Oggi è sabato 7 novembre 2026, 22:24
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2325 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 117  Prossimo
Numero Post: 1001 MessaggioInviato: lunedì 5 luglio 2010, 22:51
eviti le vibrazioni dei bassi e fai lavorare meglio il woofer, con una migliore risposta in frequenza e tenuta in potenza.
I rumori esterni vengono attenuati in maniera trascurabile o impercettibile; se fosse bastato quello per silenziare l'auto ne avrebbero fatto tutti largo uso.
Numero Post: 1002 MessaggioInviato: martedì 6 luglio 2010, 8:49
@ merced
I tuoi crossover passivi tagliano le frequenze per ottimizzare l'incrocio fra woofer e tweeter; per l'incrocio fra subwoofer e woofer devi invece utilizzare o il crossover della sorgente o quello presente nell'amplificatore... non puoi quindi escluderli completamente.
Insonorizzare le portiere sarebbe cosa buona, la differenza si sente... migliori la resa dei woofer ed elimini le risonanze delle lamiere!
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
Numero Post: 1003 MessaggioInviato: martedì 6 luglio 2010, 9:08
girgio infatti per il subwoofer e i woofer uso il crossover dell'amplificatore, così facendo posso escludere i crossover elettronici della sorgente?
Amplificatore: Focal Solid 4
Subwoofer: Focal 27V1
Numero Post: 1004 MessaggioInviato: martedì 6 luglio 2010, 12:09
Certo, puoi usare tranquillamente il crossover dell'ampli ed escludere quello della sorgente... io invece ho fatto il contrario, ho escluso i crossover degli ampli per utilizzare quello della sorgente!
Numero Post: 1005 MessaggioInviato: mercoledì 7 luglio 2010, 9:37
Sentite e invece aggiungendo un condensatore otterrei miglioramenti? O con l'impianto che ho basta e avanza la corrente generata dalla batteria normale?
Numero Post: 1006 MessaggioInviato: giovedì 8 luglio 2010, 13:58
Il condensatore, se installato con criterio, fa la sua parte...
Può fornire agli amplificatori impulsi di corrente ad elevata velocità nei momenti in cui questi hanno picchi di assorbimento elevati, quindi quando ascolti un pezzo veloce e ricco di bassi ad alto volume...
Questo però implica che tu debba avere una buona fonte di energia, quindi se hai ancora la batteria originale, il mio consiglio è di cambiare prima quella con una performante... probabilmente con un solo ampli e il suo relativo assorbimento non noteresti variazioni significative anche con la successiva installazione di un condensatore...
Numero Post: 1007 MessaggioInviato: venerdì 9 luglio 2010, 12:37
ragazzi una domanda veloce, la stilo 3 porte, come casse dietro monta degli ovali o delle 165? gli ovali da quanto sono in mm? grazie mille
Numero Post: 1008 MessaggioInviato: mercoledì 14 luglio 2010, 19:00
Qualcuno saprebbe dirmi come agire sulle viti a pressione tra cartella e lamiera (all'interno dello sportello)? Leggendo una guida quì sul forum, all'ultimo punto dovevo sbloccarle verso l'esterno per poi sfilare il rivestimento interno dello sportello e accedere alla cartella.... peccato però che non le ho trovate e sono rimasto come un fesso dopo aver eseguito perfettamente tutti gli altri passaggi :(
Numero Post: 1009 MessaggioInviato: mercoledì 14 luglio 2010, 19:29
non ho capito, non riesci a staccare il pannello fissato con le viti di plastica a pressione dalla lamiera?
Numero Post: 1010 MessaggioInviato: mercoledì 14 luglio 2010, 19:40
esatto :(
Numero Post: 1011 MessaggioInviato: mercoledì 14 luglio 2010, 19:45
ma dopo aver staccato le viti e compagnia bella che c'è, basta tirare senza troppa foga nei punti giusti, quindi quelli + resistenti come le tasche o gli spigoli e vedrai che il pannello piano piano di stacca..
te lo dico perchè gli ho smontati parecchie volte, l'ultima proprio la settimana scorsa per cambiare le casse alla stilo e ieri il pannello del bagagliaio ..
ho montato le TEC XP 6X da 165mm 160W-80RMS, il suono mi piace :ok:
Numero Post: 1012 MessaggioInviato: giovedì 15 luglio 2010, 15:34
Anno: 2000
Salve a tutti
Scusate se mi intrometto nella discussione ma desideravo avere dei consigli...Come già detto nella sezione "mi presento" sn un novello del forum XD
Ho da poco acquistato un stilo 3p e l'ho trovata senza radio cd...girando un po' sul web ho trovato varie soluzioni,ma soprattutto mi ha colpito questa radio ( http://www.alpine-europe.com/italy/prod ... 203ri.html )...non essendo pratico ed esperto in questo campo, kiedo a tutti voi se ne vale la spesa, ke si agira intorno ai 230 euri...
grazie ;)
Numero Post: 1013 MessaggioInviato: giovedì 15 luglio 2010, 15:54
Modello: * coupè/cabrio
...niente da dire Snake...l'Alpine che vorresti è un bel "ferro" al giusto prezzo :ok:
Numero Post: 1014 MessaggioInviato: giovedì 15 luglio 2010, 21:17
E' una radio normalissima, anzi, ha ben poco di quello che offre solitamente alpine..l'unico vantaggio è il 2 din..
