Oggi è sabato 7 novembre 2026, 7:55
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 764 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 39  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: ELM327 e presa OBDII
Numero Post: 341 MessaggioInviato: domenica 13 marzo 2011, 23:05
Salve a tutti, volevo chiedere a voi che siete più informati, ho già letto tutta la conversazione e volevo essere sicuro se codesta interfaccia: http://cgi.ebay.it/ELM-327-1-4-MODIFICA ... 960wt_1208
oppure questa: http://cgi.ebay.it/CAVO-DIAGNOSI-KKL-EO ... 255wt_1139
è compatibile con la mia Stilo 1.9 JTD, le modifiche che volevo effettuare principalemente sono quelle del service scaduto e monitorare e migliorare prestazioni ecc in tempo reale su strada!
Non sono molto esperto in materia quindi se qualcuno mi può dire se ho detto qualche cavolata ve ne sarei grato :D
Grazie intanto! :santarello:
Numero Post: 342 MessaggioInviato: domenica 13 marzo 2011, 23:28
allora,mi sa che hai un po di confusione in merito alle interfacce.Per quelle cose che vuoi fare tu,non basta una semplice interfaccia ed un solo programma in quanto:
l'elm 327 va utilizzato con l'ausilio del Fiat Ecu scan,con la quale puoi monitorare i parametri della centralina motore e rete can(per effettuare l'azzeramento del service) inoltre puoi effettuare dei log(diagnosi con registrazione dei parametri impostati)
Con il kkl e con fiat ecu scan,puoi visualizzare le centralina air bag,asr/abe
invece per mappare ti serve il Galletto 1260 o un Mpps che vanno usati con un programma che aprirà il tuo file originale e ti indicherà le varie mappe da modificare.
Se acquisti delle interfacce elm in rete,dovresti stare attento,in quanto alcuni venditori,spacciano delle versioni 1.2 per delle 1.3+ che non ti daranno la possibilità di entrare nella rete can.
per vederla:
- sul forum, clicca qui
- oppure nel club, clicca qui
Enzo Ferrari
Numero Post: 343 MessaggioInviato: lunedì 14 marzo 2011, 20:11
Crazy ho ricevuto il tuo MP ma non posso risponderti!! Va benissimo per quello che mi hai detto saresti proprio gentilissimo!
GRAZIE MILLE!!
Numero Post: 344 MessaggioInviato: venerdì 25 marzo 2011, 10:34
Io ho comperato ( ma non ancora ricevuto) questo 327 http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110632514026&ssPageName=STRK:MEWAX:IT Bluetooth visto il prezzo gia e tanto se arriva comunque la mia intenzione era usarla tramite cellulare con il programma torque ( per android) se funziona vi informo.
Bravo 1.6 Mjet 120CV Dualogic
Numero Post: 345 MessaggioInviato: venerdì 25 marzo 2011, 18:52
anch'io cel'ho l'elm 327 bluetooth,funziona benissimo,peccato che sia una v1.2 e quindi non mi fa entrare nella rete can....speriamo che la tua sia almeno un v1.3+
per vederla:
Enzo Ferrari
Numero Post: 346 MessaggioInviato: venerdì 25 marzo 2011, 20:09
si puo sempre comperare la 1.3 originale sul sito e saldarla al posto di quella vecchia certo il costo aumenta, ma visto il prezzo di partenza e la comodita del Bluetooth sarebbe comunque un buon affare.
Vuoi mettere sei in macchina ha un avaria motore che si accende pendi il cell apri l'applicazzione e scopri subito che succede.
Numero Post: 347 MessaggioInviato: venerdì 25 marzo 2011, 21:29
una volta che sai l'avaria e non sai cosa sia o non sai dove mettere le mani,è come se non l'avessi saputo :P :lau: :lau: :lau:
per vederla:
Enzo Ferrari
Numero Post: 348 MessaggioInviato: mercoledì 30 marzo 2011, 16:31
Allestimento: Dualogic
Salve ho acquistato questo Kit da ebay: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250761922268&ssPageName=ADME:X:AAQ:IT:1123 vers. 1.4. Ho collegato l'interfaccia Elm 327 con l'apposito cavo tipo 1 adatto a detta del venditore con il modello della mia auto: Nuova Fiat Bravo 2009 modello 1.6 Multijet 16v 120cv DPF Dualogic Emotion. Ho configurato il programma FIATECUSCAN 2.7.2 free. Da impostazioni scelgo: Tipo interfaccia: Elm 327 13+ - Porta seriale: Com10 - velocità di lettura: 38400. Premo il tasto test per essere più sicuro e mi riconfigura tutto come sopra. Esco da impostazioni scelgo il modello della mia auto: Fiat - Nuova Bravo 07 1.6 mjet 16v. In sistema lascio in ABS e come modello Ecu scelgo: Bosch ABS 8 ASR e premo connetti. Parte la connessione e dopo un po mi compare su il quadro comando le spie dell'ABS e ESP in Alto a Sinistra e una dicitura sul quadro mi dice Anomali ESP contattare centro assistenza e controllare manuale ed ASR disinserito Anomalia. Poi una scritta sul computer mi dice ISO non originale continuare comunque premo Yes. E scollego il FIATECUSCAN subito le anomalie si levano e mi compare ASR inserito. Ora mi chiedo dove sbaglio e se è capitato a qualcuno. Grazie per il vostro aiuto. :bravofans:
Tesserato Bravista N° 103
Bravo 1.6 Multijet 16v 120cv DPF Dualogic Emotion Rosso Maranello Micalizzato
ORDINATA il 31/01/09 - ARRIVATA il 06/03/09 - RITIRATA il 10/03/09
Numero Post: 349 MessaggioInviato: mercoledì 30 marzo 2011, 16:53
ma non c'è una guida che spiega cosa usare e come fare?
in modo da permettere a tutti di potersi fare tutti i check, analisi, cancellare errori, reset senza dover andare dall'elettrauto... ?
