Oggi è sabato 7 novembre 2026, 19:44
 Oggetto del messaggio: Cintura di Sicurezza
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 30 maggio 2005, 19:18
Mi sono deciso a parlarvi di questo problema (che assilla la mia stilozza da sempre) da quando il rumore si è fatto più frequente ed hanno incominciato a sentirlo anche i mie passeggeri (finquando non c'è qualcuno che senza indicazioni da parte mia, mi fa notare la presenza di un rumore, io vedo di passarci sopra e di imputare tutto alla mia pignoleria :P ).
Dunque il rumore che avverto proviene dalla cintura di sicurezza passeggero-anteriore , da quanto ho capito proviene da dentro il rivestimento nella parte alta. Ad ogni dosso, esempio lampante è quando passo sulle giunture di un ponte, si sente un TAC piuttosto marcanto che negli ultimi tempi si è fatto più marcato e frequente.
A qualcuno di voi si è presentato lo stesso problema ? e se si come ha risolto?
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 31 maggio 2005, 9:15
:wacko:
in tutte le posizioni di regolazione, sia in alto che in basso?
a cintura allaciata o no?
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 31 maggio 2005, 9:27
Le ho provate tutte .... tutta in alto, tutta in basso, al centro, allacciata o meno, addirittura con il passegero che la tiene ferma continua farlo. Forse è l'air-bag o comunque qualcosa all'interno.
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 1 giugno 2005, 21:40
Sei sicurissimo provenga proprio da lì?
Ti spiego, io ho lo stesso rumore da quasi 2 mesi e con il caldo si fa sempre più forte, ma non riesco a localizzarlo bene... ho portato la macchina in officina e, dopo averla tenuta 1 settimana ed avere smontato tutto lo smontabile (sedili pannelli ecc.) sono giunti alla conclusione che si tratta del telaio...Per andare avanti servirebbe l'intervento di fiat ma fiat non si fa viva....
Portala in officina e senti un pò.. io ne ho basta e se fiat non mi risolve il problema sarò costretto a vendere la mia stilozza :cry: :cry:
Stilo GT
http://www.vittimestrada.org/
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 2 giugno 2005, 8:21
il telaio??? :huh: ... :o:
e cosa ci sarebbe nel telaio che possa fare "toc"?
il telaio è una gabbia di acciaio in un pezzo unico... non mi dirai che è dissaldato vero?
il rumore deve essere prodotto tra due parti non solidali che vengono a contatto: attacco cintura, pretensionatore, airbag, un bullone sperduto...
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 2 giugno 2005, 12:11
:o: potresti essere piu' chiaro sul tipo di rumore : è un rumore secco dalle tonalita' basse , oppure da l'illusione di un bullone dimenticato nello scatolame con tonalita' alte ? se riesci registralo , lo so che è difficile ,anche la fotocamera digitale lo puo' fare , per chiarire te lo fa quando prendi le buche , oppure durante i tornati con un'inclinazione rilevante tra una curva o l'altra, praticamente con la scocca in torsione?
Ho lavorato sulle saldature robotizzate per 16 anni ,quindi riconosco il rumore di un punto di saldatura distaccato ,di scocche ne ho viste tantissime ,fai sapere ciao
Numero Post: 7 MessaggioInviato: venerdì 3 giugno 2005, 10:26
Dà l'idea di un bullone, ma non deve esserlo perchè è spuntato solo dopo 8000 km... Si sente prevalentemente in accellerazione e frenata ma anche come dici tu nelle torsioni del telaio (tipo quando faccio curve strette).
Pultroppo non ho niente per registrarlo mi dispiace.
Anche io ho le mie perplessità ma il meccanico mi ha detto che ha smontato tutto e che è rimasto solo il telaio e i lamierati della carrozzeria e in effetti il rumore sembra di lamiera....
non ci capisco più niente... se fosse una saldatura sarebbe pericolosa per la sicurezza?
