Oggi è sabato 7 novembre 2026, 22:25
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 148 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Interruttore ventola motore
Numero Post: 41 MessaggioInviato: martedì 6 novembre 2012, 22:07
Si esatto, l'altra parte dell'interrutore va collegato al positivo, meglio se metti un fusibile. :ciao:
Numero Post: 42 MessaggioInviato: martedì 6 novembre 2012, 22:21
il tutto con cavi grossi...per fare una verifica mi basta mettere un cavo sul + batteria e toccare 87 prima di relè1 e poi rele2 per vedere se è tutto ok...esatto?chiedo conferma 2 volte per non fare arrosti... :sorry:
Numero Post: 43 MessaggioInviato: mercoledì 7 novembre 2012, 7:33
:ok: si, esatto.
Numero Post: 44 MessaggioInviato: mercoledì 7 novembre 2012, 11:02
ritorno per eventuali test, invece volessi passare dalla centralina prolungo i cavetti 69 e 90 appplicando anche li un +12?
Numero Post: 45 MessaggioInviato: mercoledì 7 novembre 2012, 18:28
Eventualmente ti conviene collegarti ai pin21 e 28 della centralina fusibili vano motore, ma ATTENZIONE DEVI UTILIZZARE TENSIONE NEGATIVA :ok:
Numero Post: 46 MessaggioInviato: mercoledì 7 novembre 2012, 22:40
ho fatto dei test:
cavo tra pin 87 relè e +batteria (velocità uno) non funziona, o meglio si sente un tac metallico come un elettrocalamita che si attacca e stacca ma la ventola non gira.
cavo tra pin 87 relè e +batteria (velocità due) gira ma ciuccia corrente e i cavi scaldano e non mi fido a fare un interruttore nel abitacolo.
tra 21 e 28 devo cercarli tra i 2 connettoroni nella scatola e lo collego al meno batteria?
non c'è rischio la corrente vada in centralina e faccia danni?
Numero Post: 47 MessaggioInviato: mercoledì 7 novembre 2012, 23:20
Modello: Freemont
come è possibile è la stessa medesima cosa, quello che hai scritto!!!
se senti aprire l'elettrocalamità ossia il relè sul pin 87 ma non succede nulla vuol dire che il pin 30 non è ha corrente diretta,
Numero Post: 48 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2012, 8:35
faccio le prove tre i 21 e i 28 se và...
Numero Post: 49 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2012, 9:40
La prima velocità è molto silenziosa.poi su un diesel, che è un motore più rumoroso, difficilmente la senti.io me ne accorgo quando sto al minimo e partendo la ventola si ha una leggerissima diminuzione della luminosità delle luci interne dovuta al picco di assorbimento.se poi accendo il clima, si sente la ventola accelerare e raggiungere una velocità maggiore.
Numero Post: 50 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2012, 17:46
la velocità uno mai vista ne sentita....faccio le prove con i pin nel vano fusibili....vediamo che succede... :canna:
Numero Post: 51 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2012, 18:56
Perchè sicuramente hai sbagliato relè, collegando il positivo diretto al pin87 (T6 e T7) non si deve sentire nessun "tac", controla meglio ;) .
Se invece vuoi sfruttare i relè originali(che ti sconsiglio) devi utilizzare tensione negativa, nel relè6 ti devi collegare al pin85, mentre al relè7 pin86(vedi schema elettrico)
Numero Post: 52 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2012, 20:02
mi sa che mi collegavo al 5 l'immagine si vede male...cazz....riprovo dopo...utilizzando i relè originali dicevi ke FORSE la centralina non gradisce? vediamo... :yeah:
Numero Post: 53 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2012, 20:27
Pardon :azz: ho scritto F6 e 7, invece è T6 e T7 :cappio:
Vediamo se così riesci ad individuare i relè, la seconda foto e riferita ad un altro circuito , comunque ti ho evidenziato i relè 6 e 7 :ok:
P.s il relè5 è del compressore/climatizzatore
Numero Post: 54 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2012, 21:33
tornato da fare i test.
la velocità 2 funziona a motore spento
la uno, si sente il relè che attacca e stacca ma la ventola non va (questo a motore spento)
acceso la macchina e provato ma nulla, sul quadro mi è apparso "Far controllare motore" non ha gradito che l'ho stuzzicata? :ph34r:
Numero Post: 55 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2012, 22:00
Modello: Freemont
Stai attento a quello che fai se non vuoi rovinare qualcosa!!!!
Numero Post: 56 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2012, 22:22
ho seguito quello scritto qui a parte il relè che dalla foto non si leggeva nulla...velocità uno non va...
Numero Post: 57 MessaggioInviato: giovedì 8 novembre 2012, 22:44
Modello: Freemont
Non so come aiutarti!!!!! mi spiace!!!!!
Numero Post: 58 MessaggioInviato: venerdì 9 novembre 2012, 11:29
può essere la resistenza guaasta?
dove si trova?
per l'errore vedo con ELM se riesco a cancellarlo
Numero Post: 59 MessaggioInviato: venerdì 9 novembre 2012, 15:28
il resistore, normalmente, è proprio vicino la ventola, sul convogliatore, probabilmente è guasto
Numero Post: 60 MessaggioInviato: venerdì 9 novembre 2012, 16:32
la ventola è partita regolare e anche l'anomalia motore è andata via da se...
qualcuno ha una foto di dove sia la resstenza?
