Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 5:29
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1155 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 58  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Eliminare il Filtro Anti Particolato (DPF)
Numero Post: 521 MessaggioInviato: lunedì 9 agosto 2010, 9:13
thebest ha scritto:
Centralina aggiornata alla versione SW 1037400350 con Numero SW B345, vediamo ora come si comporta il pdf con la presente mappa.
Ora poniamo una nuova domanda, ma la versione nuova della centralina che mi hanno caricato, è la stessa per il passaggio ad Euro 5 o cè ne ancora una?
A presto per vedere gli effetti della nuova mappa
...Per noi comuni mortali, come facciamo a sapere che versione del sw è installata sulle nostre centraline?
Bravo 1.6 mjet 120 Cv Emotion DPF - Rosso Maranello - Ruotino - Radio/CD Mp3 - Blue Emotion Pack
Ordinata 04/04/2009
Arrivata 18/05/2009
Ritirata 12/06/2009
Numero Post: 522 MessaggioInviato: lunedì 9 agosto 2010, 9:52
guarda sull'etichetta della centralina
>>Eccola quà<<
Numero Post: 523 MessaggioInviato: lunedì 9 agosto 2010, 9:57
Dove si trova la centralina che comanda il DPF?
Ordinata 04/04/2009
Arrivata 18/05/2009
Ritirata 12/06/2009
Numero Post: 524 MessaggioInviato: lunedì 9 agosto 2010, 10:05
Sul 1.6mjet mi pare che sia dietro il motore, sotto la zona tergicristalli..
Numero Post: 525 MessaggioInviato: lunedì 9 agosto 2010, 10:07
Ok grazie, cercherò di controllare sperando che ci sia anche la data di rilascio.
Ordinata 04/04/2009
Arrivata 18/05/2009
Ritirata 12/06/2009
Numero Post: 526 MessaggioInviato: lunedì 9 agosto 2010, 13:22
Modello: * coupè/cabrio
Esatto Merlino, ma presumo che la tua Bravozza sia prodotta a fine Aprile..... <_<
Numero Post: 527 MessaggioInviato: martedì 24 agosto 2010, 18:22
Allego un interessantissimo file pdf (service news 10 31.07) in cui viene spiegato perfettamente il funzionamento del dpf, e vengono illustrati tutti i difetti e le diagnosi possibili per problemi derivanti dal dpf..
Da pagina 36 si trovano tutti i codici errore della centralina e i relativi significati :canna:
Numero Post: 528 MessaggioInviato: mercoledì 25 agosto 2010, 22:48
Interessante... io ho notato che avevo l'errore U0422 Plausibilità segnale BCM, l'officina mi aveva detto che non era niente ma...
Che diavolo è il segnale BCM?!? :machestaiadì:
Numero Post: 529 MessaggioInviato: giovedì 26 agosto 2010, 14:43
La mia Fiat è un febbraio 2008 1,6 120CV con filtro anti particolato.
Ho solo 34000Km...
Non posso lamentarmi.
Unica cosa che a volte in accelerazione da fermo sento che da un po in dietro ma poi riprende e va bene...
Cmq non mi lamento....
Numero Post: 530 MessaggioInviato: venerdì 27 agosto 2010, 13:43
Ciao a tutti.
Finalmente stamattina ho rimosso il dpf.
A prima impressione sembra che non ci siano grosse differenze, in accellerazione sembra aver guadagnato qualcosa in seconda e terza, mentre la quarta e la quinta sembramo un po più lente; come fumosità è identico a prima (zero fumo prima e zero fumo adesso).
Vi spiego cosa ho fatto; innanzitutto ho modificato la mappa che avevo, disabilitando il controllo sul sensore di pressione differenziale e sul sensore temperatura dpf, disabilitando le postiniezioni, e disabilitando la rigenerazione forzata ogni 1000 km; e tutto questo lo fa egragiamente il programma Ecusafe; e poi ho fatto fare un tubo della lunghezza del dpf, con una flangia all' estramità, così da essere messo al posto del dpf.
Premessa, prima di rimuovere fisicamente il dpf, conviene farlo rigenerare forzatamente, così da poterlo conservare già pulito, per farlo o andate in fiat e lo fate fare con l'examiner, o lo fate fare in un'officina con il leonardo, o come ho fatto io, vi procurate un adattatore con elm327, e il programma FiatEcuscan, e lo fate voi.