Stilo GT
Numero Post: 8 MessaggioInviato: venerdì 3 giugno 2005, 18:47
Anche io ho lo stesso problema da quando ho acquistato la macchina, ho fatto 40000 km ed il rumore continua a peggiorare.
Ho sempre dato la colpa alla porta ed in effetti sembra che spostando lo scontrino della porta il rumore cambi ma potrebbe essere anche la serratura ....
Comunque ho smontato il pannello dietro ed il riparo della cintura di sicurezza e non c'è niente che possa fare quel 'toc' ....
Io il romore lo sento quando prendo dei piccoli sobbalzi ed in accelerazione e frenata
>>Eccola quà<<
Numero Post: 9 MessaggioInviato: sabato 4 giugno 2005, 10:18
X Stilnovo
mi spiegheresti come hai fatto a smontare il riparo?
La procedura descritta nella documentazione tecnica fa intendere la necessità di usare il "coltello scalzatore". Tu hai fatto senza?
Ecco la procedura descritta nel Elearn:
- 7025A24 LEVA comando apertura cofano motore - S.R.
- 7040L40 BATTICALCAGNO di un VANO PORTA ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R.
- 7040L44 BATTICALCAGNO di un VANO PORTA POSTERIORE (uno), sx o dx - S.R.
- 7040H36 ELEMENTO INFERIORE RIVESTIMENTO MONTANTE CENTRALE (uno), sx o dx - S.R.
1. Scalzare quanto necessario le guarnizioni vano porta anteriore (1a) e vano
porta posteriore (1b).
2. Svitare le viti di fissaggio inferiori.
3. Utilizzando un coltello scalzatore, rimuovere il rivestimento dalle mollette
interne di ritegno.
- 7040H38 ELEMENTO SUPERIORE RIVESTIMENTO MONTANTE CENTRALE (uno), sx o dx - S.R.
1. Scalzare la protezione (1a) e svitare la vite sottostante (1b).
2. Rimuovere l'ancoraggio inferiore della cintura di sicurezza anteriore.
3. Svitare le viti di fissaggio (1a) e, utilizzando un coltello scalzatore,
rimuovere il rivestimento montante centrale (1b), scalzandolo dalle mollette
interne di ritegno.
4. Sfilare la cintura di sicurezza anteriore dal rivestimento montante centrale
attraverso la fessura posta sul rivestimento stesso.
Numero Post: 10 MessaggioInviato: sabato 4 giugno 2005, 17:39
Ragazzi pensavo di essere solo ma da quello che vedo il problema è comune.. e ovviamente i meccanici sono impreparati...
che ne dite di unirci e scrivere a fiat, magari se siamo un pò ci ascoltano e ci trovano la soluzione... non vorrei disfarmi della mia stilozza che mi piace tanto :cry:
Stilo GT
Numero Post: 11 MessaggioInviato: sabato 4 giugno 2005, 17:59
il coltello scalzatore non è altro che un piccolo scalpello di plastica ... puoi fare tranquillamente senza
>>Eccola quà<<
Numero Post: 12 MessaggioInviato: sabato 4 giugno 2005, 21:35
;) tranquilli , sulle scocche ,lo do per certo ed esperienza sul campo ,si saldano il 20% in più di punti , poi nelle saldature importanti ,vengono ripetute da tre robots o attrezzature diverse ,quindi se una non funziona bene , le altre due compensano la carenza ;cmq state tranquilli , si tratta di un rumore , e tale rimane , provate a ripetere lo stesso percoso ,dove fa rumore , con la portiera semi aperta per vedere se è quello il problema
Numero Post: 13 MessaggioInviato: martedì 14 giugno 2005, 19:59
Hai per caso le minigonne? :machestaiadì:
>>Eccola quà<<
Numero Post: 14 MessaggioInviato: martedì 14 giugno 2005, 22:35
X Stilnovo,
la mia è una tipo 0, 5p, active, nessun accessorio esterno.
Numero Post: 15 MessaggioInviato: sabato 16 luglio 2005, 16:07
Ti diro': mi sembra il problema che avevo io, di soluzione molto banale.
