Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 20:47
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 648 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 33  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Aggiustiamo il clima impazzito!!!
Numero Post: 241 MessaggioInviato: sabato 12 ottobre 2013, 7:53
purtroppo il reset da esito ok ma la ventilazione va sempre dove vuole
Bravo Sport T-Jet 150cv Rosso Maranello metallizzato
"Per le performance è vicina alle auto di Maranello ;-)))"
Numero Post: 242 MessaggioInviato: sabato 12 ottobre 2013, 7:56
Allestimento: base
buon giorno ho letto gran parte del topic e visionato le foto ma ieri ho provato a smontare la plastica lato guida per accedere al motorino del clima ........ma mentre dall altra parrte e ben visibile e lo vedo lavorare bene,dal lato guida non capisco dove e posizionato. :unsure: per poterlo rimuovere
ho smontato una staffa di ferro ,poi ho cominciato a provare a smontare la palstica sotto il condizionatore ma non ce l ho fatta. :angry:
c è qualcuno che l ha smontato lato guida che puo darmi una dritta?
il difetto è lato paseggero aria calda o fredda ,lato guida solo fredda.
Numero Post: 243 MessaggioInviato: sabato 12 ottobre 2013, 14:20
Modello: Freemont
devi guardare verso l'alto e quasi vicino dove ce' l'autoradio per capirci quello di sx, quello dx anche!!!!
poi proprio nella prima pagina ce' l'immegine
viewtopic.php?f=14&t=4034
è un vero casino ci vuole un po' di pazienza........anzi tanta!!!!!!
Numero Post: 244 MessaggioInviato: sabato 12 ottobre 2013, 20:19
Allestimento: base
quindi se smonto il display del climatizzatore si riesce a lavorare meglio?
Ultima modifica di semmettino il lunedì 14 ottobre 2013, 20:42, modificato 2 volte in totale.
Numero Post: 245 MessaggioInviato: lunedì 14 ottobre 2013, 19:16
semmettino per cortesia sostituisci le immagini che hai inserito come allegati, utilizzando la funzione [img]. Motivi e modalità li trovi a questo link, con la guida passo passo: Inserimento immagini con funzione [img]. Ovviamente si può usare qualsiasi host di immagini oltre a imageshack.
...e non "quotare" per rispondere al post immediatamente precedente
Grazie per la collaborazione! :ok:
p.s.: Puoi modificare il tuo messaggio usando il tasto "modifica".
Numero Post: 246 MessaggioInviato: giovedì 17 ottobre 2013, 15:07
Ragazzi, mica sapete invece la posizione del motorino del ricircolo per una bravo con clima manuale?perchè io ho smontato il fianchetto lato passeggero da dove si cambia il filtro abitacolo, ho provato a guardare lì intorno ma non ho trovato niente.Può trovarsi dall'altra parte invece?
Numero Post: 247 MessaggioInviato: giovedì 17 ottobre 2013, 18:37
Marca: Lancia
Ho difficoltà a rimuovere il rivestimentro sinistro del tunnel, bisogna togliere anche la protezxione per l'eventuale airbag gonocchia ( che non so come si smonta), qualcuno può darmi qualche suggerimento?
AA
Numero Post: 248 MessaggioInviato: venerdì 18 ottobre 2013, 10:53
Ragazzi chi mi spiega perche il tasto in basso a sinistra ( quello per disattivare la pompa dell'aria condizionata ) rimane sempre acceso anche se lo schiaccio piu volte e invece sul display del clima a volte è attivo e altre no. Ho provato anche con FiatEcuScan a capire quale sia il problema, ma non ho riscontrato nessun problema. Grazie
STILO JTD 5p ex 115 - Filto BMC a pannello - EGR chiusa - Dischi Brembo & Pastiglie EBC GreenStuff - Tubi freno in treccia - Impianto Hi-fi - Xenon H7 5000 k - Vetri scuri - Luci posizione, targa, abitacolo e retromarcia Led - Cruise Control AM - Bilstein + Eibach Pro Kit - Barra duomi Sparco - Cerchi 17 Pentarazze Bicolor
Numero Post: 249 MessaggioInviato: venerdì 18 ottobre 2013, 13:25
un malfunzionamento, oppure un ritorno di corrente che mantiene acceso il led, oppure tasto difettoso... :unsure:
Numero Post: 250 MessaggioInviato: lunedì 21 ottobre 2013, 20:56
Secondo voi il motorino del ricircolo è uguale tra il convogliatore del bizona e quello del clima manuale?
perchè ho visto sull'eper e sembrano uguali dalla figura, ma hanno codice e soprattutto prezzo diverso. :azz:
Numero Post: 251 MessaggioInviato: lunedì 21 ottobre 2013, 20:59
no, non sono uguali, probabilmente esternamente sono molto simili, ma il funzionamento e la meccanica interna cambiano
Numero Post: 252 MessaggioInviato: lunedì 21 ottobre 2013, 21:19
Capito..........ma il motorino del ricircolo non dovrebbe fare semplicemente il lavoro di chiudere lo sportellino?perchè dovrebbe essere diverso?
ci speravo!! :azz:
Numero Post: 253 MessaggioInviato: lunedì 21 ottobre 2013, 21:30
ha funzionalità diverse dovute alla funzione "Auto" e "Aqs"
Numero Post: 254 MessaggioInviato: lunedì 21 ottobre 2013, 21:38
Modello: Freemont
allora!!!! diciamo che per fare un lavoro fatto bene bisogna smontare e smontare.........se poi hai dei buoni attrezzi e mani piccole pian pianino riuscirai nell'intento :canna: :woot:
Numero Post: 255 MessaggioInviato: giovedì 24 ottobre 2013, 17:25
Scusa Paologeo, per caso sai più o meno l'ubicazione del motorino del ricircolo?
si riesce a smontare togliendo le fiancate del cruscotto e magari la radio o bisogna smontare per forza il cruscotto?
Numero Post: 256 MessaggioInviato: giovedì 24 ottobre 2013, 19:58
non ricordo se qui o nell'altro topic c'è un'immagine, tratta dal catalogo ricambi, che illustra tutto il gruppo clima con relativi attuatori, inserita da Gallico ;)
Numero Post: 257 MessaggioInviato: venerdì 25 ottobre 2013, 19:36
Oggi ho smontato, e purtroppo ho dovuto constatare che il motorino del ricircolo è in una posizione inarrivabile senza smontare il cruscotto.Dovrò tenermelo rotto!!! :( :(
Numero Post: 258 MessaggioInviato: domenica 3 novembre 2013, 15:36
Ragazzi un' informazione o meglio una conferma...ovviamente anche il mio clima ha qualche problema ovvero, non esce aria dalle bocchette centrali e nemmeno da quelle laterali, mi sono collegato con Multiecuscan e mi da errore: feedback motorino parabrezza.
Se ho ben capito il motorino si trova lato guidatore smontando la paratia dove c'è la bocchetta dei piedi?
Ordinata il 15/03/09
Numero Post: 259 MessaggioInviato: martedì 5 novembre 2013, 19:23
Marca: Lancia
Temo proprio di si, molto scomodo da raggiungere ....
Numero Post: 260 MessaggioInviato: domenica 10 novembre 2013, 19:07
...per farvi sapere che problema aveva che non direzionava l'aria come stabilito dalla consolle di comando (non bloccava alcune bocchette), il problema era il kit leve, per cambiarlo serve smontare il cruscotto
