Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 3:59
 Oggetto del messaggio: mettere timer a scaldabagno elettrico
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 17 agosto 2012, 18:07
Ciao,
a casa mia ho scaldabagno elettrico, per contenere i consumi ed aver acqua calda quando serve stavo pensando di mettergli un timer programmabile.
Ora ho un interruttore standard per queste tipologie, come questo
Ora, la domanda più semplice:
- non credo perchè nn l'ho trovato, ma mi sembra strano visto che non credo di essere l'unico a voler fare una cosa simile, esistono interruttori di quel tipo e dimensioni con timer integrato?Lo spazio ci sarebbe...
- nella probabile ipotesi negativa, tenendo presente che non sono un drago come elletricista (se no non chiederei qui :lau: ), ci si può collegare un timer?
Non un timer con presa bi/tripolare, quello non riuscirei, pensavo scatoletta da mettere subito sotto (non troppo ingombrante), io pensavo a un timer di quelli che si usano per il riscaldamento, ma qualcuno a cui ho chiesto mi ha detto he non si può, quelli servono per dare "consenso" all'alimentazione se mi passate il termine, ma in teoria per come son fatti devono lasciar passare l'alimentazione, e non sono sufficientemente dimensionati come cavi per la potenza richiesta da uno scaldabagno elettrico.
Spero di essermi spiegato, non è chiarissimo manco a me...
Comunque, se avete in mente soluzioni semplici fatemi sapere, magari anche indicando un prodotto economico adatto (sono in affitto e se devo spenderci troppo lascio perdere), preferibilmente non troppo ingombrante (visto che va già sotto l'altro interruttore diventerebbe se no esteticamente pesante), timer non è necessario settimanale, giornaliero va benissimo. L'ideale però sarebbe se è programmabile anche per le mezzore, visto che a volte per intiepidire l'acqua, se uno non deve fare proprio una doccia, potrebbe esser sufficiente. Non tassativo comunque.
Grazie in anticipo :ok:
 Oggetto del messaggio: Re: mettere timer a scaldabagno elettrico
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 17 agosto 2012, 18:42
L'unico problema sarebbere da adattare alla scatola attuale, visto che quel tipo di interruttore e talmente obsoleto :azz: :lau:
Si può collegare qualsiasi tipo di timer commerciale o no, se assorbe troppo, basta aggiungere un teleruttore, cioè un grosso relè, però si può fare :ok:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: venerdì 17 agosto 2012, 19:04
Eh, ma gli scaldabagno elettrici son obsoleti in sè, quelli che ho visto han tutti interruttore così.
Non è necessario stia nella stessa scatola, al limite se non è enorme la metto subito sotto.
troppo complicato per me temo.
Numero Post: 4 MessaggioInviato: venerdì 17 agosto 2012, 21:34
La possibilità di adattare un orologio temporizzatore (o timer multifunzione) ci dovrebbero essere. La spesa comunque non sarà irrisoria, e non so quanto ne valga la pena.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: sabato 18 agosto 2012, 7:18
l'ho fatto in campagna con una spesa di 5€ per l'orologio da 16A. Devi togliere la mascherina a quel termico, l'uscita la porti ad una presa esterna che tu applicherai, prepari 50cm di filo con spina 16A, lo attacchi ai due capi di filo che portano allo scaldabagno e lo fai uscire dalla mascherina del termico. In pratica interrompi l'uscita del termico e interponi una presa per collegarci l'orologio, con circa mezz'ora di tempo e al massimo 20€ di spesa risolvi il problema.
Numero Post: 6 MessaggioInviato: sabato 18 agosto 2012, 10:41
La spesa dei componenti elettrici, al giorno d'oggi non è eccessiva come una volta, chi costa e la manodopera, ma se fai da te...
Se poi trovi il timer con i contatti da 16A come detto da Clothar, non c'è bisogno neanche del teleruttore, quindi e un lavoro semplicissimo ;)
Numero Post: 7 MessaggioInviato: sabato 18 agosto 2012, 11:03
Claudio ti dico cosa farei io, e sai che sono del mestiere, prendi un bel centralino in PVC tipo bocchiotti a 4 moduli (oppure a 8 se il 4 non copre il tuo interruttore);togli il tuo vecchio interruttore placchetta e tutto ciò che lo tiene insieme, avrai così i tre fili che portano alimentazione e i tre che alimentano lo scaldabagno;
dentro al nuovo centralino ci metti un magnetotermico tipo Domae 1p+n 16A (schneider), che usi come generale, un teleruttore 2p 16A art.15957 (schneidEer) che collegherai in serie tra l'uscita del generale e il tuo scaldabagno e un orologio programmatore giornaliero art. 003740 (legrand). Quest'ultimo è provvisto di 4 morsetti, 2 sono la sua alimentazione che collegherai sotto il generale (insieme a quelli che hai collegato al teleruttore) e altri due sono il contatto che si viene a chiudere quando il programmatore da il consenso per l'accensione, questi li metterai in serie tra il filo di fase sotto il generale e uno dei due morsetti della bobina del teleruttore (indicati con a1 e a2), all' altro morsetto che avrai libero colleghi un filo diretto dal neutro sotto il generale.
Le marche le puoi anche cambiare io le ho indicate giusto per tua comodità, ma presso un rivenditore di materiale elettrico potrai anche cambiarle dandogli come indicazione quello che ti ho scritto.
Una cosa ho dimenticato i due fili di terra che avrai li devi unire insieme.
Se vuoi chiarimenti chiedi ;)
Io eviterei di non usare il teleruttore, i contatti del orologio che ti ho indicato sono da 16A, ma più deboli rispetto a quelli del teleruttore che cista meno in caso di incollaggio degli stessi.
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 8 MessaggioInviato: domenica 19 agosto 2012, 21:07
Innanzitutto grazie a tutti.....
La soluzione di mch credo sia ottima, ma un pò complicata per me, forse anche nell'uso, e presumo anche un pò dispendiosa.
A quella proposta da Clothar ci avevo pensato, ma essendo in corridoio e nell'ingresso lo trovo un pò antiestetico, anche perché come detto sono in affitto per cui non posso tappare parzialmente il foro dell'interruttore attuale mettendo al posto una presa, dovrei avere oltre un metro di filo, e anche la presa temporizzata così esterna non è il massimo (oddio, a me andrebbe benissimo, ma "entità superiori" avrebbero da ridire :lau: ).... Sarebbe diverso avessi tutto in bagno... Vedo se riesco a strutturare il tutto in modo da nasconderlo un pò....
Numero Post: 9 MessaggioInviato: lunedì 20 agosto 2012, 17:47
per adottare la soluzione (molto semplice/economica e pratica di Clothar) basta semplicemente che metti l'orologio (timer) direttamente sui fili che entrano nello scaldabagno (nel bagno) e sei a posto........la soluzione di Mich è chiaramente la più professionale, cmnq io cambierei quell'interruttore che, come già detto, è decisamente obsoleto e poco sicuro ;)
Numero Post: 10 MessaggioInviato: lunedì 20 agosto 2012, 19:11
Ed in più inutile visto che mi pare da 25A
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
