Oggi è domenica 8 novembre 2026, 1:06
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 764 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 39  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Diagnosi centralina : ELM327 e presa OBDII
Numero Post: 641 MessaggioInviato: giovedì 17 aprile 2014, 21:37
A me interessa solonpoter abilitare i nodi del body tipo per abiliatere nav cruise e simili ma ad ogni modo sono curioso: a che servono le altre quattro prese? Danno accesso ad altre funzioni?
Numero Post: 642 MessaggioInviato: sabato 19 aprile 2014, 12:30
Modello: Freemont
allora devi avere la porta elm327 modificata per linea can, e ecuscan, se la tua porta elm non a la modifica su alcuni siti trovi la modifica :ok:
Numero Post: 643 MessaggioInviato: sabato 19 aprile 2014, 13:57
La mia elm si interfaccia già con la stilo e con il software allegato obdspy, mi pare, legge i parametri del motore. Ha bisogno comunque della modifica di cui parli? Se si mi sai indicare un link che parla della modifica?
Numero Post: 644 MessaggioInviato: domenica 20 aprile 2014, 17:25
oggi ho smontato il vano portaoggetti della mia Bravo 2009 per montare il mini ELM327 V1.5 BLUETOOTH ma ho notato che la presa della macchina ha forma rettengolare mentre il mini ELM327 BLUETOOTH è trapezoidale :( quindi vuol dire che la mia macchina non è compatibile o si trova da un'altra parte?
Numero Post: 645 MessaggioInviato: domenica 20 aprile 2014, 19:34
Modello: Freemont
quel software va bene per leggere i parametri azzerare service e cosuccie del genere, se vuoi accendere spie controllare airbag odometria ecc. ti ci ecuscan, e con la porta che ai dovrebbe andare, nel caso non leggesse alcune funzione basta fare la modifica.
Allora bisogna andare sul sito
http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493
buon lavoro a tutti :ok:
Numero Post: 646 MessaggioInviato: lunedì 21 aprile 2014, 3:45
Grandissimo, grazie
Numero Post: 647 MessaggioInviato: lunedì 21 aprile 2014, 23:46
Si ma la tua presa deve andarci perche la forma all interno del rettangolo e trapezoidale....guarda bene
Numero Post: 648 MessaggioInviato: lunedì 18 agosto 2014, 1:13
Modello: 132
Io invece ho un problema di connessione con multiecuscan o fiat ecuscan, in quanto la mia 327 bluethooth si collega benissimo con la ecu ma quando clicco connetti sulla voce intervallo service, da errore di comunicazione com-obd.
Qualcuno sa il perchè? l'interfaccia per capirci è questa
Numero Post: 649 MessaggioInviato: venerdì 22 agosto 2014, 8:29
Allestimento: Actual
Prova a riconfigurare la porta COM associata al dispositivo ed il suo transfer rate.
Ma ti da quell' errore solo su intervallo service, o su tutte le altre voci?
Numero Post: 650 MessaggioInviato: venerdì 22 agosto 2014, 10:03
Modello: 132
Fatto non si risolve. A quanto pare bisogna rimuovere una resistenza dal circuito che impedisce la comunicazione can. :nervoso:
Numero Post: 651 MessaggioInviato: giovedì 27 novembre 2014, 20:21
Pax, intendi questa come porta elm327 modificata?
http://www.ebay.it/itm/321568032354?ssP ... Track=true
Devo abilitare la spia del cruise ma non ho la minima idea di che porta ho e che cavo devo acquistare. Ho letto ma ci ho capito poco.
Numero Post: 652 MessaggioInviato: venerdì 28 novembre 2014, 23:54
Modello: Freemont
la porta è come questa, solo che questa non è modificata per linea can, ma questa
http://www.ebay.it/itm/Multiecuscan-ELM ... 35c8dc9e60
Numero Post: 653 MessaggioInviato: giovedì 8 gennaio 2015, 1:31
Buonasera, con il multiecuscan quale voce bisogna guardare per capire se le emissioni sono nella norma? grazie
Numero Post: 654 MessaggioInviato: giovedì 8 gennaio 2015, 21:55
Con multiecuscan non vedi i valori emissioni, occorre un analizzatore gas di scarico
Numero Post: 655 MessaggioInviato: giovedì 8 gennaio 2015, 23:33
cioe' ci vuole una sonda che si inserisce direttamente nel tubo di scarico?, approfitto per chiederti se sai con il multiecuscan come si azzera la spia della sonda lambda per vedere se si riaccende quando rimetto in moto il motore. a giorni mi arriva la ELM e vorrei fare questa prova. Per andare sul sicuro ho preso la 1.3
Numero Post: 656 MessaggioInviato: giovedì 8 gennaio 2015, 23:41
Basta entrare gestione motore> errori e lo cancelli
Numero Post: 657 MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2015, 0:34
si ti ringrazio siccome non l'ho mai usato domandavo. quindi una volta fatto lo scan e evidenziati tutti gli eventuali errori come si fa per spegnarla tramite interfaccia?
Numero Post: 658 MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2015, 1:16
paolo a proposito di multiecuscan, nella cartella del file multiecuscan ci sono i file .dat per tutte le lingue, come potrei fare per installare il file con i dati in italiano?
Numero Post: 659 MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2015, 1:35
ho provato a cancellare tramite la simulazione in attesa che mi arrivi l'interfaccia, ho provato come hai detto a cancellare ma non so come cancellarne uno singolarmente, quando clicco su clear me li cancella tutti ....
Numero Post: 660 MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2015, 2:41
L'analizzatore gas di scarico ha una sonda che va infilata nello scarico, non c'entra niente con multiecuscan, per il discorso errori non saprei, io non lo utilizzo