Numero Post: 350 MessaggioInviato: mercoledì 30 marzo 2011, 17:09
Lo fà anche a me ;) credo sia un test, perchè dopo un pò, senza disconnettersi il cicalino smette di suonare, e puoi leggere tranquillamente i dati.
Come hai detto tu, una volta disconnesso dalla centralina torna tutto normalità :ok:
Se conosci l'inglese non è un problema, eventualmente acquisti la licenza per selezionare la lingua italiana anche nei dati.
Numero Post: 351 MessaggioInviato: mercoledì 30 marzo 2011, 17:24
Grazie della risposta pensavo di aver fatto già danno... :rolleyes:
Una domanda: Dai test si può vedere se la pompa dell'olio e quella dell'acqua funzionano bene?
Numero Post: 352 MessaggioInviato: mercoledì 30 marzo 2011, 17:58
Sinceramente non ho mai fatto caso, ma non credo ci sia la possibilità di controllare :unsure:
Tieni presente, il programma fà e legge dati a livello elettrico/elettronico, quindi dell'acqua e olio ti può visualizzare eventualmente la temperatura e forse pressione, perchè le pompe sono meccaniche.
Numero Post: 353 MessaggioInviato: giovedì 31 marzo 2011, 16:53
Salve tutto risolto ora leggo i parametri della Bravo, sbagliavo io ad usare il modulo e i vari adattatori. Cmq, vi scrivo per chiedervi: Ho premuto sul tasto allineamento proxy. Nella schermata informazioni in basso come ultima casello "Moduli cam che richiedono programmazione" compaiono " Body computer (NBC) - Quadro strumenti (NQS) - Nodo info telematico/Convergence (NIt/NCV) - Climatizzatore (NCL) - Nodo airbag (NAB)" Cosa sono queste cose che vengono elencate? Sono forse elementi che devono essere allineati?
Grazie per le vostre risposte. :huh: :bravofans:
Ultima modifica di OdisseoX il giovedì 31 marzo 2011, 17:19, modificato 2 volte in totale.
Numero Post: 354 MessaggioInviato: giovedì 31 marzo 2011, 17:11
NBC,NQS,NLC ecc. sono i vari (nodi) della rete a cui sono collegati, in questo caso alla rete can-bus.
Premetto che non ho potuto ancora fare l'allineamento, ma da quello che scrivi, ipotizzo che i vari nodi della rete si possono allineare singolarmente. Esempio, se cambi il quadro strumenti fai l'allineamento solo per il quadro, non ha senso riallineare climatizzatore, air-bag ecc. :rolleyes:
Numero Post: 355 MessaggioInviato: giovedì 31 marzo 2011, 17:19
Un'altra domanda, ho fatto il controllo del servo sterzo elettronico e alla voce tipo veicolo mi compare "Stilo" modello "3porte". Anche da voi compare questo? Non dovrebbe comparire veicolo "Bravo" modello "dinamic o Emotion/4 porte"?
Un'ultima domanda con il Fiatecuscan per il mio modello non trovato i valori del motore per sapere le condizioni di pressione olio, scarico ecc... Qualcuno sa dirmi se ci sono e dove sono? Mi interesserebbe saperlo perché è da un po di tempo ke la mia Bravozza a perso la sua brillantezza, avvolte sempra piantata e pur salento di giri la spinta sembra minima come se non riuscisse a scaricare bene. Vorrei capire se la questione riguarda qualche valvola a farfalla ke non si apre bene o se è la valvola EGR o qualche altra cosa. C'è una tabella di valori da comparare in caso con i risultati per il mio modello.
Grazie per il tuo aiuto ax1yz. :woot:
Numero Post: 356 MessaggioInviato: giovedì 31 marzo 2011, 19:34
Non mi ricordo, verificherò :B):
La gestione motore in ecuscan e presente solo nelle versioni 1.4 e 1.9 ;) prova a selezionare il 1.9 anche se ti dirà errore iso...
Numero Post: 357 MessaggioInviato: giovedì 31 marzo 2011, 21:24
collegandomi qui.. oggi ho scaricato il 2.7.2 e pagato la licenza.. ma neanche con questo l'allineamneto non lo fa! che nervi..
Numero Post: 358 MessaggioInviato: venerdì 1 aprile 2011, 22:00
un sondaggio interno.. mi dite quale elm funziona l'allineamento?magari il venditore dove l'avete comprato.. perche' ho letto che non tutte le elm riescono a fare l'allineamento
Numero Post: 359 MessaggioInviato: venerdì 1 aprile 2011, 22:09
Sicuramente con l'originale funziona al 100% ;) la maggior parte di quelle che abbiamo noi sono cloni cinesi :P e quindi non tutte compatibili.
Anche se penso sia più un problema software utilizzato :unsure:
Numero Post: 360 MessaggioInviato: sabato 2 aprile 2011, 13:44
in che senso? il software e' quello scaricato dal sito di ecu scan piu' ho comprato la licenza 50 euro.. e ha problemi? non scherziamo.. ilmessaggio quando entro in allineamento proxy e' "rilevata comunicazione inattendibile"! quindi penso sia chiaro che e' l'interfaccia..