Andiamo avanti, la parte meccanica è un po rognosa, infatti smontare fisicamente il dpf comporta un sacco di bestemmie.
Per primo bisogna rimuovere i sensori, e già qui è un problema, dopo 22000 km, sono talmente incrostati che per svitarli abbiamo dovuto riscaldarli con la fiamma ossiacetilenica.
Poi bisogna svitare i perni dalla flangia, e questo è abbastanza semplice; dopo bisogna allentare la fascetta posta tra il tubo centrale e il dpf, e questa dato che è saldata sul centrale l'abbiamo tagliata col cannello (soluzione drastica ma dopo dieci minuti di martellate e bestemmie), a questo punto con molta pazienza e molto wd40 il dpf verrà via, e logicamente vi cadrà sui piedi (un paio di nike da buttare).
La prima cosa da fare è coprire i sensori (se si vogliono tenere montati, altrimenti si possono eliminare completamente), ho preso un guanto in lattice e ho tagliato due dita per usarle come custodia per i sensori; a questo punto li ho avvolti prima con nastro isolante, e poi col nastro telato, infine ho trovato un punto dove fissarli.
Adesso non resta che montare il tubo dritto, e il lavoro è fatto.
Allego alcune foto (di altissima qualita).
Questo è il DPF smontato
Qui è durante il montaggio
Questo è il sensore di temperatura nastrato è fissato sul paracalore
Questo è il tubo che và al sensore di pressione nastrato, ed in seguito fissato sotto il paracalore
Work in progress
Ed infine il lavoro finito
Inizialmente io volevo mettere un downpipe, ed al posto del tubo dritto volevo mettere un catalizzatore metallico 200 celle, cosa che mi è stata sconsigliata, poichè initile; a detta di esperti non ha senso togliere il primo catalizzatore per metterne un'altro al centro (solo soldi buttati), senza contare che se volessi tornare originale, ho pochissimo lavoro da fare.
Questa è la mia piccola esperienza, se avete domande sarò felice di rispondervi
ciao, matteosr
Colore Nero Provocatore
Numero Post: 531 MessaggioInviato: venerdì 27 agosto 2010, 14:37
Che lavoro :woot: ............adesso devi per forza rimappare nuovamente perché senza DPF puoi lavorare più facilmente con la curva di coppia e potenza...adesso è logico trovare la 5° e 6° con minor vigore :D
PS...avrei montato anche il downpipe :ok:
Numero Post: 532 MessaggioInviato: martedì 31 agosto 2010, 12:39
Ciao. Qualche post fa segnalavo l' eccessiva fumosità allo scarico durante le rigenerazioni della mia Bravozza 1.6 Mtj 120cv.
Ebbene, problema risolto sostituendo in toto il dpf poichè difettoso..... in pratica (così mi ha detto il meccanico del conce) non rigenerava una beata mazza e il fumo bianco era gasolio non bruciato che veniva risputato fuori. :angry: ....tutto in garanzia visto che la mia è di Febbraio 2009.
Da allora (2 Agosto ), fatti circa 700 km, 2 rigenerazioni e nessun problema.
Le mie auto fino ad oggi:
1) Fiat uno 1.0 i.e
2) Fiat Bravo 1.6 SX
3) AR 156 Sw 1,9 Jtd (la mia preferita...)
4) Fiat Multipla NP (la scatolotta)
5) Fiat Croma 1.9 Mtj 150 CV aut. (una GRAN macchina)
6) Fiat Bravo 1.6 Mtj 120 CV Dynamic ( ancora senza voto...)
Numero Post: 533 MessaggioInviato: mercoledì 1 settembre 2010, 15:57
:o: ...questa è la prima che sento!!!
Hai notato differenze (tra prima e dopo intervento) nella progressione e consumi della Bravozza? :unsure:
Numero Post: 534 MessaggioInviato: giovedì 2 settembre 2010, 14:33
No, non ho riscontrato differenze apprezzabili..... forse il consumo medio è un pò migliorato ( da 19,4 km/l a 20,1 km/l) :huh: , progressione, ripresa, rumorosità ecc... mi sembrano invariate, ma è presto per dirlo: aspetto ancora qualche Km prima di considerare l'intervento definitivo.
