Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 6:12
 Oggetto del messaggio: Avaria sensore urto anteriore airbag
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 30 aprile 2012, 12:22
Salve anticipo che sono nuovo del forum, pertanto mi scuso qualora sia stato già trattato l'argomento che vado ad illustrare.
Possiedo una Fiat bravo 1900 multijet 07/2007, purtroppo ho avuto un incidente con danni alla parte anteriore e con apertura dei 2 airbag anteriori.
Acquistare i pezzi nuovi di fabbrica non conveniva e pertanto sono riuscito a rimediarli ma di una bravo del 2010.
Auto sistemata, unico problema che si è presentato al momento del riavvio è stato l'avaria airbag dovuto al malfunzionamento del sensore urto anteriore per capirci quello avvitato vicino alla cerniera di apertura del cofano anteriore. Ho provveduto ad acquistarne uno nuovo, ma sbagliando in quanto ho acquistato quello previsto per il telaio della mia anno2007, non considerando che la centralina airbag montata è quella rimediata e quindi del 2010. Quindi inserendo il sensore c'è sempre la stessa avaria, mentre scollegandolo ed inserendo il computer non risulta alcuna avaria.
Mi sono recato da 2 rivendiotori ufficiali ricambi fiat:
- il primo, chiedendomi il n° di telaio della vettura del 2010, che non ho, mi ha detto per l'anno 2010 esistono 2 sensori costo € 61,00 e € 110,00.
- il secondo mi ha detto che dal 2009 in poi hanno eliminato il sensore d'urto (tengo a precisare che i pezzi rimediati erano carenti di tale sensore).
Ho bisogno di un Vs aiuto per arrivare ad una soluzione definitiva.
Dimenticavo, lampeggia continuamente il contachilometri, ne sapete qualcosa?
Grazie in anticipo,
Giuseppe
 Oggetto del messaggio: Re: Avaria sensore urto anteriore airbag
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 30 aprile 2012, 13:13
Ciao gepi70 :wel:
:wel:
Effettivamente nel 2009 hanno eliminato il sensore d'urto anteriore, quindi è probabile che la centralina non sia compatibile..fra l'altro, sempre nel 2009, hanno cambiato la programmazione del bodycomputer, e non è detto che la centralina sia compatibile con il tuo..il fatto che lampeggia l'odometro indica proprio un'errore in rete can (in questo caso molto probabilmente dovuto ad un errato allineamento proxy oppure ad una incompatibilità con la nuova centralina)..dopo la sostituzione hanno fatto l'allineamento proxy tramite computer?..se si ed è andato a buon fine il problema non è relativo alla compatibilità, se no fallo fare..se non va a buon fine ovviamente il problema è la centralina.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 30 aprile 2012, 13:51
Scusami, ho provveduto a presentarmi.
Volevo ringraziarti e chiederti ancora una cosa.
Ma è normale che adesso, con sensore disinserito non compaia nessuna avaria aibag (come se non ci fosse alcun problema), ma è soltanto l'odometro a lampeggiare?
E inoltre nel caso l'allineamento proxy sia stato fatto, qual'è la soluzione? Posso resettare e riconfigurare la centralina che ho rimediato?
O cosa fare?
Giuseppe
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 30 aprile 2012, 14:09
Probabile che la nuova centralina abbia il sensore integrato, ma non so se tutto funzioni correttamente, specialmente se l'odometro lampeggia ancora. Se l'allineamento è stato fatto, e continua a lampeggiare, allora è la centralina non compatibile e c'è poco da fare..
In quel caso, o ne prendi una nuova per la tua vettura (quindi con gli airbag frontali con sensore esterno, laterali e pretensionatori anteriori) oppure puoi provare facendo resettare il countdown attivazione airbag (non ricordo esattamente come si chiama) sulla la vecchia, ma non con attrezzatura Fiat (devi quindi trovare qualcuno capace)..in Fiat possono resettare solo gli urti con attivazione di pretensionatore e laterali (mi pare fino ad un massimo di 3)..il frontale è invece consentito solamente una volta, e bisogna cambiare la centralina (a meno che, come detto, trovi qualcuno capace di resettare il tutto).
Edit: cercando a caso su google
http://www.centercarbitonto.com/riprist ... irbag.html
Basta cercare "ripristino valori crash airbag"
Numero Post: 5 MessaggioInviato: sabato 5 maggio 2012, 21:05
Ciao Dominik e scusa se ancora sto a disturbarti.
Ho provato a fare l'allineamento ma non ho risolto nulla. Credo proprio sia la centralina rimediata col resto dei pezzi della vettura del 2010.
Comunque vedi se ho capito e se sto procedendo bene.
La mia macchina è del 2007 e quindi l'unico modo è togliere la centralina del 2010 che ho montato dopo la riparazione e rimettere quella prevista per la mia macchina del 2007.
Ho trovato la centralina con lo stesso codice della mia esplosa e quindi evito di riprogrammare quella esplosa.
Sto facendo bene? Credo che rimettendo quella prevista per il telaio della mia bravo dovrei risolvere il problema?
Numero Post: 6 MessaggioInviato: domenica 6 maggio 2012, 12:57
Avedno rimediato la centralina airbag della mia bravo 2007, posso montarla lasciando gli airbag comprati insieme alla centralina loro del 2010?
Numero Post: 7 MessaggioInviato: domenica 6 maggio 2012, 13:18
A questo punto è molto probabile.
Se hai trovato la centralina con lo stesso codice (ovviamente non esplosa) penso che basti sostituirla e fare l'allineamento..dovrebbe funzionare tutto.
Si gli airbag anteriori (gli altri non ho controllato) sono rimasti invariati dal 2007 ad ora.
Numero Post: 8 MessaggioInviato: domenica 6 maggio 2012, 13:58
Grazie mille.
Allora telefono al tipo e vado a prenderla tra qualche ora.
Speriamo bene e incrociamo le dita.
Ti farò sapere.
Buona domenica,
Giuseppe
Numero Post: 9 MessaggioInviato: lunedì 7 maggio 2012, 9:05
Cioè, giusto per capire: se in caso di incidente si aprono gli airbag, per ripristinarli, oltre al blocco airbag è necessario anche sostituire la centralina che li comanda? Non si può resettare e lasciare quella originale? :blink:
Numero Post: 10 MessaggioInviato: lunedì 7 maggio 2012, 10:06
Se scoppiano i frontali la procedura standard è sostituire la centralina, a meno che si fa resettare come ho detto più sopra (non in fiat quindi).
Se scoppiano i laterali la centralina si può resettare fino a 3 volte (se non ricordo male il numero di crash è quello) anche in fiat
Numero Post: 11 MessaggioInviato: giovedì 14 giugno 2012, 17:28
gepi70 ha scritto:
Grazie mille.
Ti farò sapere.
Buona domenica,
Giuseppe
Scusa ma perche hai comprato una centralina airbag nuova?
La tua può essere resa vergine senza nessun problema, chiedi in giro da qualche elettrauto bravo, e se non trovi niente potrei fartelo io.
Inoltre sulla bravo se monti una centralina airbag di recupero devi necessariamente fare l'allineamento proxy, poichè in base all'allestimento sono previsti gli airbag.
Colore Nero Provocatore
