 Oggetto del messaggio: Cruise control after-market su Fiat Idea my2008
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 27 marzo 2013, 22:34
in famiglia oltre alla STILOzza abbiamo una Fiat Idea... quindi sull'onda del tuning after-market che ho apportato alla Stilo mi stavo cimentando in qualcosa di molto soft anche sulla MPV
Oltre al solito filtro lavabile BMC stavo tentando di metterci su il cruise-control dopo aver reperito la sola leva (e non tutto il devioluci)
Confidavo, vista che l'Idea è l'ultima serie prodotta, allestimento top e con ESP ti trovare tutto bello pronto... ed invece non ci sono cavi in più (come mi era successo sulla STILO)
http://gallery.stiloclub.it/d/91903-3/2 ... 3-622a.jpg[/IMG]
forse la presenza del Blue&Me porta a non mettere/cablare cose in più... quindi al momento sto desistendo anche se sul Forum http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-971179 c'è una guida per realizzare tutto lo schema (che riporto di seguito)
Rumbaput ha scritto:
"Non mi assumo nessuna responsabilità, quanto scritto è stato fatto da me sulla mia auto ben conscio delle mie capacità e limiti, i vostri li conoscete voi, chi segue questa guida lo fà a proprio rischio, non intendo incoraggiare nessuno a fare una cosa della quale non è convinto."
Come promesso eccovi la guida per montare il cruise sulla musa non cablata, la mia è un 2005 1.3 Mjet 70 Cv.
Le giunzioni dei fili sono tutte stagnate e isolate con guaina termoretraibile, la termoretraibile l'ho usata anche come protezione ai fili che dall'abitacolo vanno al vano motore 4, fili in una guaina da 6 mm.
Anche se superfluo questo è lo schema di collegamento
Pin 1 leva Cruise H7--> Pin 22 Connettore B centralina M10 Funzione: Resume
Pin 6 leva Cruise H7--> Pin 21 Connettore B centralina M10 " " : + Velocità
Pin 4 leva Cruise H7--> Pin 20 Connettore B centralina M10 " " : ON/OFF
Pin 5 leva Cruise H7--> Pin 19 Connettore B centralina M10 " " : - Velocità
Pin 2 leva Cruise H7--> Pin 17 Connettore B2A Sottoplancia " " : + 12 Volt
Pin 3 leva Cruise H7--> NON COLLEGATO
Connettore B(quello grande), sulla centralina M10, preso dal demolitore unitamente alB2A per ricavarne i Faston con spezzone di filo da congiungere a quelli che andremo a mettere, per comodità io ho usato del comune filo elettrico, 3 metri di cavetto 3x0,75 e 3 metri rosso e nero da 0,75 per altoparlanti in modo da avere 5 colori diversi, attenzione, scomporre il connettore senza romperlo (potrebbe servire), richiede calma e mani della festa , ma si fà. Ci sono parecchi modelli del gruppo Fiat che lo montano(Punto, Idea, alcune Alfa Ypsilon ecc.) facile da trovare.
Per smontare le spinette vi serve un cacciavite piccolo, io l'ho ricavato da una clip fermafogli
Quando incastrate le spinette il foro rettangolare và rivolto verso il lato esterno del connettore mentre per il B2A và verso l'interno.
Unico momento che essere in 2 non guasta.
Come sopra......
Penso sia la cosa più difficile, smontare e rimontare la fascetta senza le pinze adatte, penso si riesca anche con delle tenaglie
Non è necessario togliere il filtro dell'aria, ma se volete dargli una soffiata.......
Per liberare il connettore far scorrere il fermo giallo in direzione della freccia e tirare la leva inseso inverso fino al completo sgancio.
Dietro la plastica c'è un foro tondo con un tappo, apritelo e fate uscire i cavi verso l'abitacolo.
Come si vede ho usato un normalissimo mammuth piccolo per giuntare i fili che vengono dalla leva a quelli che vanno alla centralina.
Non serve togliere il volante, con un inserto a croce corto e un paio di pinze GRIP a becco si riesce, le pinze chiedetele in prestito al vostro carozzaio. Questo è il passo che ruba più tempo.
Ai fili ho fissato dei faston tondi, molto piccoli, presi in un negozio di elettronica, andateci con la leva. Mi sono dimenticato di fotografare la leva senza fili per mostrare l'ordine dei piedini, comunque il N° 1 è dalla parte della leva e vanno in ordine fino al 6, il 3 rimane vuoto.
Io nell'1 ho messo il giallo/verde.
Lavoro finito, la mia calotta inferiore copripiantone era già sagomata, è bastato solo togliere con un cutter la parte che copriva il foro.
Ma penso nemmeno a voi."
...sinceramente non voglio arrivare a tanto e mettere mano alla centralina (l'auto è in garanzia per 5 anni) magari se qualcuno ha qualche dritta da darmi (specie se il connettore cruise esiste ma è ben nascosto o basta tirare qualche cavo dal porta fusibile senza manomettere centraline o pezzi importanti) considerando che il devioluci è lo stesso di Lancia Musa e di Lancia Ypsilon (quella prodotta dal 2003 al 2011) infatti ho chiesto lumi pure là (senza esito, dato che le Lancia sembrano tutte già cablate)
Sul Forum http://fiatidea.forumfree.it/ invece trovo solo copia della guida di Viva-Lancia o esperienze di vetture già cablate.
Grazie per l'attenzione
 Oggetto del messaggio: Re: Cruise control after-market su Fiat Idea my2008
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 28 marzo 2013, 14:19
beh, Guido, se ci fosse dovresti trovarlo abbastanza agevolmente, una volta smontato il guscio di plastica.....
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 28 marzo 2013, 18:21
Non capisco perchè si continua ad andare alla ricerca del fantomatico connettore(se c'è :unsure: ?!?!) posizionato chissà dove :ph34r: , smontando e rismontando il rivestimento del piantone, rischiando di rompere le alette o gli incastri di plastica, quando basta staccare il connettore della centralina motore e vedere se ci sono i pin.
Ci sono, bene si và alla ricerca del connettore, non ci sono amen ci si rassegna o ci si arma di buona pazienza e si cabla il tutto, molto più semplice e sicuro al 100% :saggio: (parere personale) ;)
Numero Post: 4 MessaggioInviato: domenica 31 marzo 2013, 17:46
Sulla mia Bravo il connettore era nascosto sotto il guscio superiore....
e sempre.....:
Work in progress!
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 2 aprile 2013, 21:45
il piantone ha 3 viti... altre 2 se si vuole togliere quello superiore
sinceramente, viste le mie basi elettroniche, mi era più semplice vedere se c'era il connettore.. perchè se c'era la leva era già su eh eh eh eh
poi come dice Mik ultimamente lo nascondono eh eh eh
personalmente non saprei minimamente dove guardare staccando il connettore della centralina :azz:
