Oggi è domenica 8 novembre 2026, 9:18
 Oggetto del messaggio: Errore test centraline U0422 - funzione inerziale
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 1 aprile 2010, 21:22
ho portato la macchina nell'officina di un amico, che può analizzare (ha lo strumento), ma non essendo autorizzato FIAT non può intervenire/chiedere dettagli.
Analizzando gli da nel test centraline iniezione diesel bosch
errori rilevati dalla centralina
In dettaglio dice:
Funzione inerziale, contatore messaggi errato.
Probabili cause:
verifica la diagnosi su airbag
verifica la diagnosi su body computer.
Siccome mi sa che per una settimana se non di più non riuscirò a portarla in officina, qualcuno ha idea di che significhi?
 Oggetto del messaggio: Re: Errore test centraline U0422 - funzione inerziale
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 5 settembre 2011, 16:14
CIAO MOMONEDUSA HO IL TUO STESSO PROBLEMA PER CASO SAI AIUTARMI? ASPETTO TUE RISP
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 5 settembre 2011, 18:03
Non so dirti molto....
Avevo trovato questo viewtopic.php?f=116&t=17218&p=569264&hilit=U0422#p569264 altrove, è relativo al DPF, ma non so dirti di più, problemi evidenti non ne ho, e credo dopo resettato non si sia ripresentato (credo).
Dà come errore Plausibilità segnale BCM. ma non ho idea di che sia sto BCM.
PS: scrivi in minuscolo, il maiuscolo equivale ad urlare. :ok:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 5 settembre 2011, 19:59
ti ringrazio per l informazione e scusami .. :sorry:
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 5 settembre 2011, 20:09
Tranqui. Poi se trovi tu altre info fammi sapere, problemi non dovrei averne ma son curioso.... :ok:
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 6 settembre 2011, 10:00
vai in fiat e fatti fare un aggiornamento....sta capitando su molte bravo e 500
per vederla:
- sul forum, clicca qui
- oppure nel club, clicca qui
Enzo Ferrari
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 6 settembre 2011, 10:41
Io dopo averlo visto un aggiornamento alla centralina dovrebbero avermelo fatto (a giugno 2010). Poi almeno un check errori parecchio dopo l'ho fatto e se non mi hanno mentito l'errore non c'era più. Ma tu sai che è sto segnale BCM?!? :machestaiadì:
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 6 settembre 2011, 13:09
Sono i tipici errori che si generano quando si stacca e riattacca la batteria, è strano chè lo abbia trovato nella ecu, dovrebbe essere l'errore di qualche sensore dell'airbag, ma lo doveva trovare appunto nella centralina airbag; se una volta cancellati dalla memoria e spento e riacceso il quadro escono ancora allora sono plausibili, altrimenti sono solo falsi positivi.
Il BCM è il body computer.
Colore Nero Provocatore
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 6 settembre 2011, 15:16
Grazie del chiarimento! :brinda:
Dal file allegato che linkavo sopra download/file.php?id=16551 più che Airbag sembra legato al DPF, ma l'importante è che non lo faccia più.
Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 7 settembre 2011, 8:56
http://www.lusardim.it/lusardim_forum/v ... php?t=4348
date un occhiata qui...... non è nulla di grave!!!!!!!11
Numero Post: 11 MessaggioInviato: giovedì 8 settembre 2011, 20:03
domani ho appuntamento in officina!!!!!! vi faro sapere ......
Numero Post: 12 MessaggioInviato: sabato 10 settembre 2011, 18:24
ragazzi come sopra elencato da pegasus il code U0422dopo una lunga diagniosi in officina fiat l operatore mi ha riferito che questo codice e presente su molte macchine tipo 500 musa punto e anche :bravo1981: il quale nn comporta nessun malfunzionamento e nessun avaria e mi ha detto di nn preoccuparmi che è normale ...spero di essere stato utile :evvai:
Numero Post: 13 MessaggioInviato: lunedì 12 settembre 2011, 10:55
Ma c'entra qualcosa con l'interruttore inerziale che blocca il flusso di carburante al motore in caso di urto?
Numero Post: 14 MessaggioInviato: domenica 18 settembre 2011, 8:38
si mi ha deto che il problema e proprio questo, perche te sai qualcosa in piu ??
porta problemi....??????'
Numero Post: 15 MessaggioInviato: lunedì 19 settembre 2011, 12:26
Mah! L'interruttore inerziale è fisicamente posizionato dietro al passaruota anteriore destro, in pratica davanti al montante dello sportello anteriore nella zona dove il passeggero mette i piedi.
Se è quello che dà un segnale strano alla centralina, non so quanto costi sostituirlo, ma proverei a cambiarlo.
Semplificando, si tratta di una specie di valvola che scatta automaticamente per inerzia in caso di urto, bloccando il flusso del carburante dal serbatoio al vano motore, per prevenire incendi.
Nel libretto (pag.66) è anche scritto che può scattare anche in seguito a incidenti di lieve entità e che, se la macchina può marciare, deve essere azionato a mano (c'è un pulsante sopra) per ripristinare il flusso di carburante e consentire l'avviamento del motore.
Numero Post: 16 MessaggioInviato: giovedì 29 novembre 2012, 17:50
Scusate ma anche se non provoca problemi all'auto, questo errore si può cancellare dalla centralina o deve rimanere x forza? Se si, in che modo?
Numero Post: 17 MessaggioInviato: giovedì 10 gennaio 2019, 9:26
ciao, rispolvero questo thread perché anche io mi sono imbattuto in questo errore sulla mia bravo 1.6 mjet 120 cv. in occasione della risoluzione di un problema meccanico (sostituzione collettore aspirazione che perdeva liquido di raffreddamento) il meccanico ha eseguito una diagnosi che ha evidenziato tale errore, senza però aver mai fatto accendere nessuna spia sul quadro o aver creato problemi. attualmente l'errore va e viene...
