led servono a consumare piu corrente trasformandola in calore ( troppo calore)....
Numero Post: 1928 MessaggioInviato: martedì 30 ottobre 2012, 18:52
Modello: Freemont
ok pensavo misurasse l'amperaggio quindi se metti una lampada da 10w ti segna lo stesso l'avaria luci, vabbe' meglio lasciar perdere!!!!! ;)
Numero Post: 1929 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2012, 20:57
:sorry: qualcuno può aiutarmi? Sulla mia Bravo ho sostituito le due luci plafoniera con quelle a led ma, seppur con luce fioca, non si spengono mai, qual'è il motivo? Se il problema è la mancanza della resistenza si riescono a trovare con la stessa già incorporata nella lampadina? Visto l'effetto mi spiacerebbe rinunciarci. Grazie a tutti.
Numero Post: 1930 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2012, 21:25
molto probabilmente sono led non dotati di resistenza incorporata
è per quello che rimangono fiocamente accesi, è una cosa normale
a questo punto vedrei da darle via per un prodotto che ne è già dotato
Federico Puccini
info e contatti: federico@ledmania.it
skype: texastornado7337
topic convenzione ledmania-forum stilo e bravo club
viewtopic.php?f=137&t=21817
Numero Post: 1931 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2012, 21:34
Grazie per la risposta Ledmania, era quello che immaginavo. :ciao:
Ultima modifica di momonedusa il giovedì 8 novembre 2012, 21:43, modificato 1 volta in totale.
eliminato il quote: non quotare per rispondere al post precedente, grazie
Numero Post: 1932 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2012, 21:42
prego...
i tasti dolenti delle luci a led sono principalmente 2
la resistenza incorporata che deve essere calibrata per ogni tipo di lampadina e altra cosa un pò snobbata ma di particolare importanza è il regolatore di tensione.
spesso le lmpadine economiche non lo hanno e quando la vettura è a regime di marcia, i volt dell'impianto tendono a salire ben oltre i 12v classici arrivando anche ai 13,8-14
in questo caso una lampadina non dotata di regolatore di tensione avrà vita breve
Federico Puccini
Numero Post: 1933 MessaggioInviato: lunedì 26 novembre 2012, 21:26
devo ordinare i led per le plafoniere interne mi confermate che questi ci stanno quelli da 36mm? :machestaiadì: :machestaiadì: grazie mille!
Uploaded with ImageShack.us
Fiat Bravo 1.4 t-jet 120 cv emotion CNGImmagine, nero provocatore,fari bi-xeno, interno pelle marmotta, cerchi da 17", alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, clima bi-zona, Antifurto volumetrico,cruise control, specchi ribaltabili, presa da 12v nel baule, ruota di scorta normale, sensori di parcheggio anteriori e posteriori,ugelli lavavetro riscaldabili,lettore cd+mp3,comandi audio al volante, Blue & me.
after:posizioni led,plafoniere interne led,baule led,fendinebbia philips crystal vision,abbaglianti osram nightbreaker plus,antennino corto,baffo ant. cromato,cover chiave tributo Ferrari,gemma sx retromarcia bianca,spoiler lester,battitacco by rafty,pistone alzacofano,vetri oscurati post.,calotte wrappate,pedali sport
Immagine<<<<<la mia cucciola viewtopic.php?f=6&t=30252
Numero Post: 1934 MessaggioInviato: lunedì 26 novembre 2012, 21:34
Modello: Freemont
si sono quelle tranquillo :ok:
Numero Post: 1935 MessaggioInviato: martedì 27 novembre 2012, 21:23
:ciao: stone sono :ok: fanno una luce da paura sia sulla plafoniera che sulla targa
Numero Post: 1936 MessaggioInviato: martedì 27 novembre 2012, 23:00
ma sulla targa mica ci vanno quelle :blink: :blink:
Nel dubbio FRENA!!!
KM 167000 fatti
Numero Post: 1937 MessaggioInviato: mercoledì 28 novembre 2012, 9:40
Modello: * coupè/cabrio
Sulla Bravo le C5W illuminano gli interni.....l'esterno (targa e posizione) le W5W ;)
Numero Post: 1938 MessaggioInviato: mercoledì 28 novembre 2012, 20:14
Modello: Freemont
infatti, le deve mettere nella plafoniera mica sulla targa almeno così c'è scritto ;)
Numero Post: 1939 MessaggioInviato: sabato 1 dicembre 2012, 14:09
Ciao a tutti. Scusate, avrei due domande riguardo le luci a led. Ho usato la funzione cerca ma (se non ho sbagliato a digitare/cercare) non ho trovato alcuna spiegazione...
Per quanto riguardo la targa ho risolto con una bella siluro canbus che fa una bellissima luce bianca.. Ora vorrei mettere luci led sia nel bagagliaio sia nelle plafoniere interne..
Avrei due domande prima di procedere all'acquisto su ebay...
Nel bagagliaio, smontando, ho visto che è una lampadina "tuttovetro" (nel libretto istruzioni me la segnava come siluro), quindi devo optare per una T10, giusto? non ho mai capito la differenza tra t10, t5, t11, ecc...
Altra domanda, per le plafoniere interne ho visto, puntando una luce contro il vetro, che nelle anteriori c'è un siluro centrale e credo tuttovetro nelle due parti laterali, invece per quella posteriore sono due siluro.. però la mia difficoltà sta nello smontarle. Ho paura di rompere tutto. Guardando sempre nel manuale di utilizzo mi dice di premere due pulsantini (che in realtà non ci sono) ma nel disegno non è rappresentata la plafoniera con i sensori volumetrici (si chiamano così) e quindi non saprei come procedere.. Ho provato a smuovere sia quella posteriore sia quella anteriore come suggerito dal manuale ma sembra che sia sul punto di rompersi. E quindi mi fermo...
Per riassumere le mie domande:
1) Che differenza c'è tra t10, t5, ecc? Solo la lunghezza della lampadina o cambia qualcosa negli attacchi?
2) Come diamine posso smontare le plafoniere? Allego una foto d icome sono le mie fatta col cell (spero di veda)
Anteriore
Posteriore
Numero Post: 1940 MessaggioInviato: sabato 1 dicembre 2012, 15:05
Modello: Freemont
:ciao: le cw5 e t10 t11 sono le siluro che possono essere da 36-37-39-42mm sono per la targa e l'interno abitacolo
le w5w sono tutte in vetro e fanno bagagliaio, posizione, luci pozzanghera e hanno l'innesto a baionetta
per smontare la plafoniera prova a guardare un po' di pagine più indietro di questo topic sicuramente qualcosa c'è :ok:
