Oggi è sabato 7 novembre 2026, 21:10
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 382 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  Prossimo
Numero Post: 301 MessaggioInviato: lunedì 27 novembre 2006, 7:27
Marca: Audi
Modello: Delta (2008)
DoppiaCharlie ha scritto:
come avevo promesso------> montato!!! :evvai: :evvai:
:evvai: :evvai: quanto è bello vedere quella lancetta che schizza a 2 all'improvviso!! :evvai: :evvai:
oggi pome finisco di sistemarlo e poi vi faccio vedere :ok:
dove avete preso la corrente per l'illuminazione??
dalla lucina del posacenere... :ok:
Topic
Photogallery
Immagine Immagine
Ex Stiloso Audiofilo
Numero Post: 302 MessaggioInviato: lunedì 27 novembre 2006, 11:43
:o: azz..lunga...
cmq per ora ho preso la corrente dalla scatola fusibili e siccome il manometro è quello con l'illuminazione variabile con 7 colori ha anche la posizione "spento"...appena trovo una soluzione lo cambio :ok:
cmq che figata :lol:
Numero Post: 303 MessaggioInviato: lunedì 27 novembre 2006, 13:07
Marca: Audi
bè ma leo, dal posacenere è un attimo tirare su un cavo eh? si passa comodamente con le mani e tutto a tirarlo su...
altrimenti se hai voglia e pazienza smonti il quadro e lo prendi da li...ma non mi pare il caso di tribolare tanto :)
Topic
Photogallery
Immagine Immagine
Numero Post: 304 MessaggioInviato: lunedì 27 novembre 2006, 13:13
perchè invece nn li porti come ho fatto io tutti i cavi nel vano motore partendo dal montante sx - sotto scatola fusibili - freccia - vano motore
il +12v e massa li colleghi al faro sx così ogni volta che accendi le luci si accendono la luce del manometro....
non buchi nulla e fai un lavoro pulito
Numero Post: 305 MessaggioInviato: lunedì 27 novembre 2006, 13:19
Marca: Audi
così facendo però hai cavi nel cofano motore con giunture in posti sempre allo sporco e all'umido con rischio di ossidazione e/o corto circuito...
io eviterei...
Topic
Photogallery
Immagine Immagine
Numero Post: 306 MessaggioInviato: lunedì 27 novembre 2006, 13:25
cacchio allora saremmo tutti a rischio pur per i cavi dei fanali e di tutti gli altri componenti..
quindi garantisco che se fatto bene il lavoro, il risultato è OTTIMO.
p.s. i cavi sn coperti , nn rischiano nessun tipo di ossidazione, risentono degli stessi stress degli altri cavi.
Numero Post: 307 MessaggioInviato: lunedì 27 novembre 2006, 13:27
Marca: Audi
nelle giunture...se poi hai voglia di smontare mezza macchina x andare a togliere il faro e fare la giunta DENTRO il faro dove è stagno...bè allora è un altro paio di maniche...
Topic
Photogallery
Immagine Immagine
Numero Post: 308 MessaggioInviato: lunedì 27 novembre 2006, 14:30
no nn ce nulla da smontare fidati, te lo assicuro...l'unica cosa che smonti è la freccia e il cavo collegato al faro , da cui sfili e colleghi insieme i cavi del manometro..
Numero Post: 309 MessaggioInviato: martedì 28 novembre 2006, 20:31
strumenti montati quanto dovrebbe essere la pressione turbo considerando che la mia 120 non è rimappata?
Numero Post: 310 MessaggioInviato: martedì 28 novembre 2006, 20:32
bho.....per ora mi sa che sei il primo con il manometro sul 120.
Numero Post: 311 MessaggioInviato: martedì 28 novembre 2006, 20:37
Marca: Audi
secondo me gira li...cambia poco...
1.7/1.8 picco da 0.8 a 1.2 costante...così era la mia 115 originale...
Topic
Photogallery
Immagine Immagine
Numero Post: 312 MessaggioInviato: martedì 28 novembre 2006, 20:40
eh la madonna allora ho la macchina da originale nonstante ho 150cv a banco frenato
teo allora è un mito
Numero Post: 313 MessaggioInviato: martedì 28 novembre 2006, 21:55
ho rilevato 1.4 circa di picco..è normale spero
Numero Post: 314 MessaggioInviato: martedì 28 novembre 2006, 21:57
temperatura olio invece da 80 a 90 a seconda dello stress del motore..ho i Roaditalia
Numero Post: 315 MessaggioInviato: martedì 28 novembre 2006, 22:22
certo che è normale, da originiale ha qst picchi....a 1,7 ci arriva con centralina mappata.
la tua turbina dovrebbe essere la stessa del jtd115, l'unica differenza sn gli iniettori.
Numero Post: 316 MessaggioInviato: martedì 28 novembre 2006, 23:55
Marca: Audi
la mia ci arrivava prima e adesso picca poco più alto...è il costante ke cambia...e da come avevo letto in diversi post, non ero il solo ad avere quelle pressioni sulla stilo originale...non è il picco a darti i cavalli...io non so di preciso quanti cv ho, ma credo di girare tranquillamente sui 140...
la focus di un mio amico picca 1.6 e stabilizza nelle marce lunghe anke a 1.4/1.5...eppure è originale... non vedo nulla di strano nelle pressioni ke ti ho detto...
strano, prima avevo inserito un messaggio ma non c'è...bah...
Topic
Photogallery
Immagine Immagine
Numero Post: 317 MessaggioInviato: martedì 28 novembre 2006, 23:59
guarda ci può anche stare che io mi sbagli, e che emixx abbia un manometro fin troppo cinese...
bisogna chiedere al BOZZ a che pressioni arriva...lui ha l'auto originale e un manometro buono
Numero Post: 318 MessaggioInviato: mercoledì 29 novembre 2006, 0:02
Marca: Audi
io ho un manometro ottimo, un metrika, americano...e ho provato anke con lo stewart come il bozz...e i valori son gli stessi...cmq vai a leggere qua e la, forse in questo stesso post... non sono l'unico ad aver letto quei valori...
byezz...vò a letto...
Topic
Photogallery
Immagine Immagine
Numero Post: 319 MessaggioInviato: mercoledì 29 novembre 2006, 11:09
ieri ho fatto un 200 km in 4 e la bestiola di 4^ affondando il gas ha il picco intorno a 2.1 - 2.2, e lavora "tirandola" a 1.4 - 1.5 :wub:
appena posso finisco di fare il lavoretto con la vetroresina e lo rivesto...poi foto :ok:
Numero Post: 320 MessaggioInviato: mercoledì 29 novembre 2006, 11:32
azz ma sn pressioni altissime....rischi tantissimo, la nostra turbina originale fa fatica a reggere tali pressioni
