Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 7:25
 Oggetto del messaggio: Sensore olio degradato
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 26 maggio 2009, 8:20
Qualche giorno fa, non avendo nulla da fare, stavo pistolando in eLUM e mi sono dato una scorsa al manuale della New Delta (in particolare) ed a un po' di altre auto del Gruppo.
Dai quali evinco che su diversi modelli la spia di anomalia olio si accende anche per segnalare un degradamento dello stesso (es. morchie, detriti ferrosi post rodaggio ecc.): sarà così anche sulle ns. auto?
I'm proud to drive ITALIAN:
My car: Fiat Bravo 1.9 Mjet 120, Rosso Maranello, DPF e CD Mp3
My bike: Ducati Monster 695, nero opaco, portatarga, cupolino+coprisella
 Oggetto del messaggio: Re: Sonsore olio degradato
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 26 maggio 2009, 8:55
Potrebbe essere perche a volte basta pulire il sensore perche smetta di segnalare che non funziona.
:P Ma questoè un effetto collaterala non una funzione aggiuntiva :P
Bravo 1.6 Mjet 120CV Dualogic
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 26 maggio 2009, 14:23
Sulle versioni con il dpf c'è sicuro..
 Oggetto del messaggio: Re: Sensore olio degradato
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 28 luglio 2009, 19:28
Sulle Fiat e sulle Alfa non esiste un "sensore" di degrado olio, ma l'indicazione di degrado (che avviene con l'accensione lampeggiante della spia pressione olio, l'ampollina rossa tanto x capirci) è una funzione integrata nella centralina di gestione motore valida solo per motori diesel con antiparticolato. Il degrado è calcolato in funzione delle rigenerazioni forzate che la centralina ha dovuto effettuare per mantenere il filtro antiparticolato in efficienza.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 11 agosto 2009, 19:14
Ciao, volevo sapere se a qualcuno si e' mai verificato di accensone spia olio degradato prima del tagliando (quindi prima dei 35000Km). Se si a che kilometraggio?
Grazie.
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 11 agosto 2009, 19:36
Dipende dal numero delle rigenerazioni del dpf...
Usa il CERCA che se n'è parlato nella sezione meccanica bravo.. :ok:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 11 agosto 2009, 19:40
Si lo so' che dipende dalle rigenerazioni e quindi dal tipo di utilizzo dell'auto, pero' volevo una statistica se possibile....
Ad esempiuo sulla 500 ho letto che succede spesso, anche a 5000 Km.
Sul CERCA mi porta qui'...;)
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 11 agosto 2009, 19:59
viewtopic.php?f=116&t=17218
:ascia:
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 29 maggio 2012, 21:31
Ciao ragazzi; volevo fare una domanda specifica....Mi si è accesa la spia service (la chiave inglese) perchè avendo superato i 125000 km la centralina segnala la necessità di nuovo tagliando, avendo fatto in effetti il precedente a 90000km; oggi però a 125730km mi si è accesa lampeggiando la spia dell'olio degradato, ed il messaggio "far cambiare olio motore" è comparso.
Innanzitutto: è possibile che stia lampeggiando solo perchè ho superato da un po' il limite del "service"?? Altrimenti, in caso contrario, si tratta di olio effettivamente degradato (dpf etc)
Purtroppo per vari motivi non posso recarmi domani all'officina e stasera nemmeno ho potuto, mi chiedo, quanti km posso tirare prima del week end quando potrò recarmi dal concessionario?? Il libretto parla di recarsi "il più presto possibile...." :blink:
Bravo 1.6 Mjet 120CV DPF Dynamic Nero Provocatore+Pack Blue Dymamic+Cruise Control Interni Inox grigio Cerchi in lega da 16" a 14 razze con pneum. 205/55
Ordinata 14/4/2009
Arrivata 5/6/2009
Consegnata 12/6/2009
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 29 maggio 2012, 21:52
io lo farei al più presto possibile ;)
Numero Post: 11 MessaggioInviato: martedì 29 maggio 2012, 22:00
Si Paolo certo; sul forum grande punto si parla con certezza che il cambio su auto con DPF va fatto non oltre i 35000km dall'ultimo tagliando e comunque ENTRO i 500KM dall'accensione della spia lampeggiante. Vi risulta? Ciao grazie
Ordinata 14/4/2009
Arrivata 5/6/2009
Ultima modifica di paologeo il martedì 29 maggio 2012, 22:03, modificato 1 volta in totale.
eliminato il "quote", se rispondi al post immediatamente precedente non occorre
Numero Post: 12 MessaggioInviato: martedì 29 maggio 2012, 22:03
Non esiste sta cosa "entro i 500km". In linea teorica potresti fondere anche domani. Oppure fra 2.000km. La spia accende ogni tot rigenerazioni, quindi non è correlata all'effettivo degrado dell'olio. Potrebbe essere più o meno degradato in funzione delle rigenerazioni che sono state fatte, come sono state fatte e quando e se sono state terminate.
Numero Post: 13 MessaggioInviato: martedì 29 maggio 2012, 22:05
non ho il dpf, ma onde evitare problemi, io non utilizzerei esageratamente la macchina in questo caso
Numero Post: 14 MessaggioInviato: martedì 29 maggio 2012, 22:13
Ok grazie siete stati molto esaustivi :ciao:
Ordinata 14/4/2009
Arrivata 5/6/2009
Numero Post: 15 MessaggioInviato: mercoledì 30 maggio 2012, 9:27
Quoto appieno Volley, la spiegazione è puntuale e corretta. Sulla Bravo in teoria non si ha il lampeggio della spia ma l'avviso tramite display del quadro. Se non ricordo male, il margine di tolleranza previsto dalle norme di garanzia per il tagliando è di 1000 km dall'accensione della spia lampeggiante o dall'avviso sul display.
Numero Post: 16 MessaggioInviato: mercoledì 30 maggio 2012, 16:15
AH questa storia dei mille km non la sapevo, comunque oggi ho preso un'altra vettura di famiglia per sicurezza. La macchina non è più in garanzia la mia è solo una preoccupazione per eventuali danni al motore ma a questo punto credo che un margine di sicurezza ci sia come tutti i prodotti dell'ingegneria.....In ogni caso mi recherò...il più presto possibile :ciao:
Ordinata 14/4/2009
Arrivata 5/6/2009