Numero Post: 1015 MessaggioInviato: venerdì 16 luglio 2010, 7:26
Sapresti indicarmi allora dove si trovano precisamente queste viti di plastica a pressione? perchè evidentemente ho premuto qualcos'altro dato che non si sganciava lo sportello
Numero Post: 1016 MessaggioInviato: venerdì 16 luglio 2010, 8:19
come premuto? una volta staccate le viti di ferro avvitate, devi tirare piano piano verso di te il pannello, non c'è niente da premere.. io per indivuarle prima di tirare sposto solo leggermente il pannello di 1-2cm e ci guardo dentro, vedo la vite + vicina e cerco di tirare li vicino.. una volta che ci passa la mano dentro, con le dita dall'interno tiro verso di meno mettendo le dita intorno a una vite di plastica.
poi una volta smontato, se le vitine di plastica a pressione sono rovinate, le sganci verso l'esterno (c'è l'intaglio apposta) e le cambi in un baleno..
magari posta il link della guida così ti spiego collegandomi a quella, magari così riesco a essere + chiaro
Numero Post: 1017 MessaggioInviato: venerdì 16 luglio 2010, 8:39
viewtopic.php?f=114&t=18343&p=399140&sid=b84d57a0a1f444e0f439d8da146fa574#p399140
ho preso spunto da li, e mi blocco al punto 5 con queste dannate viti di plastica che non riesco a trovare :(
Numero Post: 1018 MessaggioInviato: venerdì 16 luglio 2010, 8:44
Ragazzi state chiedendo e dando consigli su auto differenti...Biluco ha ragione, però non ti può dire la posizione sulla bravo perchè non può saperla..merced devi tirare il pannello verso di te e sentirai che si staccano le mollette (le viti bianche come le chiama Biluco :lol: :lol: ) Poi una volta tirate il pannelo viene via da se...però devi tirare verso di te se non non smonti nulla...occhio solo a non romperle :ok:
Ora non so se il pannello viene via poi dalla lamiera come per la stilo tirando in su o si stacca dalla guarnizione del vetro, però questo è il sistema per tutte le auto :ok:
Simo e Gio
Tuning esterno: .........
Tuning interno: ..........
Numero Post: 1019 MessaggioInviato: sabato 17 luglio 2010, 0:04
Marca: Honda
Modello: Qubo
Motore: 1400-1600 benzina
Ragazzi,mi serve un aiuto!!! :(
Allora,cambiai i woofer anteriori con delle jbl(che mi trovavo della mia ex punto) e lasciando i tweeter originali!
Ora,visto che comprai il kit woofer+tweeter+crossover,ora ho ritrovato i crossover e vorrei montarli,in attesa che mi arrivino i tweeter hertz h18!
C'è un problema,non essendo molto pratico nel settore(per non dire per nulla :azz: ),ho provato oggi a collegare i crossover,ma non sò come collegare i cavi! :water:
Vi posto un paio di foto che valgono + di 1000 parole:
Questo è il crossover in primo piano:
Così è come stavo cercando di collegare!Temo proprio che sia sbagliato,vero?!
Volevo fare una cosa del genere,spero che si capisca :unsure:
Cioè,ci sono 2 entrate + e -(IN) che dovrebbe essere il cavo che va dall'autoradio alle casse,giusto!?...poi come fanno ad esserne solo 2 se i cavi del woofer e tweeter ne sono 2 ciascuno? :machestaiadì:
Poi ci sono i + e - per wofeer e tweteer,va messo tra l'uscita dell'autoradio all'entrata delle casse!? :machestaiadì:
Non ci capisco niente!!! :wacko:
PS:Come capisco quali sono i positivi e negativi!? :machestaiadì:
E una volta collegato il crossover lo "Attacco" al pannello dove non dà fastidio!?
Spero che mi aiutate perchè ho lasciato l'auto smontata!
Ex STILOso
Numero Post: 1020 MessaggioInviato: sabato 17 luglio 2010, 21:08
Se hai cambiato solo i woofer lasciando tutto il resto dei cavi originale non ti serve il crossover se tieni i tweeter originali (non conosco la stilo ma probabilmente quelli originali hanno un condensatore saldato dietro che fà da passa-alto.
Il tuo è un crossover 2 vie;
ha una linea (+ e -) in ingresso (ossia sono due cavi che vanno dal finale al cross-over)
una linea (+ e -) passa-alto (ossia taglia le frequenze basse lasciando passare solo quelle alte) in uscita (coppia di cavi dal cross-over al tweeter)
una linea (+ e +) passa-basso (ossia taglia le frequenze alte) in uscita (coppia di cavi dal cross-over al woofer).
Scusa ma dalle foto non capisco molto... ci sono cavi montati male, su ogni vite del cross over ci và un solo filo e vanno usati tutti.
Il cross over in pratica ha una linea in ingresso (linea intesa come + e -) che in uscito diventano 2 (una per le frequenze alte e una per quelle basse).
I positivi e negativi vanno messi correttamente per evitare di far lavorare le casse in controfase (per le casse c'è stampato sui morsetti di solito)
