Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 3:26
 Oggetto del messaggio: filtro aria JR
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 30 marzo 2005, 14:49
Salve a tutti, finalmente anche io come voi sono riuscito a comprare un filtro dell'aria piu sportivo ovvero un filtro aria a pannello della jr. Ecco quali sono i miei quesiti.
1) E vero che per montarlo si deve alzare la stilozza sul ponte perche e ubicato nella parte bassa del motore
2) che differenza di prestazioni avro ora che lo montero
3) la mia stilozza sara molto piu rumorosa
4) prima di montarlo e il caso che lo corsparga d'olio, e che olio dovrei usare
grazie per la vostra enorme pazienza..
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 30 marzo 2005, 15:27
ciao, anche io ho filtro a pannello jr
allora:
1) Si è necessario sollevarla (a meno che non metti la vettura in buca) e togliere il pannello sotto
2) Per le prestazioni praticamente aiuti a respiare meglio il motore forse notarai un a leggera prontezza nella risposta in ripresa
3) Con il filtro a pannello il rumore resta pressochè identico se non varia di pochissimo
4) Il filtro nuovo che io montai era già unto di apposito olio e non necessitava ulterioremente di essere cosparso (in commercio vendono l'olio spray ad es. della K&N per il filtro)
 Oggetto del messaggio: ringraziamenti
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 30 marzo 2005, 15:33
ti ringrazio, per l'esauriente risposta..
ancura un ultimo punto i consumi come vanno :ubriaco: beve molto di piu cosi
:machestaiadì:
 Oggetto del messaggio: Re: ringraziamenti
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 30 marzo 2005, 15:39
:machestaiadì:
Vai tranquillo non consumi niente di più.. non stai modificando chissa che parte... farai solo arrivare un pochino di più d'aria fresca al motore e come ti dicevano potresti (anche se minimamente) sentire la macchina un po più pronta per il resto non cambia niente :ok:
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 30 marzo 2005, 19:20
il j.r. non l'ho mai provato, ma io ho il k&n e và molto meglio specialmente in allungo :ok: :ok: :D
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 30 marzo 2005, 19:59
:machestaiadì:
Scusa la domanda scema ma che stilo hai ?
Numero Post: 7 MessaggioInviato: giovedì 31 marzo 2005, 8:39
Marca: Mazda
Modello: Ulysse
beve uguale! fa bruciare meglio il gasolio ma non diminuisce la portata dello stesso al motore quindi....stessi consumi magari ottimizzati ma niente di visibile
SCUSATE SE VOLO A BASSA QUOTA
NEL DUBBIO... ACCELERO
PREMIO MIGLIOR MECCANICA 2007
 Oggetto del messaggio: stilo information
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 31 marzo 2005, 9:52
ho una stilo 1.8 16v benzina, perche centra qualcosa..
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 31 marzo 2005, 13:04
Forse sul benzina cambia qualcosina in più sul rumore ma pochissimo.. la cosa cambia se metti un filtro tipo il cda non a pannello... cmq vai tranquillo...
Numero Post: 10 MessaggioInviato: giovedì 31 marzo 2005, 13:29
Confermo anche io, rumorosità pressochè identica, almeno sul Jtd. Più risposta ai bassi regimi anche se il "buco" sotto i 2000 c'è ancora. Sui consumi potresti addirittura risparmiare se non ti fai prendere il piede...
Per montarlo bisogna proprio infilarsi sotto, svitare le 4 viti del parasassi e poi altre 2 per la paratia che c'è dietro il passaruota, ma questa basta spostarla dopo che hai svitato 2 delle 3 viti che la tengono su.
I filtri a pannello sportivi, di qualsiasi marca, sono già lubrificati quindi son pronti per essere montati; la manutenzione va fatta ogni 10000Km al max e se talvolta ti capita di fare sterrati, magari abiti in campagna, allora devi ridurre l'intervallo per la pulizia.
Come prestazioni, personalmente parlando, prima del montaggio del mio BMC arrivavo a 205, ora a 215.... :ph34r: Ovviamente dove si può !!!
Una bella accoppiata è quella col gasolio "buono" : li ho provati tutti tranne quello della ERG e devo dire che quello con cui mi son trovato meglio è l' ESSO Energy, prestazioni al pari del costosissimo V-Power ma costi nettamente inferiori.
Jtd 115
Filtro a pannello BMC
Pomello MOMO serie Raptor, leva -50mm
Pedaliera alluminio con EL blu
Luci plafoniere interne ambra, viola post
ASR+Supporto piede+Radio MP3
Posizioni anteriori esterne a led viola
Anabbaglianti white\blu Rainbow
Gasolio Esso Energy ( come il V-Power ma meno caro)
E dopo il montaggio del BMC arrivo a 215.... Prox Mod un PowerGate con 2 mappe e assetto
Numero Post: 11 MessaggioInviato: giovedì 31 marzo 2005, 15:50
:blink:
mi sembra un grande salto: 10 km/h solo con un filtro?
(aggiungiamo che è la velocità segnata dal tachimetro e non quella effettiva)
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 31 marzo 2005, 19:56
:blink:
già mi sembra un pò troppo anche a me <_<
 Oggetto del messaggio: Re: stilo information
Numero Post: 13 MessaggioInviato: venerdì 1 aprile 2005, 14:37
Marca: Mazda
Modello: Ulysse
cambia se è diesel o benzina!
Numero Post: 14 MessaggioInviato: venerdì 1 aprile 2005, 14:39
Marca: Mazda
Modello: Ulysse
...Come prestazioni, personalmente parlando, prima del montaggio del mio BMC arrivavo a 205, ora a 215.... :ph34r:
oooh mi dici dove hai preso questo MIRACOLOSO filtro che lo voglio pure io??? sai.... per 10 km/h in più a 50€.... :D :woot: :D :woot: :azz: :azz: :azz: la gente è pazza a spendere soldi in preparazioni se basta così poco :azz: :machestaiadì:
diciamo: un altro effetto placebo!!! (ultimamente ce ne sono troppi in giro per il forum...che vi fumate?!? :D :P )
Numero Post: 15 MessaggioInviato: venerdì 22 aprile 2005, 20:08
usare le discussioni:
http://lnx.stiloclub.it/forum/viewtopic.php?t=802
http://lnx.stiloclub.it/forum/viewtopic.php?t=364