Il problema era: franando, accelereando, passando su dossi e curve strette si entiva un tac (il piu' forte dalla portiera lato guida, ma solo perche' e' la + vicina all'orecchio: lo fanno, meno, anche le altre).
Si tratta del gioco accessivo tra meccanismo di chiusura della portiera e gancetto relativo fissato sulla macchina; soluzione : due giri (non di +) di nastro adesivo sul gancetto. Risultato garantito.
Fammi sapere
Numero Post: 16 MessaggioInviato: domenica 17 luglio 2005, 11:15
Anche io con la mia GT 3 porte con appena poco più di un mese di vita ho lo stesso problema del "TAC" in accellerazione, frenata e sullo sconnesso!
Sembra a volte provenire dal sedile reclinabile posteriore lato passeggero, a volte dal montante dove si trova la cintura di sicurezza! Avevo anche pensato che ci fosse rimasto qualche pezzo dentro l'alloggiamento della cassa posteriore che ballonzolava!
Adesso secondo Peppo è dovuto alla chiusura della portiera anteriore! Io non ho ancora fatto prove e non l'ho fatta vedere all'officina... ma appena ho un pò di tempo voglio provare a mettere un pò di nastro sul gangetto della portiera anteriore!! Ma che nastro bisogna usare??? Va bene il normale nastro isolante da elettricista???
E pensare che ero convinto che fosse dovuto ai gangi del sedile reclinabile posteriore che avevano un pò di gioco!!
Numero Post: 17 MessaggioInviato: domenica 17 luglio 2005, 11:51
io se sentissi quel "tac"la venderei subito ci faccio una bella aggiunta di 10000 euro e mi prendo una bella golf,che magari perderà olio come un fiume ma almeno nn fà "tac" :D
Numero Post: 18 MessaggioInviato: domenica 17 luglio 2005, 13:31
Proprio domenica scorsa mi sono armato di pazienza ed ho incominciato a smontare il rivestimento , una volta sfilate le guarnizioni, ho guardato dentro in cerca di qualcosa che potesse far rumore. Sulla foto ho messo due cerchi rossi, in corrispondenza di quest'ultimi ci sono due supporti a clip, la cosa strana era che uno presentava del "tessuto" nel mezzo ( per spiegarmi meglio c'è la clip "maschio" quindi il tessuto e infine la clip "femmina" ) l'altro invece no. Allora senza smontare nient'altro ho preso la bomboletta di grasso spray e ho "guarnito" per bene la clip senza tessuto. Risultato : il rumore è quasi (lo fa una volta su 100 rispetto a prima) del tutto scomparso :ok:
Sono sicuro che facendo un lavoro più pulito, smontando il tutto e mettendoci un feltrino , il problema sarebbe risolto definitivamente. Comunque a me va bene così :lol:
Numero Post: 19 MessaggioInviato: domenica 17 luglio 2005, 14:22
A proposito di rumori ogni tanto, molto sporadicamente, sento un rumore secco e forte (TAC) prvenire dal cruscotto parte destra, oltre a me qualcun'altro sente lo stesso rumore ?
Coloro che sperimentano sugli animali non dovrebbero mai acquietare la coscienza dicendo a se stessi che queste crudeltà avrebbero uno scopo lodevole. Albert Schweitzer
http://www.infolav.org
Numero Post: 20 MessaggioInviato: domenica 17 luglio 2005, 14:52
Capita anche alle golf, sopratutto alle ultime (ho sentito dire che la 4 sotto questo aspetto era fatta molto meglio).
Comunque io non ho ancora risolto, avevo smontato tutti i pannelli post e rimosso il divano ma lo fa ancora... non c'è niente a vista che possa fare quel rumore ora provo con la soluzione di Peppo (se funge mi sparo dopo aver smontato tutto) ma se non funziona mi sa che viene da sotto (tipo ponte)
PS Sono stato in 3 officine e in nessuna mi hanno risolto il problema :(
Stilo GT