Comunque, ogni volta che parte la rigenerazione butto sembre un' occhio allo specchietto per vedere se fuma, ma per adesso sembra che vada tutto bene.
Stay tuned for other updates...... Ciao :ciao:
1) Fiat uno 1.0 i.e
Numero Post: 535 MessaggioInviato: venerdì 3 settembre 2010, 12:31
Se a qualcuno serve o interessa.
http://www.cinquecentisti.com/documenti/dpf.pdf
Numero Post: 536 MessaggioInviato: giovedì 9 settembre 2010, 15:46
camjet150 ha scritto:
ciao ragazzi non esiste nessuno aggiornamento che risolva questo problema! neanche per le 500 1.3mjet.(Ho visitato officine fiat prov como e nord milano). Ho chiamato la fiat e mi hanno detto la stessa cosa ma dopo il mio insistere sul fatto che molti l'hanno aggiornata.. molto titubante mi ha detto la signorina.. Provi a girare magari qualcuno lo fa!!!. :machestaiadì: Uno solo mi ha detto che c'e l'aggiornamento ,ma hanno aggiornato solo il discorso "degrado" ovvero nel momento in cui ti esce la scritta"degrado olio" l'auto comincia a calare di prestazioni e mammano che ti compare diminuisce il suo rendimento finche non va piu è sei costretto a cambiarlo, ma non migliora ne le prestazioni ne le rigenerazioni. Questo è quello che mi hanno detto! Ora ditemi voi cosa fare o dove andare ad aggiornarla! aiutatemi!!! :machestaiadì: help help GRAZIE
Certo che di stronz@te ne sparano al call-center Fiat ehhhh :lol: ...
Esiste l'aggiornamento e non siamo i primi ad averlo ;) ...l'unica cosa saggia che ti han detto è che "qualcuno lo fà!!!"...ora bisogna trovare l'officina in gamba :ok:
Numero Post: 537 MessaggioInviato: sabato 11 settembre 2010, 8:16
allora qualcuno mi sa dire se in prov di milano como lecco varese conoscete qualcuno che fa questo aggiornamento cosi potrò finalmente godermi la bellissima bravo! :ok: grazie a tutti
2008 FIAT BRAVO 1.9 MJET EMOTION DPF 120
Numero Post: 538 MessaggioInviato: sabato 11 settembre 2010, 11:27
Ma secondo me camjet ti dovresti recare in qualche officina/concessionario e convincere eventualmente il capofficina ad attaccare l'examiner e vedere se è presente quell'eventuale aggiornamento spiegandogli i tuoi problemi... Se sono bravi, volenterosi e sopratutto disponibili controllano se c'è e in tal caso lo fanno...
La mia bimba...
Numero Post: 539 MessaggioInviato: sabato 18 settembre 2010, 11:29
Ci sono stato presso i concessionari ma nessuno c'e l'ha. Mi dicono che non esiste, che loro non ne sanno niente. Uno mi ha detto che c'e, ma serve solo a non rompere quando l'olio va in degrado ovvero ogni volta che compare il segnale l'auto perde potenza fino a non andare piu e obbligarti a cambiarlo, ma a livello di prestazioni e di fap niente. Qui parlano di miglioramenti di prestazioni , di consumi, del miglioramento del pedale... ma dove l'hanno fatto questo aggiornamento??? cosi vado a colpo sicuro! ciao grazie
Numero Post: 540 MessaggioInviato: sabato 18 settembre 2010, 12:53
Camjet penso che a questo punto bisognerebbe sentire il meccanico di Ale&Sere... ^_^ Bisognerebbe sapere il numero di release dell'aggiornamento e in tal caso controllare o meglio obbligare l'officina a controllare l'eventuale presenza che poi da quanto detto da Ale esiste... Bah io non capisco queste officine... Gioverebbe sia a loro sia ai clienti impegnarsi un pò di più... :ko:
:ot: Comunque leggendo sul forum del gpc loro hanno avuto diversi aggiornamenti per il 1.3 mjt 90cv e l'ultimo aveva come nome identificativo "scarse prestazioni" a detta di alcuni ha completamente cambiato il comportamento dell'auto.
Magari per la bravo avrà come nome identificativo ad es. "rigenerazioni frequenti".
La mia bimba...
