Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 3:03
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2325 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 117  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Rifacimento totale impianto audio
Numero Post: 401 MessaggioInviato: sabato 11 luglio 2009, 19:05
I condensatori secondo me servono su impianti ad elevata potenza, dove la sola batteria non riesce a mantenere stabile la corrente e quindi conviene prima accumularla nei condensatori per stabilizzarne poi il flusso quando serve.
Amplificatore: Focal Solid 4
Subwoofer: Focal 27V1
Numero Post: 402 MessaggioInviato: domenica 12 luglio 2009, 14:29
Non avete capito..Andrea spiegava come prendere il segnale NON amplificato dalla radio....e consiglia o di saldare il positivo degli RCA direttamente prima del cip amplificatore, oppure di metterci prima 4 condensatori elettrolitici (1 per canale) da 1uF non polarizzati, e poi ovviamente collegarci il positivo di ogni RCA...
Quindi chiedo ad andrea, quale sia il vantaggio\svantaggio del primo o del secondo metodo....4 condensatori costano 1€\cad al max...e se rappresentano la soluzione migliore, xk non montarli, eheh................ :B):
Numero Post: 403 MessaggioInviato: domenica 12 luglio 2009, 18:50
I condensatori montati in serie sulle uscite preamplificate servono solo e esclusivamente per disaccoppiare le uscite, per togliere la componente continua della corrente... spiego meglio.
Un segnale audio è un segnale che possiamo definire "alternato" ma per qualche motivo lo "zero" di questo segnale potrebbe non corrispondere con la massa (0V) e senza i condensatori (che in ogni caso dovrebbero essere presenti sugli ingressi dell'amplificatore) si sentirebbe un fastidioso ronzio.
Numero Post: 404 MessaggioInviato: domenica 12 luglio 2009, 20:46
Molto interessante..
Questo mi fa venire in mente una cosa..l'ingresso aux della radio, è disturbato anke se non si collega il cavetto ai pin posteriori..dici che mettendo uno di questi condensatori, sul positivo, si risolva il problema??...
Numero Post: 405 MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2009, 21:47
Modello: Qubo
ragazzi io qua non scrivo molto perchè non ho molto tempo e i discorsi sono complessi e lunghi, ma ogni tanto leggo... :huh:
Mi sa che alcuni stanno confondendo dei piccoli condenzatori per gli rca con "il condensatore da 1 farad" per mantenere la tensione! ^_^
Rileggendo pagine precedenti, volevo raccontare che per un paio di settimane ho tenuto la mia sorgente alpine con gli altoparlanti originali, e la qualità audio era notevolmente migliore, attenzione la "qualità audio" non la potenza! o cmq la potenza appena appena superiore ma il suono si sentiva gia pulito e quasi dolce.
La sostituzione dei soli altoparlanti (secondo me) è valida solo nel caso uno dei 4 woferetti comincia a gracchiare (questione di tempo).
In caso contrario il gioco non vale la candela. smontare e rimontare le cartelle è sempre un lavoro delicato quindi conviene
farlo solo in caso di lavoretti più seri.
Le entrate hi-level con un ampli che abbia ingressi hi-level va bene, funziona ed è accettabile, ma non è paragonabile ad una sorgente di una qualsiasi autoradio decente con annessi ampli tramite rca. <_< quindi chi si ritrova a montare ampli, cavi e woofer, gia che ci siete cambiate la sorgente anche "un din" esiste la mascherina fiat 1 din che gia è piu decente e in tinta,Oggi con cento euro vi vengono autoradio con uscite rca degne di quel nome! :ok:
Ho smontato ormai quasi tutta l'auto, e ho fatto tante prove, credetemi meglio aspettare un po è fare un lavoretto più sistemato.
esempio: autoradio decente + amplificatore + kit due vie , con 3 componenti senza bisogno di chissa quali accorgimenti avrete
gia superato di gran lunga la qualità dell'impianto di serie!
considerate che anche la spesa sarebbe accetabilissima!
Marco
Numero Post: 406 MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2009, 23:01
Ok Marco, ma chi come me ha Blue&Me e comandi al volante non può sostituire la radio di serie così facilmente:
come stacchi la radio ti trovi tutto il sistema in avaria perchè interrompi la comunicazione tra le varie centraline.
:ink:
sono poi d'accordo con te sul fatto che una radio con RCA sarebbe la cosa migliore però in questo caso non so... :wacko: :wacko:
Fiat Bravo MJet 120cv Emotion Grigio Argento vivo,Sky Dome,Sist. vivavoce Blu&Me e Impianto Audio Hi-Fi Sound System
1° modifica:fascione posteriore e mostrine fendinebbia in tinta, spoiler posteriore Lester
2° modifica:amplificatore Impact LK454, kit 3 vie Hertz HSK 163 anteriore, sub Hertz da 25cm e radio di serie collegata alla centralina TEC Tv-Adaptor
3° modifica:amplificatore Magnat Hotroad 1500,kit 3 vie Hertz HSK 163 anteriore, sub Hertz da 25cm e radio di serie collegata alla centralina TEC Tv-Adaptor
Numero Post: 407 MessaggioInviato: mercoledì 15 luglio 2009, 16:39
A questo punto o saldate direttamente il cavetto centrale degli degli RCA nei 4 punti individuati o ci saldate in serie 4 condensatori elettrolitici non polarizzati (da 1uF dovrebbero andare bene).
Il vantaggio dei condensatori quale sarebbe??
Qui si parlava dei condensatori da installare per ottenere le uscite RCA...
invece, io devo fare una domanda:voi installereste un SUPERCAP avendo un solo amplificatore?
Contando che la mia Bravo è Mjet quindi DIESEL di corrente ne avrei già abbastanza e con un solo ampli non so se montarlo... :unsure: :unsure: :unsure:
Numero Post: 408 MessaggioInviato: mercoledì 15 luglio 2009, 17:28
Concordo con quanto derro da Marco, in tutto e per tutto... in pratica è quanto ho sostenuto fino ad ora...
@ lucatex
In realtà non va nulla in avaria se stacchi l'autoradio di serie, almeno fino alle versioni della metà del 2008...
Come già setto varie volte il blue&me si mantiene anche con una sorgente aftermarket, ma fondamentale è una interfaccia can-bus e una sorgente con ingresso aux audio.
Per il supercap considera come criterio generale circa 1 farad per ogni kw di potenza rms degli amplificatori... se stai sotto al kw allora puoi anche non installare nulla.
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
Numero Post: 409 MessaggioInviato: mercoledì 15 luglio 2009, 17:44
Concordo anche io con Marco...tutto dipende dalle finanze che si hanno.
Chi non vuol spendere molto può tener la radio di serie mentre chi può potrebbe pensare a qualcosa di più tipo una bella sorgente con relativi amplificatori, rca,ecc...
Io ad esempio la 156 ce l'ho così...Alpine 9887R e ampli 4ch per l'interno e sub amplificato Alpine...supercap da 1 Farad...
Numero Post: 410 MessaggioInviato: giovedì 16 luglio 2009, 18:05
Ragazzi,
è arrivato l'amplificatore Imapct LK454 con i suoi cavetti per l'HILEVEL...ammetto che non vedo l'ora di iniziare i lavori.
Il nero dei cavi HILEVEL dite che posso/devo collegarlo al meno della radio?E' una buona cosa oppure no, cioè conviene collegarlo in maniera diversa?
Saluti
Luca
Numero Post: 411 MessaggioInviato: venerdì 17 luglio 2009, 18:57
No, il nero degli hilevel devi collegarlo a massa.
Comunque se non ce l'hai ti riporto il link del manuale del tuo ampli!
http://www.impact-car-audio.com/manuali/LK_ita.pdf
Numero Post: 412 MessaggioInviato: venerdì 17 luglio 2009, 19:16
Quindi il nero posso collegarlo insieme alla massa dell'amplificatore?
Sono indeciso se montare un SUPERCAP da 1 Farad... :unsure:
Grazie del manuale... :ok:
Numero Post: 413 MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2009, 13:36
Ciao, scusa ma sono da poco rientrato dalle ferie... :canna:
Non ho mai collegato gli hi-level, il punto da collegare a massa lo collegherei al punto che hai usato per la massa al telaio... non vorrei che collegandolo direttamente sul morsetto gnd dell'ampli poi saltasse fuori qualche problema di interferenza... al limite pai qualche prova!
Numero Post: 414 MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2009, 16:39
Bene, quindi faccio che collegarlo al cavo del orsetto negativo che andrà a massa...
spero che le ferie siano andate bene... ;)
Numero Post: 415 MessaggioInviato: venerdì 31 luglio 2009, 8:20
Si, mooolto bene!
Poi fra un'altra settimana ricomincio, chiude l'azienda per le due centrali di agosto, quindi :canna: :ubriaco:
Da due giorni comunque sto cercando di andare avanti anche io con i lavori... sto sistemando i cablaggi per l'ampli del sub, forse entro domenica riesco a fare le prime prove!
Ora il sub è ancora quello provvisorio, il nuovo arriverà a settembre: uno Zacks Race 100.12, doppia bobina 2+2 ohm e 700+700 w rms.
Ho comprato un ampli classe d tedesco, Sinus Live sl-a 1500 V2... economico ma, a quanto si legge in giro, promettente! Speriamo che riesca a muovere bene lo Zacks Race 100.12, dichiara 1500 w rms ad 1 ohm... onestamenteci credo poco, ma a me basterebbero anche solo 1200 w, quindi speriamo bene!
Numero Post: 416 MessaggioInviato: venerdì 31 luglio 2009, 13:00
con tutti quei watt occhio che non ti si sbricioli la macchina :huh: farei rinforzare la serratura del portellone :D
Io invece sono in attesa dell'arrivo di un Abola Synthesis da 50 watt :)
Numero Post: 417 MessaggioInviato: venerdì 31 luglio 2009, 13:48
Beh devo dire che con solo il fronte funzionante già picchia forte (2x200 w rms dichiarati, sicuramente meno...), immagino che con l'aggiunta del sub, dopo aver regolato per bene passa banda e tarato al meglio l'impianto, si rivoluzionerà sicuramnte la situazione... e lo spero, con la fatica che sto facendo per tirare quei cavi enormi! Senza parlare del costo... ma spero nel risultato finale...
Quindi Wind anche tu vai di ampli? Bravo bravo! Verai che soddisfazioni dopo!
A proposito, ho un audio system f2 300 che mi avanza... non so se venderlo o no... se qualcuno fosse interessato potremmo parlarne.... 2x150 w rms a 4 ohm...
Numero Post: 418 MessaggioInviato: venerdì 31 luglio 2009, 14:08
Io ho montato già da due anni un ampli Audison Srx3, tre canali da 75x2 w fronte anteriore + 250 w per il sub. Lo terrò solo per pilotare il sub, dato che il nuovo sarà un due canali.
Numero Post: 419 MessaggioInviato: venerdì 31 luglio 2009, 14:30
Come mai cambi l'ampli del fronte se l'hai già?
L'audison non ti soddisfa?
Numero Post: 420 MessaggioInviato: venerdì 31 luglio 2009, 14:35
Non mi soddisfa, è un ampli valido per tanta gente ma non è adatto a me, così come gli altoparlanti (ho il kit Hertz mlk 165) che molto probabilmente cambierò con il kit Morel Elate 6.
